Vecchio 19 febbraio 09, 13:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
ricoprire ali cn pell pay
ciao a tutti,
devo ricoprire delle ali che hanno gli alettoni incernierati con il pell pay... come faccio?
fede
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 15:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
Peel ply
Si chiama "peel ply".
In italiano "tessuto a strappo".
Scusa se lo preciso, ma se scriviamo male i nomi delle cose la funzione di ricerca del forum non funziona.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 16:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da montaviale Visualizza messaggio
ciao a tutti,
fede
E' semplice:
ricoprile
Scherzi a parte immagino che tu non sappia come fare nel punto in cui la ricopertura e tagliata e si vede il peel ply.
Io nello swift ho ricoperto il tutto come se la parte mobile non ci fosse, poi con l'angolo del ferro da stiro ho spinto il termoretraibili dentro lo il taglio fino a toccare il peel ply.
SOLO DOPO ho tagliato il termoretraibie con la parte non tagliente del cutter.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 17:33   #4 (permalink)  Top
ok.. ma l'alettone sotto l' hai ricoperto con lo strato di sopra o cn un'altro strato? puoi postare delle foto?
Ultima modifica di montaviale : 19 febbraio 09 alle ore 17:34 Motivo: errore
Vecchio 19 febbraio 09, 18:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
ciao a tutti,
fede
Fede,
Non si capisce bene cosa vorresti fare, o meglio come sono state fatte ste ali da ricoprire...
Se devi ricoprire, immagino che il peel-ply sia già stato messo, giusto ?
Ma come è stato messo, all'esterno dell'impiallicciatura, o tra poli e impiallicciatura, o sta tra fdv ed impiallicciatura ?
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 18:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
E' semplice:
ricoprile
e soprattutto....quando lo hai spellato come hai fatto
Sherzo Michè..... oggi prima mano di fondo al swift
Tornate in tema.....
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 18:53   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Fede,
Antonio.
io devo ricoprire con l'oracover l'ala e l'alettone incernierato con il pell ply!
fede
Vecchio 19 febbraio 09, 20:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
di solito prima faccio il ventre, poi il dorso, e faccio in modo che la ricopertura del dorso si sovrapponga a quela del ventre per un cm dalla parte del BE.
Dalla parte del BU faccio abbondare il termo lato ventre di un cm in modo di attacarlo anche sul dorso e il termo del dorso lo taglio col cutter senza rigirarlo sotto
Nella parte dello scasso a V dell'alettone gioco un pò con lo spigolo del ferro da stiro e viene di solito un bel lavoro.
Ovviamente qualcuno dirà che ciò che ho scritto è incomprensibile
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 19 febbraio 09, 20:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 3mendo
Data registr.: 29-10-2004
Residenza: Trento
Suggerisco di guardare la sequenza fotografica che si vede in queste pagine per avere un' idea di come fare a rivestire ali con peel ply per le parti mobili.
Dalle foto sembra che sia il sistema usato dalla Tangent per ricoprire i propri modelli in versione ARF.
"Vortex Champ" 4,3m von Tangent - Seite 3 - RC-Network
P.S. parlando di Tangent qualcuno sa qualcosa riguardo l' ASG 29 da 6m che dovrebbe essere una novità 2009
3mendo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 20:46   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 3mendo Visualizza messaggio
veramente bello!
p.s. nn si sa niente dell asg 29?
Ri ricoprire Alpino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 gennaio 08 23:21
ricoprire ali combat profile: come e cosa? nicthepic Categoria Rc-Combat 20 07 dicembre 07 16:19
ricoprire le ali paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 04 agosto 05 13:10
S.O.S.: CARTA MODESPLAN PER RICOPRIRE ALI !! Stefano1968 Aeromodellismo Principianti 2 08 giugno 04 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
