13 marzo 09, 10:59 | #112 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ieri ho ordinato i servi di coda, 2 x HYPERION ATLAS HP-DS09AMD, appena arrivano comincio a lavorare sullo scasso. Per le ali ho deciso per 4 x Futaba 3150. Nel frattempo ho lavorato sull'ordinata parafiamma realizzando un terzo foro per il passaggio dell'aria. Piochè con tutti quei fori pensavo fosse un po' fragile, l'ho accoppiata ad un'altra identica ricavata da un pezzo di vetronite. Ho dovuto limare un po' l'ordinata per correggere l'asimmetria dovuta al disassamento e far sì che l'ogiva si allineasse al muso. Adesso è tutto in linea. Stasera incollo l'ordinata con la UHU PLUS. Marco |
15 marzo 09, 13:27 | #113 (permalink) Top |
| Ordinata parafiamma e motore
Bene, l'ordinata parafiamma è a posto. Per incollarla ho usato la fidata UHUPlus, dopo averla "appuntata" con la 5 minuti. Perfect! Nell'attesa dei servi di coda, stasera attacco con i linkaggi degli alettoni. |
27 marzo 09, 01:45 | #114 (permalink) Top |
| Semiali...
Avanti piano, per carità! Costruire i modelli troppo alla svelta, costa. Poi tocca comprarne un altro.... Beh, comunque ho piazzato servi e linkaggi nelle semiali. Per bloccare meglio i servi (col solo biadesivo dondolavano tipo denti che stanno per cadere...) ho realizzato un paio di rinforzi in balsa e li ho incollati tra le due valve del profilo, una verso il BE e l'altra verso il BU, lasciando un paio di mm di luce tra servo e rinforzo per inserire delle zeppe. Questi rinforzi li ritengo indispensabili per bloccare il servo altrimenti, presumo, destinati a saltare alla prima affondata, almeno l'impressione è quella, poi magari mi sbaglio... Prima di attaccarli col biadesivo, ho avvolto i servi (Futaba s3150) nel termoretraibile, in questo modo toglierli diventa agevole, basta incidere il termoretraibile con il taglierino e il servo viene via. Purtroppo gli ho dovuto segare le alucce... Servo biadesivato sul fondo e zeppato con lamelle di legno unte di colla e pigiate a forza fino a stritolare il servo. Mo' non si muove più davvero.. Il servo è quello del flap, quindi il punto centrale è volutamente offsettato. Semiali finite, mancano solo i copriservi, ma per quelli c'è tempo.... Da domani si comincia l'opera per piazzare i servi in coda... Ah, stasera sono passato da Danilo Pucci e con l'occasione gli ho fregato questo bel pezzetto di estruso.... A che servira mai? alla px Marco ..... Ultima modifica di sloper_marco : 27 marzo 09 alle ore 01:49 |
29 marzo 09, 13:23 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Con l'estruso spero che gli rifai un musetto e levi quegli orrendi baffi neri. p.s. oppure che lo grattugi sopra la tastiera del pc almeno finisci il modello velocemente e ce lo fai vedere volare, e magari dopo fai quel modello decente che hai preso e che non finisci....., e sarebbe l'unico degno....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
29 marzo 09, 14:16 | #117 (permalink) Top | |
La squadretta dei flap invece va bene così com'è, ossia con il fulcro della squadretta disassato rispetto al fulcro della cerniera, per consentire di offsettare la squadretta del servo e ristabilire il parallelogramma dei linkaggi. L'offset della squadretta del servo è necesserio per sfruttare l'intera corsa meccanica del servo in entrambe le direzioni, dato che il flap deve muoversi di soli 7/8 mm verso l'alto (combiflap) e di 30 mm verso il basso (butterfly). Allego foto dei parallelogrammi per un'immediata comprensione dell'arcano.... | |
29 marzo 09, 21:43 | #118 (permalink) Top | |
Ho cambiato idea... solo gli stolti non cambiano idea.. Comunque l'intenzione era quella di realizzare una carenatura per alloggiare un paio di servetti da inserire nel chiulo del modello tramite una slitta .... (vedi foto) Chi volesse cimentarsi, sappia che con un paio di microservi è possibile, salvo la palla (appunto) di dover fare la carenatura con l'estruso, laminarlo con la vtr e poi scioglierlo con l'acetone, un po' come si fa con i master a perdere. @ Stroncapaperi: nel frattempo l'estruso l'ho grattugiato sulla pastasciutta... | |
29 marzo 09, 21:52 | #119 (permalink) Top |
Ho cambiato idea per l'originaria di piazzarli nei pianetti, complici i servi Hyperion Atlas DS09 di appena 9mm di spessore. Sporgono un po', ma appena di 2mm, quindi accettabile, in compenso la realizzazione è molto più immediata. Tutto sommato mi sembra che possa andare... Questi servetti si presentano molto bene. Solo 9mm di spessore, assolutamente privi di giochi, tirano 2kg (nominali), veloci, hanno un buon rumore e ...sono simpatici.. |
29 marzo 09, 22:20 | #120 (permalink) Top |
A questo punto però mi manca i ltessuto per i rinforzi interni, quindi tutto è rimandato a domani.... Intanto ho piazzato le squadrette. Squadretta in vetronite, lato inferiore. Il pernetto di metallo nella parte superiore aiuta la tenuta. Il tutto viene incollato con epossidica (StabilitExpress). Siccome l'occhio vuole la sua parte, ho coperto il tutto con una calottina ricavata da una pallina da ping pong. ..può andare... vado a magnà (sempre che la moglie abbia preparato qualcosa da magnà...alle brutte mi fo un'ovo.. ) Marco |
Blade mcx e radio blade cx2 | hancks | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 ottobre 09 00:12 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
Blade Cx | gquatro | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 07 18:27 |
blade cp | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 giugno 06 23:24 |
