Vecchio 01 settembre 05, 23:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by td_2200@01 settembre 2005, 21:04
più sfidante dipende, comunque è una spiegazione plausibile!
Più sfidante, ovviamente, inteso rispetto al -mio- solito volo front-side. Volo con modelli da divertimento come il defunto Micro Spark, il Blade, il Fredy. Sono divertenti, non troppo impegnativi, ma non li definirei maestosi come una riproduzione.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 10:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originally posted by frank@01 settembre 2005, 20:26
Ciao a tutti,
siccome sto rimuginando da un po' sulla questione, ho pensato di chiedervi se c'è qualcuno che riesce a misurare agevolmente la velocità dei propri alianti. Sto pensando in particolare al dynamic soaring.
Io per ora me la sono cavata facendo (facendomi fare, ovviamente) degli spezzoni video con una macchina fotografica digitale, poi a casa me li esamino frame per frame e, usando il riferimento dello sfondo (che tanto durante il DS si vede), determino di quanto si sposta il modello tra un frame e l'altro. Conoscendo il frame rate e le dimensioni del modello si arriva alla velocità. Non è un sistema pratico, ci vuole tempo e pazienza, e non è nemmeno molto preciso (da mettere in conto un errore di + o - 15 km/h).
So che gli americani usano le pistole radar che da loro sono usate dalla polizia. Ho sentito che al Pordoi quest'anno hanno usato un logger GPS. Voi come fate?
Francesco
Prova a visitare la pagina dello Skypanel www.tek-variometer.de Io ne ho acquistato uno ma non l'ho ancora montato. Ciao e buon vento, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 10:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Grazie, molto interessante questo Skypanel. Credo però che per le misure in DS non sia particolarmente adatto, in quanto misura e registra la pressione barometrica, e quindi l'altitudine, che in molti casi non è particolarmente rilevante (non cambia molto durante il circuito).
Hai comprato anche il variometro con trasmissione a terra del tono di sink/lift? Posso chiederti quanto è costato?
Francesco
Vecchio 02 settembre 05, 23:37   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Dai un occhiata qui..... ci puoi pure mettere un accellerometro, cosi puoi evitare sovrasollecitazioni.....
http://www.eagletreesystems.com/
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 00:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di frank
A proposito di GPS: sulla lista "aeromodellismo" di Yahoo Gruppi è in corso una discussione proprio sull'uso dei "logger imbarcati". Secondo alcuni la risoluzione potrebbe essere troppo bassa per misure attendibili, ma aspetto un eventuale parere di Mario Marzocchi che del sistema è stato il pioniere.
Grazie a tutti per l'aiuto,
Francesco
Vecchio 03 settembre 05, 00:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Francesco
Alcuni logger possono fare un campionamento ogni secondo.
In questo caso la lettura della velocità è molto attendibile.
Mediamente i logger memorizzano ogni 12 sec. alcuni 4 sec.
In virata la velocità è totalmente sbagliata.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 01:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Gallina
Lo immaginavo. Un campionamento al secondo... diciamo 15 m di errore su ogni misura di posizione del GPS... fanno 30 m/s di errore sulla misura di velocità. Se fosse così sarebbe completamente inutile usare questo metodo per la singola coppia di misure, ma usando un grande numero di misure la precisione potrebbe migliorare.
Vecchio 06 settembre 05, 04:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao francesco sono d'accordo sul discorso della sfida... e di spaziare su nuovi campi di utilizzo dei modelli, trovo il ds molto avvincente.
volevo chiederti che modelli usi per fare il ds e dalle parti di asti quali pendii si prestano e soprattutto a che altitudine sono.
sicuramente già l'avrai visto il filmato del record attuale di velocità però alla fine si intravede un dispositivo.. a me sembra un radar a effetto doppler ma forse è solo una mia impressione bo
http://jzepeda.rchomepage.com/KyleHigh262mph.wmv
431 km/h... certo è impressionante! dai che con i nanotubi di carbonio infrangiamo i 500..
ps: un ringraziamento all'albatros che ci ha fatto scuola.
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 08:38   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Per il dynamic soaring sto usando un Blade da 190 cm e un Fredy da 150 cm. Sono entrambi dei tuttofibra con l'ala in un solo pezzo per maggiore resistenza. In passato ho usato anche un Micro Spark da 140 cm, attualmente a riposo perché dopo un anno di abusi in DS sono riuscito a spezzare l'ala in volo.
Pendii adatti dalle parti di Asti non ce ne sono. Io mi sposto verso la Liguria, ce ne sono un paio adatti dalle parti del Passo del Turchino tra i 600 e gli 800 metri. Si tratta di crinali orientati perpendicolarmente alla direzione predominante del vento (che di solito soffia dal mare, 15 km più a valle), dalla cresta "appuntita" e ripidi da entrambe le parti, in modo da produrre una separazione netta tra l'aria in movimento e quella ferma.
A proposito di record, gli americani sono arrivati a 265 Mph! e loro, come giustamente osservi, usano pistole radar a effetto doppler. Al momento sono preoccupati perché queste pistole funzionano "solo" fino a 300 mph...
Francesco
Vecchio 06 settembre 05, 11:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
http://www.acteurope.de/html/radarpistole.html
eccone una...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
misurare la velocita di un aereo Elivincent Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 febbraio 07 17:21
Dynamic Soaring Lscrignoli Aeromodellismo Alianti 5 04 settembre 06 10:45
Dynamic soaring casalingo frank Aeromodellismo Alianti 4 29 agosto 06 13:43
misurare velocità, altitudine 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 22 26 marzo 06 22:49
Dynamic Soaring finalmente 300 Mph fox24mdm Aeromodellismo Alianti 2 04 novembre 05 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
