Vecchio 26 agosto 05, 00:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originally posted by td_2200@25 agosto 2005, 23:37
Bello Peppe...ma non mi è chiarissimo come posizioni i 2 rinvii...
sul 26 c'è una bella asta rigida prefissata... che palle sti modelletti, son più complicati dei fratelli maggiori...
Devi solo sostituire la squadretta di rinvio a "L" con una a "T" che ti permetta di ancorare i 2 cavi direttamente dalla squadretta del servo.
Le squadrette, me le faccio ritagliandole da lastra di Nylon da 3 mm.
Sono + robuste di quelle plasticacce e costano na cavolata.
Vecchio 26 agosto 05, 00:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originally posted by DoC@25 agosto 2005, 23:29
Embè, se c'ha voglia e ci vuol provare.... a me pareva più pratica et veloce l'astina
Ma sullo swift da 2m mi devi spiegare come hai fatto a fare il tratto verticale... io ho problemi di lunghezza, anzi cortezza dell'asta ed è il doppio quasi... si che non voglio usare le Zzzzzz
Il 2 mt è quello della ARO Model (quello che mi ha fottuto gli stampi del MU 28... ).
Arrivo con la squadretta sotto lo spatolone e mi aggancio con una astina cortissima direttamente a metà spatolone da sotto, senza altri rinvii.
E' + semplice da fare che da spiegare.
Vecchio 26 agosto 05, 00:48   #13 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by DoC@25 agosto 2005, 23:40
Squadretta a T messa in orizzontale; due cavetti dal servo (se non vuoi fare una ulteriore squadretta) alla squadretta e dal gambo della T parte l'astina verticale. Il problema sta tutto a vedere se ci sta la squadretta.
orizzontale?
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 00:52   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by td_2200@26 agosto 2005, 00:48
orizzontale?
La T orizzontale, non la squadretta messa di piatto, intendevo: |--
Salut....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 00:54   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Peppe46@26 agosto 2005, 00:46
senza altri rinvii.
Ecco appunto, con cosa ti agganci allo spatolino? A me due forcelle non ci stanno, forse se le uno da 2mm. Le Z non le voglio usare per masturbazioni mentali mie....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 agosto 05, 00:56   #16 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Salut....
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 01:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
"Z" + forcellina... sorry.
Vecchio 26 agosto 05, 01:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Alla squadretta ad L che aziona il piano ci colleghi un bauden sottile e molla di contrasto.
Sistema adottato sul Pegasus Aviomodelli da 2,80mt.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 agosto 05, 01:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Mi piace poco il sistema della molla di contrasto.
Il servo è sempre sotto sforzo e il comando risulta indebolito.
..lo so che lo usano negli HLG...
Vecchio 26 agosto 05, 23:18   #20 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
grazie a tutti...
al fine:
Squadretta L della Multiplex, dato che è possibile stringere la vite quanto si vuole lasciando sempre ottimale la scorrevolezza...
Rinvio ramino o carbonio, vediamo poi...
nell'elevatore inserto in legno duro dove poi avvitare l'"occhiello della squdretta"...
  Rispondi citando
mettere elevatore in CH5 su ff9 ZIKY77 Radiocomandi 2 31 gennaio 07 00:57
elevatore su easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 2 05 giugno 06 23:34
Elevatore Swift DoC Aeromodellismo Alianti 23 05 ottobre 05 11:07
ucando 46 (elevatore) ucando Aeromodellismo 8 02 dicembre 04 16:25
vibrazioni elevatore mariano Aeromodellismo 2 05 agosto 04 08:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
