Vecchio 07 aprile 09, 22:32   #121 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Beh, a questo punto il modello è sostanzialmente fatto.
Seguiranno foto.
Mancano soltanto i copriservi, bilanciamento, controllo DL e programmazione...
Ah si, già.... devo comprare un paio di LIFE A123 con relativo caricabatterie senno' come lo tiro su..
Però... siccome c'è gente che in questo momento ha bel altri problemi, i soldi che dovevo spendere per batterie+CB vanno alla Croce Rossa per le vittime del sisma.
Avevo già fatto una misera donazione ieri, ma.... appunto, mi sono vergognato di quanto fosse misera... Al momento di cliccare per l'acquisto, proprio non ce l'ho fatta, non 'gnaafacevo a metterli in balocchi..
Il Blade può attendere.. Magari ne riparliamo più in qua, ok?
Al solito, speremo che i fondi vengano indirizzati a chi ne ha davvero bisogno. In ogni caso si cerca di fare il possibile...
A presto.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 22:42   #122 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Seguiranno foto.
A presto.
Marco
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 14:59   #123 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
@ Chuck (Batman) Norris... e tutti gli altri superesperti di power system.
Il setup sarebbe questo:
Motore: AXI 2826/12
ESC: 70A (sbeccato)
Batteria: 4x celle A123 LiFe/ 2300mAh/ 13,2V totali
Elica: 14x7
Peso modello: 2.050 gr in odv, circa
... puo' andare? ...non so, così ad intuito l'elica mi sembra un po' grandina... è una sensazione...boh?
Il modello si bilancia perfettamente mettendo la batteria in zona BE. Inoltre c'è tutto lo spazio per muoverla e spostare il CG dallo 0% al 100% della cma...
Ah, volendo, grazie al posizionamento dei servi in coda, c'entrano benissimo anche 2 pacchi di A123 LiFe/ 2300mah/ 13,2V.
In pratica è un CargoLiner..
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 08 aprile 09 alle ore 15:03
Vecchio 08 aprile 09, 15:19   #124 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Posto per allegare questo linketto utile per scegliere il setup dei motri AXI.. Potrebbe tornar utile.
AXI MOTORS SETUP
Vecchio 08 aprile 09, 15:24   #125 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Motore: AXI 2826/12
ESC: 70A (sbeccato)
Elica: 14x7
Marco
Tutto bene tranne il motore, è una vera skifezza, conosco MOLTO BENE gli AXI, li ho comprati quando nn c' era altro, ora li lascio dove sono.
Prendi i Dualsky,, gli Hacker, i Cinesi copie degli Hacker, i Skorpion, gli E-Flite, quello che ti pare, ma lascia stare se puoi i Model Motors, a meno che nn ce l' hai sul gobbo....
Scaldano e tirano poco.
Prova da Robbè ( Electronicfly-rc - Home page )
Dici che ti mando io.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 16:41   #126 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
...lascia stare se puoi i Model Motors, a meno che nn ce l' hai sul gobbo....
..ehm, si... ce l'avrei sul gobbo, anzi nel cassetto... a questo punto "in tasca", se preferisci..
Beh, per ora vado con questo... c'ho già speso un ballino e devo ancora prenedere batterie e CB.
Per me è un trauma... in genere l'energia per salire me la danno gratis..
Thanks 1000 x le info..
Marco
Vecchio 27 maggio 09, 01:16   #127 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Riprendo l'assemblaggio, dopo qualche settimana di inattività.
Rinforzi in tessuto di carbonio per la base degli scassi dei servi.
All'interno del profilo ho messo anche dei listelli, sempre in carbonio, per rinforzare l'area dello scasso.
Tessuto resinato e pressato sul fondo del profilo. I pezzetti di legno fungono da zeppe e sono nastrati e cerati per evitare che ...ci rimangano.
Operazione a cervello aperto.
Notare l'ampio spazio disponibile per alloggiare le batterie, anche se qui se ne vede solo metà. Non avendo i servi di coda tra le pelotas, ho spazio dal muso fino al bordo d'uscita dell'ala per alloggiarci le batterie. Il modello risulta perfettamente bilanciato con qualsiasi tipo di batteria (lipo o A123), basta spostarle avanti o indietro e c'è tutto lo spazio che si vuole. La rx penso di cacciarla ad altessa bordo d'uscita, dietro le batterie.
@Batman: il regolatore va bene li vero? Altri consigli su come sistemare l'impianto radio?
Nel frattempo non sono stato con la mani in mano. Ho costruito un misuratore d'incidenza per piani a V.
Il DL è 0° gradi (forse un paio di decimi di grado). E' il primo modello con DL di serie a zero che mi capita..
Ho anche messo in pianta l'ala e calcolato la cma. Ho così scoperto che il CG da istruzioni (77 mm) corrisponde al 36% della cma, calcolando l'offset del BE. Niente male! Me piace....
Ah, però ho anche scoperto che in realtà l'apertura alare è di 1.9mt ....Uè do' stanno i 10 cm che mancano per arrrivare a 2.0 mt?
Per chi è interessato, ecco percentuali CG e relative distanze dal BE (arrotondata al mm e considerando 1mm di offset sul BE).... ce n'è x tutti i gusti:
%CG - Cm dal BE
25% - 5,7 cm.
26% - 5,9 cm.
27% - 6,1 cm.
28% - 6,2 cm.
29% - 6,4 cm.
30% - 6,6 cm.
31% - 6,8 cm.
32% - 7,0 cm.
33% - 7,1 cm.
34% - 7,3 cm.
35% - 7,5 cm.
36% - 7,7 cm.
37% - 7,8 cm.
38% - 8,0 cm.
39% - 8,2 cm.
40% - 8,4 cm.
41% - 8,6 cm.
42% - 8,7 cm.
43% - 8,9 cm.
44% - 9,1 cm.
45% - 9,3 cm.
Alla px
Marco
Blade 2.0 E (lipoless)-b22.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-b23.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-b24.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-b25.jpg   Blade 2.0 E (lipoless)-b26.jpg
Vecchio 27 maggio 09, 01:50   #128 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 10:05   #129 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
...'ngiorno, riposato bene?
Vecchio 27 maggio 09, 20:22   #130 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Salvo verifica delle dimensioni, per ora i candidati a servi di coda sono:
Multiplex Nano Pro Karbon 11gr, 1.6kg, karbonite
Hitec HS45HB 8gr, 1kg, karbonite
HYPERION ATLAS HP-DS09AMD 8.4gr, 2kg, metal
Multiplex Nano Pro MG 12gr, 1.6kg, metal
Zebra ZS-F135MG 8.9gr, 1.2kg, metal
(grazie Batman )
ah, poi ci sarebbero i:
SAVOX SH-0253 13.5 gr, 2.2kg, metal/nylon (ma forse un po' troppo alto, 29mm)
SAVOX SH-0251 15gr, 3.9kg (ma di questo non ho le dimensioni)
Io non esiterei a montare 2 Graupner C 261 che ho usato per anni senza alcun problema. No meltal, col tempo prendono gioco. Dei C 261 trovi i ricambi con tre lire e....vicino a casa.
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 26 ottobre 09 00:12
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Blade Cx gquatro Elimodellismo Principianti 0 05 gennaio 07 18:27
blade cp xxxnt Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 giugno 06 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
