![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Vite delle ali sugli alianti ![]() ho rotto una delle due viti (di plastica) che fissano le ali sulla fusoliera!! come si fa? la JP models in questo caso le rivende? devo ingegnarmi per rifare una filettatura? devo fare una vite su misura? HELP a voi nn è successo?
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
Mi e' successo diverse volte. Se la rottura te lo permette(linea di taglio piu' alta della sede) fai un taglio sulla testa mozza (con cutter o dremel) poi la estrai con un cacciavite piatto. Se la rottura e' piu bassa del limite superiore della sede, puoi tentare forando piu' al centro che puoi con una punta da 1.5/2 e poi usare un succhiello spingendo la vite fino alla fuoriuscita inferiore. In un qualunque negozio di modellismo troverai una conefezione di viti del diametro e forma voluta. Ciao giobalde. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
le viti in nylon si trovano comunemente nei negozi di modellismo e anche in qualche brico. se la vite si è rotta a filo della superficie (caso più frequente) è possibile creare un intaglio con una punta di cacciavite a taglio arroventata (serve in genere più di un passaggio) e successivamente svitarla ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #5 (permalink) Top |
grazie ragazzi!!! fantastico! quindi dite che riusciro' a trovare le viti in plastica (o nylon?) ... in qualsiasi negozio di brico/modellismo? Grazie
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
![]() Ciao, Fabio | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-11-2008 Residenza: milano
Esistono delle viti con filettatura sinistra non sò purtroppo spiegarti meglio alla cui sommità hanno una forma quadrata dove normalmente si applica un portafiliera ; io procedo in questo modo con il dremmel pratico un foro al centro della vite di mm 2 che si è rotta poi inserisco questa vite conica la cui punta tronca è di circa 2 mm appuntom ma la caratteristica è contraria al senso di avvitamento a questo punto non rimane che svitare nel senso giusto e il moncone della vite di nylon e fuoriesce , lavoro pulito senza gas o ammenicoli varii questa vite sinistra la trovi in un ferramenta ben fornito mentre invece tutte le viti anche quelle a carico controllato le trovi da Cerisola a Milano in via marcantonio del rè , c'è Gabriella una persona molto disponibile che risponde al telefono ti invito a vedere il sito . Ciao |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao stefano | |
un piccolo articolo sugli alianti | faustog | Aeromodellismo Alianti | 0 | 22 settembre 08 00:46 |
Come colorare sul rivestimento delle ali ? | Nick73 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 28 febbraio 08 16:13 |
bandiere svizzere sugli alianti | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 42 | 03 aprile 07 09:43 |
Vorrei capire alcune cose sugli alianti | VMaurizio76 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 22 dicembre 06 12:44 |
Montaggio delle Ali di un Aliante Calypso | michele7791 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 20 aprile 06 21:12 |
