Misurare la velocità in dynamic soaring - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 settembre 05, 10:18   #41 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by akitainu@12 settembre 2005, 07:36
MA io non ho mai semtito parlare bene di sto pistola....anzi, dicono che bisogna essere piuttosto vicini al modello per rilevare la velocità.....
a che distanza eravate a fare i rilevamenti?
in Ds non sei molto vicino al modello...
ciaoo
Quelllo che dici è verissimo, e infatti il dubbio mi rimane. Le misure le abbiamo fatte a circa 30 metri. Con la distanza bisogna essere più precisi nel centrare il modello, credo bisognerebbe installare un semplice mirino a diottra.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 05, 11:52   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originally posted by frank@02 settembre 2005, 08:35
Grazie, molto interessante questo Skypanel. Credo però che per le misure in DS non sia particolarmente adatto, in quanto misura e registra la pressione barometrica, e quindi l'altitudine, che in molti casi non è particolarmente rilevante (non cambia molto durante il circuito).
Hai comprato anche il variometro con trasmissione a terra del tono di sink/lift? Posso chiederti quanto è costato?
Francesco
Ciao Frank, scusami per il ritardo ma solo ora ho notato il tuo messaggio
Si, ho acquistato il set completo composta da Skypanel, Skymelodie e trasmettitore con ricevitore. Non ho ancora montato il tutto ma lo ho provato "a terra" e sembra funzionare perfettamente. Il costo: €527,00 tutto compreso.
Credo che non lo monterò prima della prossima primavera ed allora vedrò come funzionerà "in aria".
Ciao e buona giornata,
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
misurare la velocita di un aereo Elivincent Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 febbraio 07 17:21
Dynamic Soaring Lscrignoli Aeromodellismo Alianti 5 04 settembre 06 10:45
Dynamic soaring casalingo frank Aeromodellismo Alianti 4 29 agosto 06 13:43
misurare velocità, altitudine 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 26 marzo 06 22:49
Dynamic Soaring finalmente 300 Mph fox24mdm Aeromodellismo Alianti 2 04 novembre 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
