Vecchio 06 febbraio 09, 13:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da Crika Visualizza messaggio
ORP...... nooooooo!!!!
DISASTRO!
Avevo un po progetti (di navi) in A0....
Crika, ma perchè in quei casi non fai stampare il file da un service di stampa direttamente in A0? In B/N non costa molto e sei sicuro di evitare i problemi di scala e dimensionamento, tipo quelli che ha avuto Gatto e che ha condizionato l'apertura alare.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 13:52   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
DISASTRO!
accidenti..navi??.... allora quasi quasi non ti aiuto..
ma si va ti aiuto!!
Olimpo Informatico :: Leggi argomento - Creare poster multipagina dalle vostre foto[online+software]
leggi..
spero che gestisca anche i files pdf... oltre che alle immagini..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 febbraio 09, 14:33   #53 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco ho messo i vetri alla capottina...
finite le cornici di contorno che copriranno le zone con la colla, dovrò realizzare il pilotino...
consigli? suggerimenti.. link??
senno' m'inventero' qualcosa.... di rigorosamente non commerciale!!...
Allegato 94239
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 20 maggio 10 alle ore 10:37
Vecchio 09 febbraio 09, 14:14   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Allegato 94239
...UNA TUA FOTO!!!!!!!
La fai stampare un po più larga e poi la arrotondi che si veda anche dai fianchi! Se no la intagli nel balsa, io per i rostri delle navi le intaglio nel faggio!
Crika non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 14:43   #55 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Più che altro, direi... Ovazioni!
www.masali.com
Vecchio 10 febbraio 09, 09:06   #56 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
bene, il lavoro continua e per non stufarmi lavorando solo sulla capottina, l'ho tralasciata e mi son messo a foderare i piano mobili con la fodera bemberg e il tendicarta, ho subito avuto un bel problema con il piano di quota, che essendo fatto praticamente con un longherone in balsa (l'originale prevedeva solo un longherone in balsa da 10x10mm , ma io ho usato un panino di balsa da 10x4mm con un noce da 10x2mm piu balsa da 10x4mm cosi e bello robusto e leggero) e il BU in Cp di betulla da 1mm, collegato al longheroncino con del triangoli in balsa, quando il tendicarta ha "tirato" se completamente deformato tutto.
quindi ho rimosso tutto ed ho intestato il VU con un nastro un betulla da 0,6mm come da foto, incollato con del ciano, cosi ho evitato che il piano di deformasse a causa della stoffa che si tende
Allegato 94864
quindi ho di nuovo incollato con il tendicarta il tessuto, ed il risultato dopo 3 mani di tendicarta e, soddisfacente, come si vede da queste immagini...
Allegato 94865
Allegato 94866
Allegato 94867
Allegato 94868
ora c'e solo da rifinirlo in po'..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 febbraio 09, 09:14   #57 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
nella deriva ho messo i triangolini di controvenatura, come si vede dalle foto per posizionarle correttamente ho usato uno stratagemma, ho messo un nastro di scotch di carta, lungo le centine triangolari, in modo da posizionare i pezzetti di balsa aiutandomi con la punta del cutter, lo scotch tiene in posizione i pezzetti cosi con la ciano posso incollarle...
Allegato 94869
Allegato 94870
Allegato 94871
Allegato 94872
Allegato 94873
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 febbraio 09, 09:15   #58 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ecco come si vede. in trasparenza.. il quota quando sara alto nel cielo...
Allegato 94874
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 10 febbraio 09, 21:45   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Crika
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Sempre più bello!!!
Non sto più nella pelle e tra un po faccio un "balsone" pure ioooooo!!!!
GRANDE FIORELLO!
Vecchio 12 febbraio 09, 09:13   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho rivestito in tela bemberg sia la fusoliera che un'ala, devo dire che non e' semplicissimo, e la fuso qualche problemino mi ha dato, sia perche ho voluto rivestirle con 4 pannelli, uno per lato, e la tela continuava a sollevarsi sugli spigoli... alla fine il ciano, fa miracoli!!... :
bisogna ricordarsi che la bember non e' riposizionabile, e tende a rompersi se la si muove troppo, forse per via del diluente, che scioglie la parte in nylon della bemberg, e se al si tira troppo da bagnata.. si creano dei tagli.. se pero' la si lascia li, non succede nulla di grave e si tende alla perfezione!!..
sono anche andato avanti con la capottina, alla quale ho incollato le striscette di betulla da 0,6mm (sarebbe stato meglio lo 0,4..ma non ne avevo )
direi che sembra piu' bella in foto di quello che e' in realtà... speriamo che quqndo sia finita nel complesso risulti guardabile...
ecco le foto
Allegato 95128
Allegato 95129
Allegato 95130
Ciaooo da Fiorello.
Costruzione - HELP - franfef Navimodellismo a Vela 1 09 dicembre 08 19:39
ki 61 costruzione Amiko92 Categoria Rc-Combat 15 12 novembre 08 15:01
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
costruzione jnfarin Aeromodellismo 3 07 novembre 01 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:03.
