![]() | #1 (permalink) Top |
User | fionda per aliante di 3 kg
ciao a tutti sono lorenzo, neo aliantista di grosseto. da qualche mese sono passato al magico mondo del volo silenzioso ed attualmento volo con i seguenti alianti: foxettino epp 160 cm da pendio,motoalinte relax e un asw 27 di cuccolo da me personalmente motorizzzato elettrico.mi scuso con gli aliantisti puristi per il fatto che ho motorizzato l'asw27 perche sono costretto dall'assenza di trainatori in zona e non ci sono pendii per modelli di questo genere, al massimo ci sono pendii dove ti puoi divertire con il fox epp o un titt'ala. vi scrivo per chiedere un consiglio alla vostra esperienza: secondo voi è possibile realizzare una fionda per l'asw 27 elettrico? mi spiego: l'aliante ha una a.a 320 cm e pesa 3kg motorizzato con un hymax 3255-800 credo e lipo da 3 celle quindi il lancio a mano è un po al limite x me che ho una futaba fc 28 con pulpito...inzomma mi serve sempre qualcuno che mi lancia il modello altrimenti rischio lo stallo xche non riesco a sbracciare, quindi mi vorrei rendere indipendente realizzando se possibile una fionda con gancio sotto la fusoliera, lanciare il modello ed appena sgancio la fionda azionare il motore elettrico e fare quota.vichiedo a voi esperti aliantisti cosa ne pensate? è possibile? come realizzare la fionda? grazie mille per i vostri consigli ciao da lorenzo, grosseto
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
quindi mi vorrei rendere indipendente realizzando se possibile una fionda con gancio sotto la fusoliera, lanciare il modello ed appena sgancio la fionda azionare il motore elettrico e fare quota.vichiedo a voi esperti aliantisti cosa ne pensate? è possibile? come realizzare la fionda? grazie mille per i vostri consigli ciao da lorenzo, grosseto[/quote] Nella sezione articoli utili di modellismo c'è un articolo dedicato alla cosa, ti allego link. Spero ti sia utile http://www.edimodel.com/ Ciao ![]()
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
![]() | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' articolo si riferisce ad una fionda per lanciare modelli NON MOTORIZZATI di piccole/medie dimensioni ad una quota di 70/80 mt. Per lanciare un modello da 3 Kg in modo da dargli una buona spinta e qualche metro di quota per potere azionare il motore elettrico conviene usare la tecnica del lancio che si usa per le ventole o in pendio per modelli grossi. Cioè il solito quadrello 6x6 (penso che basti) lungo sui 10/15 metri e fissato con un picchetto di almeno 40/50 cm., ma senza avere una base o rampa di partenza (tipo quella di Romeo Volpe sul suo sito) tenere il tutto in trazione con una mano è quasi impossibile. Comunque se lanciando con una leggera spinta e a motore acceso il modello non decolla, allora LA POTENZA E' INSUFFICIENTE...... Dati della motorizzazione Please..... |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
![]() ..ehm, yup, scusate, oggi sono carico di humor... ![]() Comunque si, quelli a cavatappi (vedi foto) comprati al negozio di animali sono comodi perchè non devi portarti dietro il martello e basta avvitarli, sempre che il terreno non sia troppo duro o secco o roccioso, nel qual caso è un casino. Sono in acciaio di 1 cm. di diametro e funfiano egregiamente per una fionda da pendio (sottolineo da pendio, in pianura il discorso cambia) con elastico da 8mm in grado di sparare fuori pendio senza problemi modelli fino a 3kg. Per modelli maggiori, basta aggiungere un elastico. Oltre non vado, perchè non so quanto regga l'acciaio e quindi usiamo un altro tipo di fionda con grosso piolone tradizionale e poi non ho modelli di quel peso... ![]() Per sicurezza, pianto due pioli. Il primo regge una carrucola che rinvia l'elastico ad un secondo piolo posto a 90° rispetto alla direzione di lancio. Nel caso uno dei pioli si sfili o si rompa, questo non volerà mai in direzione di chi regge il modello. Inoltre dalla parte dove si aggangia il modello ho fissato una sagola di circa 5 mt. in modo che se si rompe l'elastico chi lancia non si prende neppure la frustata. E' la fionda perfetta. ![]() ![]() Ultima modifica di sloper_marco : 19 gennaio 09 alle ore 16:26 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| se quello che ti impedisce i movimenti è l'antenna, puoi sempre tenerla solo parzialmente estratta per il lancio e allungarla dopo mentre l'aliante sale.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
Sono in acciaio di 1 cm. di diametro e funfiano egregiamente per una fionda da pendio (sottolineo da pendio, in pianura il discorso cambia) con elastico da 8mm in grado di sparare fuori pendio senza problemi modelli fino a 3kg. Ciao, dove trovi il quadrello da 8 senza dover fare un leasing? Non ho mica capito perchè usi la carrucola con l'elastico, mica è un verricello ! ![]()
![]() | #9 (permalink) Top | |
mi pare una buona idea!
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
fionda microjet | borges2003xx | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 19 settembre 08 10:07 |
Fionda elastica | mac70 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 15 maggio 08 12:55 |
fionda | 3mendo | Aeromodellismo | 17 | 03 aprile 05 11:24 |
Fionda - hi start | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 12 gennaio 05 21:51 |
