discus cs cmpro - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 febbraio 09, 15:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
puoi usarne 4 oppure se vuoi 5, se hai già il pacco da 4 usa quello.
Quello da 4 è più versatile in quanto non tutti i servi accettono le 5 celle.
Visti gli assorbimenti e il peso del modello io non andrei oltre delle 1700 mah.
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 15:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Michele
ok grazie mille!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 16:04   #13 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Nel mio Discus ho tagliato il muso e costruito in punta un'ordinata di circa 45mm. di diametro e montato un motore cinese dal peso di 100g. e 1000 giri/Volt con un'elica ripieghevole 13,5/6. Ho lasciato inalterata la disposizione originale dei servi senza necessità di aggiungere piombo avendo montato appunto il motore in punta e il pacco lipo appena dietro l'allogiamento del servo del direzionale, che ho lasciato come da scatola. Ho ottenuto così un modello centrato circa 7/8mm. dietro quanto consigliato, e che in volo non è assolutamente critico, inoltre ho mantenuto la baionetta originale ottenendo un peso complessivo di circa 1450g. in ordine di volo con una lipo 2200mAh 3 celle.
Con questa configurazione il modello non è un grande termicatore e ha bisogno di velocità per sostenersi (anche se non è assolutamente critico in atterraggio), in compenso si arrampica in verticale per centinaia di metri in pochi secondi per poi volteggiare lassù in larghe spirali, inoltre con una lipo 2200mAh l'autonomia supera tranquillamente i 30/35 minuti in assenza di termiche (ovviamente in totale, fra volo a motore e volo veleggiato).
L'unica limitazione, a dire il vero, è quella di evitare effettuare richiamate decise per via della notevole flessione delle semiali, o meglio, della baionetta!
Ultima modifica di brigher : 02 febbraio 09 alle ore 16:13
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 20:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il problema più grave che ho riscontrato, oltre alla fragilità della fusoliera, è l'eccessiva flessione della baionetta, a tal punto che con il modello appoggiato a terra le estremità alari toccano il terreno ( diedro negativo) ed anche in volo le ali si muovono talmente tanto che più che un aliante sembra un gabbiano che sbatte le ali.
Per risolvere il problema ho tolto il tubo portabaionetta che è fissato in fuso (tubetto di flessibilissima plastica) e l'ho sostituito con un tubo in carbonio.
Ora le ali hanno il loro diedro previsto ed in volo rimangono in posizione
Massimo
Vecchio 02 febbraio 09, 23:34   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Massimo
ok capito grazie!
ma secondo voi in dinamica vola bene? nel senso bene=sicuro? non cerco un hotliner ma non voglio neanche che applauda in caso di vento un po'tirato....
Vecchio 03 febbraio 09, 09:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Diciamo che devi andarci piano con gli stick, quel mio amico che ti dicevo l'ha ipercaricato tra motore e batterie, l'ha fatto volare in dinamica sostenuta a Campon d'Avena, ovvio che non devi tirare manovre ad alto numero di G (da evitare assolutamente loop stretti).
Poi si è scritto di tutto e di più sulle baionette, sul portabaionetta e sulla fusoliera, io ti consiglio di seguire le indicazioni di MicheleTN, tienilo leggero, fallo correre e virate ampie.
Ciao.
P.S.: Se lo usi in pendio il motore non è assolutamente necessario, però attenzione che anche la dinamica a volte finisce..., dipende dal pendio.
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Ultima modifica di Nikki : 03 febbraio 09 alle ore 09:17
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 13:00   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Ciao.
ok bene cercavo appunto un modello tranquillo ma sicuro... visto che sarà il mio primo aliante scuola.... le prime volte andrò comunque con qualcuno più esperto perchè non ho idea della tecnica di volo sul pendio....
Vecchio 03 febbraio 09, 15:31   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Ciao,
come primo aliante scuola non lo vedo molto adatto proprio per la sua risaputa delicatezza.
Ci sono mezzi ben più robusto a prezzi simili, dai un occhio ai modelli Richard.
Questi modelli hanno il difetto di essere belli da vedere e quindi invogliano.
Ma se non sei un modellista esperto con i pollici fini non ti durerà molto.
Vecchio 03 febbraio 09, 17:40   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Ciao,
nono tranquillo non sono un neofita se no riconosco che sarei nei guai si
intendevo aliante scuola in quanto fin'ora ho solo avuto modelli acro o motoalianti (omei2000).... e con quelli me la cavo, ma con aliante puro non so poco o niente di venti e correnti è quello che mi preoccupa.... oddio con l'omei qualcosa ho imparato ma li c 'è sempre il motore che ti salva....
Vecchio 03 febbraio 09, 18:01   #20 (permalink)  Top
io i primi voli in pendio li ho fatti con il Grone Aviomodelli e devo dire che mi è piaciuto molto, è lento, galleggia benissimo e con condizioni minime ed è sicuramente più robusto dei CMPRO, non sarà una bellezza, questo no però ad un neofita lo consiglio sicuramente
ventus cmpro mb339a Aeromodellismo Alianti 1 17 giugno 08 18:43
CMPro ci riprova ancora Firewing Aeromodellismo Alianti 1 15 febbraio 08 01:31
P-40 E Warhawk CMPro losisi Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 09 febbraio 08 17:02
zero cmpro madmax1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 28 gennaio 08 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
