Vecchio 20 gennaio 09, 14:19   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
in un modello con ala in legno a vista, non c'è niente di meglio che una baio di legno meno visibile possibile
Oh che bel modello.... CRAAAK!
De gustibus...
Pos se dai una pittata nn si vede niente.
Oppure adoperi il Castor con i guanti, e se becchi una termicona lo metti in vite, non si sa mai, io ho piegato a libro le ali di un modello a motore (Una specie di Miss Europa maggiorato) per uscire da una termica, anni fa.......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 14:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
De gustibus...
Io non sono daccordo.....
e poi sta mania di fibrare tutto e di rinforzare tutto...
Siamo modellisti, mica carpentieri..... i modelli devono volare, non resistere ad atterraggi a 100 all'ora o a alla spirale della tromba d'aria....
e poi raga.... alla art hobby ne avranno costruiti 10000 di sto castor.... se si rompessero non pensate che gliel'avrebbero messa sta baionetta?
io ra ricordo....... la "resinata" della giunta alare la feci un pelo piu larga....e basta.
Simo ti ricordi che quel modello è caduto causa radio un paio di volte, eppure l'ala era perfetta...
ahhhhhhh!!!
Ho avuto pure un incidente in volo, l'ala si era scheggiata..... ma di staccarsi.....
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 15:06   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
De gustibus...
  1. se cede in volo una baio di betulla da 3mm, il resto del modello è già esploso, a partire dalla coda a V in balsa da 3mm. E' un modello leggero da termica.
  2. se vuoi il legno a vista (e sugli Art Hobby è un MUST) non si pitta un bel niente
  3. ha ragione Akita, a prescindere. Si me lo ricordo il modello.... visto che te l'ho pure riparato (diciamo raffazzonato, va là...) per poterlo portare in gara all'autonomy. Peccato che montasse ancora la RX guasta...
  4. col mio Falco ho volato un paio di volte in condizioni forti, a Margone. Col profilo al 7.8% viaggia che è una bellezza, un piccolo fulmine, ci tiravo anche degli snap a fondo corsa. Non ha baio, e l'unico problema era il flutter della coda. La coda va decisamente rinforzata (leggi fibrata).
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 15:25   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ho dato una mano a montare un castor ad un amico, anche noi non abbiamo messo nessun rinforzo, solo fibratina in mezzo e via, poi ricoperti con la 25g i pianetti di coda.
L'unica cosa che abbiamo fatto in più per non far rovinare il legno è stata una mano leggerissima di turatori dato a spuzzo e poi una di flatting, bello diliuto e dato ad ok col compressore, adesso le ali sono un vero spettacolo le venature del legno si vedono ancora meglio ed non si graffiano al primo zeppetto d'erba preso durante l'atterraggio.
Certo che si deve andare leggerissimi con le vernici altrimenti metter su peso inutile ( specialmente per questo tipo di aereo termicatore) è un attimo ed anche un peccato.
Concordo che redere robusti aerei che nascono bene gia di se, perche si ha paura che tirando un loop troppo stretto o atterrare male si rompono, non è il masimo; a questo punto si continua a volare con i gommoli e quando uno si sente pronto a pilotare modelli più delicati si fa il passo, ma appesantire modelli che nascono leggeri per paura di romperli la vedo un po errata come conclusione.
Si è pure parlato di micro longheroni in carbonio, ok perfetti, ma si deve saper lavorare leggeri, perche se metto il longherone in carbonio leggerissimo e resistente ma poi ci meto 50g di epoxy per fissarlo... ripeto meglio i gommoli
Ciauzzz
Ultima modifica di il_Zott : 20 gennaio 09 alle ore 15:28
Vecchio 20 gennaio 09, 16:10   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2007
Si, ho letto più volte anche il tuo post, il_Zott, e ricordo che non aggiungeste alcun rinforzo.
Farò così: incassero la baionetta in betulla, la coprirò a filo e fascerò la giunzione come da voi indicato (fascia da 10 cm di larghezza) il tutto previa
finitura superficiale con più mani di turapori trasparente da bricocenter e lisciatura fine.
Fatto ciò farò i flap, dovrò mettere un'anima di balsa e su ala e su flap per non lasciare il poli scoperto. Le cerniere saranno fatte con nastro. I piani li ho già fibrati con la 25g. Ho i piani a V.
Devo confessare che leggendo i vostri consigli mi son ricreduto. Ero propenso a fibrare tutta l'ala (la lettura dei post sull fibratura delle ali mi aveva letteralmente contagiato) ma effettivamente per la tipologia del modello e il tipo di volo che farò (motivo per cui l'ho scelto) e la bellezza reale di quelle ali .... è uno spreco.
Vi terrò aggiornati sugli step evolutivi, non vedo l'ora di terminarlo è oramai da troppo tempo che trascino l'ultimazione.
Grazie dei consigli
Stefano
lumidee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 16:16   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Questione annosa....
Ma chissà perchè non solo nei Forum di modellisti, mas anche presso i negozianti (che hanno pure i loro interessi) la prima cosa che ti dicono quando compri un modello è :
"guarda che a Tizio si è rotto quel pezzo a montarlo, va rinforzato, i piani di coda vanno modificati perchè vanno in flutter cambia le squadrette perchè sono di cacca, aggiungi una baionetta nel Trainer (!!!), non montare quel Bowden monta un asta rigida, i nottolini bloccali col ciano o meglio cambiali tutti ecc ecc"
ho scritto anni fa degli ovetti su come modificare i comandi dei modelli Reichard e ho le mail di ringraziamento, tuttora la gente mi scrive per come rinforzare, migliorare o modificare particolari dei comandi di un sacco di modelli (lo confesso, è una mia mania!), ho insegnato per posta o di persona a svariati modellisti a preferire certi sistemi ad altri, e se dico che una cosa si può migliorare, statene certi che è meglio....
Piuttosto, lessi tempo fa una recensione di De Robertis sulla prova di un ArtHobby, diceva che si il modello era bellissimo, ma che per volare aveva bisogno di svariate modifiche ed adattamenti strutturali, legati ALLA FILOSOFIA DI PROGETTO e a lavorazioni infelici.....
non son l' unico.
Ma come, prima diciamo che il pronto al volo rovina i modellisti e poi se uno sposta una vite diciamo di lasciare le cose come sono?????
Vecchio 20 gennaio 09, 16:34   #17 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da lumidee Visualizza messaggio
Grazie dei consigli
Stefano
Le ali si fibrano, quando necessario, sui modelli da pendio, su questi modelli è un controsenso.
Per i piani di coda, il discorso è diverso, certo che fibrare i piani in un modello del genere porta a un aumento di peso notevole, visto anche il "musetto" corto dei modelli...... 10 gr. in coda diventano 50 gr. di zavorra.
Vecchio 20 gennaio 09, 16:47   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
ai modelli bisogna metterci mano... per migliorarli. NON tanto per fare o per sentito dire.
Non a caso, noi che abbiamo avuto gli art hobby diciamo tutti di fibrare il pianetto. Altre modifiche.... dipende da che ci si vuole fare col modello.
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 16:50   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
guarda io sono il primo a modificare quasi tutto, però se serve e senza stravolgere tutto l'ambaradam..
I pianentti sul castor vanno fibrati, altrimenti veramente alla prima bottarella contro zeppetti vari si rompono, ricordo solo che alcuni lavori si devono saper fare, perche se uno fibra e poi pesano 100g... iniziano i dolori.
Comunque col modello di ottobismark con pianetti fibrati con 25g, problemi di centraggio non ce ne foruno.
Vecchio 20 gennaio 09, 16:56   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
a proposito di modifiche intelligenti al castor...
ottima quella fatta da Akitainu, l'allungamento del muso per permettere di montare motorizzazioni leggere (BL+LIPO) senza ricorrere a piombo di centraggio. E altrettanto ottima la mia modifica (al suo modello) per sfilare il muso prolungato ed accedere al vano batterie in un batter d'occhio.
  Rispondi citando
castor art hobby stefaros Aeromodellismo Alianti 1 25 novembre 08 11:06
ArtHobby castor 2,5 metri: qualche parere... OttObismark Aeromodellismo Alianti 9 02 maggio 08 12:15
Castor Arthobby e flap lumidee Aeromodellismo Alianti 20 28 marzo 08 01:50
castor arthobby=jamara cantone11 Aeromodellismo Alianti 3 20 luglio 07 13:32
Building log: Castor 2,5m Arthobby OttObismark Aeromodellismo Alianti 222 17 agosto 06 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
