Vecchio 01 settembre 05, 15:16   #71 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by td_2200@01 settembre 2005, 13:59
però senza un minimo di ordien riguardo:
interssati, dati e progetti, spese, materiali, info se il modello è collaudato, parti realizzate ecc...non andiamo avanti...
@29 come sai potrei operare per uno sconto sul legname...
Cosa intendi?? Il file di progetto e' in scala 1:1, il modello e' gia' stato costruito e testato in diverse condizioni di volo.
Certo, la lavorazione in CNC e' cosa diversa, si cerchera' di toccare il meno possibile il disegno.
Per quanto riguarda alcuni componenti, non tutti e' coveniente sagomarli in CNC, ma lasciarli "grezzi", in modo tale da facilitare la costruzione.
Per ora per le ali si parla di circa 2 lastre di compensato (tra l'altro di pioppo o okume') e 6 tavolette di balsa da 2 e 3 mm.
Questo ad occhio e croce.
Chiedo aiuto per il disegno, anche per velocizzare al massimo la cosa.
Se avessimo optato per il Doppelrabb, avevamo gia' il file per la CNC!!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 15:29   #72 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Ecco...per lo sconto sul legname mi va bene!
Da quello che ho capito, ma redaniel lo sa meglio di me, il modello dovrebbe essere quello del solito francese dei modelli vintage.
Le spese le posso calcolare nel momento in cui so quanto materiale serve per 1 kit
e quanta gente vuole il kit.
Le persone che lo vogliono sono:
-29
-redaniel
-Cantz
-mr_ade
-Lelelodigiani
descarado73 x2?
td2200 tu ?
Facendo un rapido calcolo (esagerando nel stare larghi):
2x 5€
6x2€
sono 22 € di materiale...
(non mi assumo nessuna responsabilità per il calcolo approsimativo fatto basandomi sui prezzi di jonathan)...
+ 20 € di taglio + spedizione da verona a casa vostra.
+ 10 € per la stampa del disegno 1:1 opzionale (vedo se trovo a meglio pero')
Per un aliante da 3 metri!!!
Ovvio che mancano molti pezzi per finirlo, ma quallo che ci interessa è la struttura
tagliata....che non è poco.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 01 settembre 05, 20:31   #73 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Io avrei ancora un dubbio: se il kit contiene solo i pezzi tagliati gli altri li devo comunque comprare no?
E siccome non mi va di comprarli al doppio del prezzo nel negozio probabilmente dovrò fare un ordine da jonathan pagando così due volte la spedizione: una per i pezzi tagliati e una per l'altro materiale.
Visto che avete la possibilità di reperire il legname a prezzi più contenuti, perchè non facciamo il kit completo? Sicuramente viene a costare di meno.
Altra cosa: se si mettono più lastre e il taglio è in contemporanea i 20 euro del taglio vanno divisi?
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 20:44   #74 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
-29
-redaniel
-Cantz
-mr_ade
-Lelelodigiani
descarado73 x2?
td2200 tu ?
2x 5€
6x2€
mah...vorrei sapere qualcosa per il Minimoa prima...
il costo del modello finito sarà comunque poco inferiore ad uno di scatola, ma con la bellezza di una struttura tradizionale e tutta legno...
sta di fatto che viene eliminato il lavoraccio più lungo e delicato del taglio centine e ordinate...
@mrade
non è possibile inserire tutti gli altri pezzi perchè non credo siano quantificabili, bisognerebbe vedere in costruzione, anche per scegliere i materiali più adatti...
  Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 20:53   #75 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Volendo una previsione di massima si potrebbe fare; se non altro per i pannelli di copertura di fuso e ali.
Si avrebbe il vantaggio di prendere balsa della stessa qualità (si spera buona) e non mischiare tipi diversi.
Per i listelli vari, ci si può arrangiare.
Ciao, Piero.
Vecchio 01 settembre 05, 20:57   #76 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
I pezzi che mancherebbero ,sono comunque a discrezione di chi costruisce , c'è chi preferisce la baionetta tonda a quella rettangolare, i comandi pull pull , a quelli con bowden o bilancere e barra rigida,
le cerniere a compasso a fazzoletto , a perno ....
Vista l'esperienza che sto facendo con il mucha, ti posso dire che di pezzi a parte il legno , ne ho comprati veramente pochi e si limitano a baionetta rettangolare,
due tondini in acciaio armonico , due tubetti d' ottone di diversa misura e basta, le cerniere le ho fattte a compasso con la vetronite, le squadrette per le parti mobili le faccio in vetronite . i comandi li ho fatti con bilanciere fatto in vetronite e cavetti pull pull
non mi sembra che ci sia molto da comprare......
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 21:05   #77 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ragazzi, posso aggiungermi anche io per il MG....?
I miei tempi di realizzazione saranno biblici, ma almeno cosi si ammortizzano i costi.
Per il tettuccio nessuna ha pensato per il momento?
Eventualmente.... con il disegno della cappottina e zone limitrofe potrei vedere se posso fare il maschio e se le dimensioni lo permettono anche stamparlo.(maz A4)
Peccato che un eventuale spedizione inizia ad essere costosetta....
Per i notc appena ho un po di tempo posto 2 foto di un modello 3D.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 21:13   #78 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Il fatto è che limitando la scelta dei componenti residui diminuiscono le probabilità per me che sono un principiante di sbagliare
E' una costruzione davvero impegnativa per un principiante ma in genere in quello che ho fatto ho avuto parecchia inventiva e buona manualità qundi non ho paura.
Al limite se ho problemi insormontabili chiedo a qualche amico modellista e per quelli più piccoli agli amici del forum
Vecchio 01 settembre 05, 21:25   #79 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il mucha è la mia prima realizzazione e ti assicuro che è più facile di quanto sembra , è un lavoro lungo , però il bello è che lo puoi fare un po per volta anche quando hai poco tempo , se poi hai già tutti i pezzi tagliati......
Fabio
Vecchio 01 settembre 05, 21:44   #80 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Credimi ti sta venendo davvero bene. Sei partito da disegno ed hai tagliato tutto a mano vero? complimenti davvero.
Fafnir filofilato Aeromodellismo Alianti 26 01 ottobre 12 00:15
Horten Disaster Aeromodellismo Alianti 7 18 dicembre 07 16:17
l'esecrabile Horten luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 16 06 marzo 07 00:58
Hydrogen/fuel cell powered Horten flying wing ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 13 29 settembre 06 19:41
Horten IV lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 18 aprile 06 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51.
