Vecchio 01 settembre 05, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ciao a tutti,
siccome sto rimuginando da un po' sulla questione, ho pensato di chiedervi se c'è qualcuno che riesce a misurare agevolmente la velocità dei propri alianti. Sto pensando in particolare al dynamic soaring.
Io per ora me la sono cavata facendo (facendomi fare, ovviamente) degli spezzoni video con una macchina fotografica digitale, poi a casa me li esamino frame per frame e, usando il riferimento dello sfondo (che tanto durante il DS si vede), determino di quanto si sposta il modello tra un frame e l'altro. Conoscendo il frame rate e le dimensioni del modello si arriva alla velocità. Non è un sistema pratico, ci vuole tempo e pazienza, e non è nemmeno molto preciso (da mettere in conto un errore di + o - 15 km/h).
So che gli americani usano le pistole radar che da loro sono usate dalla polizia. Ho sentito che al Pordoi quest'anno hanno usato un logger GPS. Voi come fate?
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pluto
Data registr.: 02-01-2005
Residenza: vicino Verona
Originally posted by frank@01 settembre 2005, 20:26
Ciao a tutti,
Francesco
Non ricordo dove,ma il radar misura fino a 400 km/h,visto che gli americani hanno già superato questa velocità,usano i gps,di sicuro il mario nazionale usa un gps da polso della garmin messo nel modello,dal costo di circa 120 euro,purtroppo anche questo l'ho letto ma non ricordo dove......
canta che ti passa
pluto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 22:45   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
ma vi piace così tanto il DS???
Mah <_<
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 22:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Mah <_<
Ti dirò... da quando ho cominciato non sono più contento se vado a casa senza averne fatto un po'. Sob!
Francesco
Vecchio 01 settembre 05, 22:49   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bè, penso sia come quello che si getta giù da un ponte legato ad corda, solo che qui il bello viene quando il modello perde le ali e si infila in terra. <_<
Vecchio 01 settembre 05, 22:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Come purtroppo è capitato al mio fu Micro Spark... qualcuno ha un'ala del Micro Spark da vendere?
Vecchio 01 settembre 05, 22:55   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Cattivoooo : ...
la mia era pura curiosità...boh, non riesco a capire quale sia la bellezza e soddisfazione...tra l'altro prediligendo le riproduzioni....
l'armonia del volo dove va? è come vedere i portabistecche che stanno appesi al frullino...ecchecos'è, l'essicazione dei baccalà?
qualcuno mi sa dare valide motivazioni?
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 23:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originally posted by td_2200@01 settembre 2005, 20:55
Cattivoooo : ...
Certo non lo farei con una riproduzione. E non perché non lo possano "reggere" strutturalmente o aerodinamicamente, ma ovviamente perché non sarebbe un volo realistico.
Personalmente ho trovato estremamente affascinante la possibilità di estrarre energia a piacere da qualcosa che non si riesce a vedere, vale a dire dalla differente velocità delle masse d'aria. E' un altro di quei casi in cui si capisce, e con tutta evidenza, la "materialità" dell'aria anche se non la vediamo.
Aggiungi che è una prova più "sfidante" rispetto al normale volo, il che attira, e l'emozione che deriva dalla velocità. Per me è bastato
Francesco
Vecchio 01 settembre 05, 23:03   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Adrenalina..........appunto
Vecchio 01 settembre 05, 23:04   #10 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Francesco
più sfidante dipende, comunque è una spiegazione plausibile!
soddisfatto
  Rispondi citando
misurare la velocita di un aereo Elivincent Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 febbraio 07 17:21
Dynamic Soaring Lscrignoli Aeromodellismo Alianti 5 04 settembre 06 10:45
Dynamic soaring casalingo frank Aeromodellismo Alianti 4 29 agosto 06 13:43
misurare velocità, altitudine 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 26 marzo 06 22:49
Dynamic Soaring finalmente 300 Mph fox24mdm Aeromodellismo Alianti 2 04 novembre 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
