![]() | #41 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() anche gli 85 con ingr. in nylon vanno molto bene e sono discretamente robusti e non hanno il gioco tipico degli ingranaggi in metallo: per mio conto sono da preverire se il servo è eventualmente accessibile per la sostituzione degli ingranaggi sul campo. Comunque vi assicuro che anche i servi MG non sono indistruttibili: in un caso non hanno ceduto gli ingranaggi ma ha ceduto addirittura la scatola de servo...!! ciao Simone | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
__________________ Ciao Max | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Molte volte (quasi sempre) la mancanza di precisione nel "centro" è dovuta non a giochi nelle boccole o nei cuscinetti, ma all'innesto a baionetta dell'asse dell'ultimo ingranaggio con l'asse del potenziometro. E' sufficiente spessorare la giunzione con un pò di nastro adesivo per far scomparire il lieve gioco, fino ad un innesto abbastanza "strettino"; il servo ritorna col centro perfetto. Diversi soci del mio gruppo (La Fenice) usano HS-81 e HS-85, ma sempre con ingranaggi metallici. Mai sentito di problemi. | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
purtroppo si tratta di un problema diverso, le ho provate tutte prima di rinunciare. Addirittura a saldare sul perno del potenziometro un pezzo di rame, poi fissato con resina all'interno dell'ultimo ingranaggio.. Di servi metallici ne ho avuti un certo numero (anche se a causa del gioco intrinseco non mi piacciono molto) ma i problemi li ho riscontrati solo con gli 80 ed 81.... Simone | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top | |
![]() | #47 (permalink) Top |
Ciao ragazzi !!!! Sabato ho lanciato in pianura il modello. A mano 80/100mt di vera planata... sembrava appeso da un filo invisibile...non perdeva quota...che bello !! Con me c'era anche AndreaK anche lui ha appena acquistato il Whisper...Lui innarrestabile come sempre e mai contento ha voluto "fiondare" il modello in cielo...Primo lancio pochi metri 10/15 di altezza e quindi una bella planata, ma certo non si può dire come vola il modello. Secondo lancio "fiondata piu' forte" siamo riusciti a prendere una quota migliore ma per colpa della nostra fionda artigianale... il modello si stacca ad una altezza non accettabile !! e scivola via 30/40 secondi di volo ! soddisfatti ma non appagati domenica siamo andati in pendio.....vento teso ma a rovinare tutto c'era la pioggia!! La voglia era tanta allora lanciamo lo stesso. Il Whispy sale subito...lo faccio correre a fianco del pendio ma mi accorgo che non prende velocità anzi.... tende a tirare su il naso...mmmmm Trimmo di picchia e va meglio , ma la pioggia non molla faccio ancora due virate e poi atterro! (sui piedi). Che dire ?? modello preciso nei movimenti..non sono riuscito a prendere velocità quindi niente figure acrobatiche......pero' mi sono accorto che nonostante abbia picchiato di trim quando prendeva velocità alzava il "naso". Come mai? e lo stesso all'uscita della virata...perchè? La pioggia rallenta così tanto?
![]() | #48 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Consolati comunque perché il centraggio degli alianti è una delle materie più soggettive e in un certo senso "controverse" che ci siano. Francesco
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
io proverei ad aggiungere 50 g di piombo , poi usi il metodo dell affondata e vedi come si comporta..
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
ali whisper sul fox | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 08 novembre 07 17:56 |
Whisper x-models | jankostner | Aeromodellismo Alianti | 20 | 30 agosto 07 15:40 |
collaudato il whisper!!! | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 27 febbraio 07 21:03 |
whisper finito | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 25 | 18 gennaio 07 18:44 |
