16 maggio 09, 11:07 | #171 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Magari posta qualche foto che ci si fà venire un'idea.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
16 maggio 09, 11:13 | #172 (permalink) Top |
User | eh in ufficio ho le usb bloccate nono riesco piu a postare foto... mi devo decidere a prender una chiavetta.. .internet Usb
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
16 maggio 09, 13:02 | #174 (permalink) Top |
User |
l'autore francese ha fatto il movimento che entra in fusoliera, io invece voglio mettere due miniservi nelle ali.. Mü 13-d2 quindi mi devo inventare il movimento, ma non mi piace che esca dalla forma dell'ala.. "tipo alettoni".. devo farlo che rimanga nascosto nello spessore del profilo... numble numbler numble...
16 maggio 09, 13:21 | #175 (permalink) Top | |
16 maggio 09, 13:23 | #176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo spessore e poco meno di 1cm... se non riesce faro il sistema a leveraggi classico.. :-(
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
16 maggio 09, 20:41 | #177 (permalink) Top |
| Meno di 10mm???????? stai fresco già non ci entra il servo (a meno che non ci metti un DY47 o cloni vari da circa 1/2Kg/cm) ho guardato il filmato di funzionamento e se non ho capito male i due sportelli sono uno "al vento" e uno "controvento" e pur non conoscendo le dimensioni ho paura che se li apri il servo poi non ce la faccia a richiuderli..........
16 maggio 09, 22:44 | #178 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per farcela dovrebbe farcela.. perche e' comunque un servo da 1,5kg abbondanti.. quindi se riesco a metterlo in asse con la torsione dovrebbe farcela...
Costruzione - HELP - | franfef | Navimodellismo a Vela | 1 | 09 dicembre 08 19:39 |
ki 61 costruzione | Amiko92 | Categoria Rc-Combat | 15 | 12 novembre 08 15:01 |
Costruzione | Vale84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 19 giugno 07 22:00 |
help costruzione.. | Stilo | Navimodellismo a Vela | 15 | 14 maggio 07 21:41 |
costruzione | jnfarin | Aeromodellismo | 3 | 07 novembre 01 14:40 |
