-   Aeromodellismo Alianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/)
-   -   mi servirebbe un aiuto per un asw28 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-alianti/119122-mi-servirebbe-un-aiuto-per-un-asw28.html)
ale_brb 27 gennaio 09 20:50
vorrei montare il motore elettrico ma mi sono persoquello che mi indica come tagliare la punta qualcuno mi può aiutare.grazie
loryktm 28 gennaio 09 01:25
ciao, io ho fatto lostesso lavoro su un asw 27 di cuccolo, la punta l'ho tagliata con un normale seghetto da traforo poi l'ho rifinita con il dremel e dischetto di carta vetrata prima di incollare la parafiamma di compensato avio 0,3 realizzata dopo vari tentativi...il risultato è discreto
andreis 28 gennaio 09 09:48
dima per taglio musetto
Originalmente inviato da ale_brb (Messaggio 1329075)
Per tagliare più facilmente il musetto, conviene farsi una dima su un cartoncino, o del comensato, o quello che viene + comodo, ed usarla per segnare sulla fuso dove tagliarla esattamente, e con il giusto angolo sia verso DX che verso il basso di 2° o 3° in entrambe le direzioni.
La dima avrà un foro ottenuto usando come traccia l'ogiva portaelica che verrà impiegata.
Giocando sullo spessore della dima, sarà possibile tagliare un po' di -, o un po' di +.
Poi una volta incollata l'ordinata portamotore rientrata di 1mm o 2mm in fusoliera, si potrà rifinire "di precisione con lima o tampone.
Antonio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
