Vecchio 18 marzo 09, 16:54   #161 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
e me lo dici ora????????????????????
a parte tutto, una baionetta di uno swift... ha fatto il danno sulla tela..dell'ala..grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ieri comunque ho provato abruciare il tessuto di scarto!! ha bruciato, senza pallini.. e senza residui..
a me é successo durante il montaggio dell'ala ... mi é scappato il cacciavite!
il buchino era piccino piccino e l'ho riparato ritagliando una toppa poi incollata con la ciano. la toppa si vede ... ma fa tanto vissuto
certo che però girano le palle a elica!
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:57   #162 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Ruggero"
gia'.. se avessi un'elica al posto degl'attributi starei in torque roll...
penso che tagliero tutta la zona tra centina e centina,e gli faccio la pezza nuova tra soletta e soletta, in modo da vedersi il minimo indispensabile... visto che il foro+strappo e bello vistoso..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 aprile 09, 11:43   #163 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
cosi per comunicarvi che questa settimana riprendero' le rifiniture di quest'aliante...
ormai manca poco..
capottina da terminare;
incollaggio del quota previa verifica del DL;
impianto radio con le tiranterie annesse e connesse;
centratura del CG...
poi.. collaudo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 aprile 09, 09:09   #164 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ieri sera, ho portato avanti la "Capottina" del Mu13 ( ho speso piu' tempo per fare la capottina che per fare tutto il modello..)
ora attende una manina di colore sui bordi lignei che ho aggiunto...
ho iniziato a fare i movimenti degl'aerofreni, ma la soluzione che ho trovato atualmente non mi soddisfa, il servo con un'astina rigida cortissima , va a far ruotare il perno dell'aerofreno mediante un mammout e una vite di punta, (diciamo il classico sistema tipo alettoni) ma il sistema chiude bene ma apre poco.. acausa delle leve corte, che tra l'altro fanno sempre ronzare il servo(HS82) quando va in chiusura (per via dei comunque presenti attriti.. non e' facile far chiudere due sportelli del genere, in'otre tutto il sistema di leve finisce mezzo cm fuori ala.. e non mi piace.. quindi mi devo studiare un'altro sistema...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 maggio 09, 10:12   #165 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Paracadute balistico in coda??
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 09, 13:07   #166 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
ehhhh sai pe rle velocita supersoniche a cui arriverà.... servira??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 maggio 09, 14:12   #167 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
bene la capottina e' terminata...
qualche soluzione per accoppiare un servo tipo hs82 radialmente ad una barra in acciaio da 2mm??
pensavo ad un mammut... privato della guaina di palstica da un lato con una vitina da 2mm passante la fisso al perno millerighe del servo, e dall'altro lato stringo la vite del mammut sull'ìacciaio.. centrandolo..
qualche altra idea??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 maggio 09, 23:02   #168 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Prendere a martellate l'estremità dell'acciaio fino a forgiarci una specie di lama di cacciavite ? Poi un taglio nel millerighe e via? Altrimenti c'è da cercare la soluzione che hanno adottato per i comandi alettoni RDS ..... http://www.charlesriverrc.org/articl...G2/sg2_rds.pdf .
Francesco
Vecchio 15 maggio 09, 23:29   #169 (permalink)  Top
L'avatar di 3mendo
Data registr.: 29-10-2004
Residenza: Trento
puoi usare questo sistema, magri con l' aggiunta di un elastico per mantenere in posizione il freno anche quando è tutto aperto.
Scale Soaring UK -Airbrake Servo installation
3mendo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:46   #170 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie raga, nessuno dei due metodi e' applicabile, mi andro bene a vedere come ha risoplto l'autore.. prima di procedere...
Ciaooo da Fiorello.
Costruzione - HELP - franfef Navimodellismo a Vela 1 09 dicembre 08 19:39
ki 61 costruzione Amiko92 Categoria Rc-Combat 15 12 novembre 08 15:01
Costruzione Vale84 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 19 giugno 07 22:00
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
costruzione jnfarin Aeromodellismo 3 07 novembre 01 14:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
