19 febbraio 09, 10:33 | #12 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
| Servi di coda
Salvo verifica delle dimensioni, per ora i candidati a servi di coda sono: Multiplex Nano Pro Karbon 11gr, 1.6kg, karbonite Hitec HS45HB 8gr, 1kg, karbonite HYPERION ATLAS HP-DS09AMD 8.4gr, 2kg, metal Multiplex Nano Pro MG 12gr, 1.6kg, metal Zebra ZS-F135MG 8.9gr, 1.2kg, metal (grazie Batman ) ah, poi ci sarebbero i: SAVOX SH-0253 13.5 gr, 2.2kg, metal/nylon (ma forse un po' troppo alto, 29mm) SAVOX SH-0251 15gr, 3.9kg (ma di questo non ho le dimensioni) |
19 febbraio 09, 10:42 | #13 (permalink) Top |
User |
premesso che io i servi in coda non li ho messi e non ne capisco il motivo,semmai comprerei delle guide per metterli sotto l'ala, gli unici servi che al limite mi sembrano adatti sono gli atlas, sicuramente no quelli da 1 kg e gli zebra di cui molti su questo forum si sono lamentati...fossi io metterei degli hs85mg o qualcosa di analogo in hb ancora meglio. servetti da 9 grammi con un buon ritorno al centro li puoi mettere per me solo sui flap(io ho fatto così) anche se per esperienza la ricerca di tanta leggerezza sul blade è quasi controproducente.. ciao |
19 febbraio 09, 11:40 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
Marco, i servi Zebra con ingranaggi mg hanno fatto tanti danni, senti anche Andycar, gli hanno piantato in terra il modello varie volte Non so se fosse una partita difettosa, ma ModellismoLuchini li rimando' tutti indietro in quanto avevano dato problemi un po' a tutti quelli che li comprarono. al limite,... ma perche' li vuoi infilare in coda? hai spasmi di ucassite? ci sono anche gli Hitec hs65 sia in karbonite, sia con ingranaggi in metallo 1,5 kg a 4,8v e 1,9 kg a 6v quindi assai piu' dei 45
__________________ Andrea Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. |
19 febbraio 09, 11:50 | #15 (permalink) Top |
giusto, grazie Andy...aggiungiamo anche questi alla lista: Hitec HS65 HB karbon 11gr, 1.5kg, karbonite Hitec HS65 MG 13gr, 1.5kg, metal |
19 febbraio 09, 11:56 | #16 (permalink) Top | |
Ho messo per primi i karbonite per il discorso precisione/riduzione giochi, ma anche metal possono andare (se vanno bene sui tuttala spinti tipo JW e Arrow..) OK, le Zebre mandiamole a pascolare.. PS: Ho una particolare allergia agli hitec, ma spero che passi.. | |
19 febbraio 09, 12:04 | #17 (permalink) Top |
non vorrei dire eresie... ma non e' che Hitec ha inglobato Multiplex (o viceversa) e molti loro servi sono pressoche' gli stessi ma con scatola di colore diverso?
19 febbraio 09, 12:13 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sui cabra metti qualcosa di più grosso classe 81-85...ne guadagni in precisione e sicurezza una volta in volo | |
19 febbraio 09, 13:00 | #19 (permalink) Top | |
Notizie ti tempo fa riferivano di aziende indipendenti, ma con rapporti di collaborazione, scambio di know-how... etc.. Una cosa che Hitech deve assolutamente farsi dire da Multiplex è come risolvere il problema degli ingranaggi delle ultime mandate di HS125 MG che in genere si sgranano ancor prima di aver apprezzato quanto sia pessima l'elettronica, elettronica che, dal canto suo, non è raro che vada a ramengo prima ancora di aver scoperto come gli ingranaggi si sgranino facilmente .... edit: Azz, gli atlas sono troppo alti.. 31mm e passa | |
19 febbraio 09, 13:21 | #20 (permalink) Top | |
Comunque 1,5kg di coppia dovrebbero bastare per muovere uno spatolino di coda.. in fondo sarebbe come avere un servo da 3kg su un elevatore tradizionale... ci può stare. Certo, 2kg "is megli' che uan".... | |
Blade mcx e radio blade cx2 | hancks | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 ottobre 09 00:12 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
Blade Cx | gquatro | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 07 18:27 |
blade cp | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 giugno 06 23:24 |
