07 marzo 09, 15:27 | #81 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Nn posso nominarlo ma è un "pezzo grosso" del pendio (non è il primo che mi scrive, ma il mo motto è "celerità e discrezione")........ La cosa buffa è che sono tutti OVER 50-60, quindi ne deduco che per evitare un eventuale recupero 2-300 metri più sotto causa "buco", si stiano tutti attrezzando.... Ma onestamente nn so se qualcuno è disposto a spendere 5-600 Neuri per risparmiarsi una scarpinata (solo i più anziani appunto- perciò consiglio ai giovanotti di affidarsi a un buon paio di scarpe da trekking e un bastoncino telescopico). Sono il primo a dire che un Duo Discus con l' elichetta fa schifo, e please NON parlatemi di pinne, allora meglio l' elichetta..... ps Perchè non allora una bella ventola sulla gobba, casomai estraibile, esiste già in scala 1:1, e siamo in diversi a conoscerne i trucchi..... PARLIAMONE pps la turbina la vedo costosa e pericolosa. | |
07 marzo 09, 18:54 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Molto interessante, cmq, non è detto che non ne esca qualcosa; il tempo purtroppo è tiranno...
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 | |
08 marzo 09, 11:35 | #84 (permalink) Top | ||
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
...che mi sia ammalato? io l'ho presa da Schaller (fisicamente, ce l'ho sotto casa...) MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO Cara assaettata, ma è tutta in carbonio, uno spettacolo. Ne ha anche di più economiche in plastica. Citazione:
Io però sono ancora in tempo per redimermi, in fondo ho solo segato un musetto, A riattaccarlo ci vuole poco. Facciamo una cosa. Vai avanti te con lo Svist. Se ti becchi la furminata, ho già pronto l'uplus per riappiccicarlo. 30 minuti, muso reintegrato e peccato cancellato... | ||
08 marzo 09, 12:24 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
il Civetta e' bellissimo io ci sono stato a fare trekking in estate oggi c'e' nessuno che va a SR? ho visto che c'e'vento debole da WSW quindi non proprio quello che serve, ...ma ai motoaliantari serve il vento giusto? Mario (gente seria) mi ha detto che non andra' ma ....se qualcuno andasse, mi faccia sapere!!
__________________ Andrea Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. | |
08 marzo 09, 14:24 | #86 (permalink) Top |
Ciao andrea, no, oggi niente san romolo. Andiamo di P47 Thunderbolt e FW190A elettrici al pratone/semipendio di Fiesole. Però mi porto dietro lo Schweizerino 1-26 in EPP appena restaurato. L'ho completamente ricostruito: rimossa vecchia copertura, ristuccato, lisciato, rinastrato, ricoperto in Oracover, messi servi nuovi, batteria nuova, rx a sintesi nuova, cercamodelli, e portato il DL a 0° spaccati perchè a 0,5° era troppo.. E' tornato fuori un gioiellino. C'ho messo pure la firma.. Posto foto, per la gioia di tutti voi che amate i modelli di gomma e non vedete l'ora di ritrovarveli in pendio, Stroncapaperi in primis... |
09 marzo 09, 11:26 | #87 (permalink) Top |
User | ciao..
" per un'ogiva di 42mm il disassamento di 2° si ottiene puntando il calibro in punta e misurando 43mm in basso/destra e 45 in alto/sinistra." come hai fatto a misurare per tagliare? io ad esempio ho da fare la stessa operazione ma con ogiva da 40mm come riesco a calcolare angolo? non ho sottomano le istruzioni forse bastava guardare quelle !!! fosse un tubo dritto non avrei problemi ma con un fuso senza linea di riferimento mi preoccupa il taglio. grazie Ale |
09 marzo 09, 16:29 | #88 (permalink) Top | |
Ottima domanda. Allora, premesso che ero alla prima amputazione e che, data la fretta di completare l'opera prima di partire e l'ora tarda, non avevo tempo di chiedere a nessuno ... beh, mi sono inventato questo sistema per ricavare un taglio con i corretti gradi di disassamento, che ora spiego (oss: forse ho inventato l'acqua calda o forse esisterà un sistema migliore, più veloce e meno ucas, nel qual caso perdonatemi... Comunque il metodo ha funzionato parecchio bene.) 1) da un pezzetto di plastica di 1mm ho ricavato una dima delle dimensioni del diametro dell'ogiva. 2) ho posizionato la dima in modo da avere la stessa distanza in linea retta tra la punta del muso e la parte sx/dx/superiore/inferiore della dima. In pratica l'ho messa a 90° rispetto all'asse del muso. Nel mio caso questa distanza (misurata con il calibro, in violetto nel disegno) è risultata essere di 44mm. Per mantenere in posizione la dima ho usato dei pezzettini di plastilina, ma va bene anche del nastro adesivo. Dopodichè ho tracciato il controrno con un lapis (vedi disegno). NB: tutti i segni di riferimento, incluso il contorno, vanno tracciati utilizzando la parte della dima rivolta verso il lato posteriore del modello e non, come mostra erroneamente la foto postata qualche post sopra, utilizzando la parte rivolta verso il muso, altrimenti, causa lo spessore della dima, non si otterrà una misura precisa. 3) Per dare i 2° di disassamento, ho preso il raggio dell'ogiva (21mm) e l'ho moltiplicato per il seno di 2° (pari a 0.035), ottenendo la misura arrotondata di 0,75mm (in blu nel disegno). Questi 0,75mm sono la misura da aggiungere e da sottrarre ai 44mm di cui al punto precedente per ottenere appunto il disassamento di 2°. Quindi, i 44mm sono diventati 44,75 mm a dx e 43,25 mm a sx, da me grossolanamente arrotondati, nello scrivere, a 45 e 43mm.... Per ottenere il dissamento verticale, basta ripetere l'operazione in...verticale A questo punto si rimette la dima, si traccia il contorno e il gioco e fatto. (vedi disegno. L'angolo è volutamente esagerato...). Non rimane che amputare... Marco Ultima modifica di sloper_marco : 09 marzo 09 alle ore 16:38 | |
09 marzo 09, 17:26 | #89 (permalink) Top |
User | ... non vedo il disegno .... cmq io avevo pensato ad un sistema più strettamente pratico con un controllo a priori con squadra goniometro, ma la tua misurazione sull'ellisse che si crea è una genialata proverò è l'unica grazie Ale Ultima modifica di bad77 : 09 marzo 09 alle ore 17:31 |
Blade mcx e radio blade cx2 | hancks | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 ottobre 09 00:12 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
Blade Cx | gquatro | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 07 18:27 |
blade cp | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 giugno 06 23:24 |
