Vecchio 21 febbraio 09, 19:26   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-09-2006
Residenza: Maserada sul Piave (TV)
fx 60-126
[QUOTE=ASW28;1371796]
Originalmente inviato da THOMAS A. Visualizza messaggio
Grazie delle spiegazioni adesso mi è più chiaro anche quello che voglio e posso ottenere. Probabilmente il costruttore lo ha pensato per un volo in pianura quindi cambierò profilo (....e Karman...). Ciao.
Ciao, io sto da poco entrando in sintonia con il mio ASK 21 da mt 3,86 in pianura a traino.
Attualmente ha carico 80, ho usato l'fx 60-126 e ti posso confermare che da acrobazia è un pò limitato in quanto tende anche con lunghe affondate a perdere velocità in poco tempo, però nonostante questo lo reputo un buon compromesso se intendi voler termicare per raggiungere nuovamente quote interessanti (quando le condizioni lo permettono).
Se vuoi fare un pò tutto smanettando su comandi vari sono d'accordo con chi ti suggerisce i profili HQ che se utilizzati con profilo variabile ti consentono un assortimento di messe a punto per ogni condizione.
Ciao ciao, Dario
darietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
HQ senza profilo variabile
Scusate se mi permetto.
Anni fa lessi una intervista a Quabeck nella quale lui stesso diceva che i suoi profili (INTENDEVA OVVIAMENTE LA PRIMA SERIE) utilizzati senza profilo variabile erano probabilmente inferiori ad altri di caratteristiche analoghe (camber e spessore).
Per cui se l'intenzione, come dice Darietto, è quella di fare un ASW 19 e non un 20, nel senso che non utilizzerà il profilo variabile, probabilmente è meglio cercare qualcos'altro.
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 20:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Oppppssss
Vecchio 22 febbraio 09, 00:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Sicuramente sarà un ASW19 (quindi niente flap) e a questo punto penso che opterò per un HQ 2 O 2.5 con spessore 13 O 14. Ma in estremità il profilo dovrebbe essere più sottile e veloce o più spesso? Io penso anche di dare una svergolatura negativa di 1°.
Che ne dite?
Ciao.
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 22:54   #15 (permalink)  Top
L'avatar di THOMAS A.
Data registr.: 31-01-2008
Originalmente inviato da ASW28 Visualizza messaggio
Grazie thomas, non sapevo degli HQ acro. adesso valuto bene anche se credo che l'1.5/12 sia troppo sottile (forse usando il 13) per la radice della mia ala, comunque va mantenuto lo stesso per tutta l'apertura o, nel caso usassi il 13, riduco poi al 12?
Se hai l'esigenza di costruire un'ala molto leggera usa spessori al 14 o 13%,ma se metti un buon longherone puoi tenere il 12% per tutta l'apertura al.
Nel dubbio usa il 13 all'attacco e alla prima rastremazione continui con il 12 che usi anche all'estremità,
THOMAS A. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 00:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Che ne dite?
Ciao.
BENISSIMO !!!
Una scelta è sempre una scelta .
Ma resta vero il fatto che, per modelli da una certa dimensione minima delle corde in su, e mi pare che il tuo modello rientri in tale casistica, usare un profilo "variabile", come ad esempio sono gli HQ e tanti altri, permette di allargare la gamma delle possibili condizioni di utilizzo.
Ovvero permette di usare il modello in condizioni un pelo + scarse che col profilo a "zero", semplicemente abbassando un pelo il BU.
Ma permette altresì di aumentare la penetrazione per farlo correre quando le condizioni sono + decise, alzando un pelo il BU, e così facendo , permette anche di migliorare le prestazioni Acrobatiche nel contempo.
Ad esempio sullo StingRay che monta l' S6061, flappo il BU verso il basso di diversi mm al Lancio/Decollo/Aerotraino, di qualche mm quando cala la condizione all'improvviso e c'è da "grattare" per rientrare in atterraggio, lo lascio a Zero per il volo normale ed allround, mentre alzo il BU di qualche mm per eseguire un acrobazia + pulita (diventa quasi un profilo "simmetrico"...), e penetra moolto meglio quando la dinamica diventa Potente !!!!
Coi soli alettoni ciò non è possibile...
Antonio.
Il mio ASW19, l'ho fatto diventare un ASW20 da 4.75 proprio ricavandogli i Flap... , na vera MERAVIGLIA !!!
Ultima modifica di andreis : 23 febbraio 09 alle ore 01:03
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 23:16   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
BENISSIMO !!!
Antonio.
Mi sa che un po' alla volta mi state convincendo ad usare i flap e farlo davvero diventare un "20". In questo caso non avrei dubbi ad usare un HQW 2/12. Ho visto che la pianta alare è pressochè identica però avrei proprio queollo che volevo: un aliante allround che però si comporta bene sia in acro che in termica.... quasi quasi....
Vecchio 25 febbraio 09, 00:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Vecchio 25 febbraio 09, 12:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Immagini: 8
Eh, si... Mi pare la soluzione più razionale.
Vecchio 26 febbraio 09, 15:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
Già, come sempre è utile confrontarsi; adesso è deciso: sarà un ASW20 con un HQW 2 o 2,5 e 12% o 13% di spessore con flap freni e alettoni.
Grazie a tutti. ciaaaaaoooooo.
Ma il profilo? sbronzolo Aeromodellismo Volo Elettrico 13 15 novembre 06 11:56
Profilo da x-y GianniMI Aeromodellismo Alianti 12 31 ottobre 05 11:23
Profilo td_2200 Aeromodellismo Alianti 9 24 settembre 05 15:15
Profilo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 04 luglio 05 02:47
polare wortmann fx62-k-131 stefanos Aeromodellismo 0 27 marzo 02 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
