31 agosto 05, 07:54 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-09-2004 Residenza: Roma
[edit] ho letto ora del collaudo e della radio, per un modello full house mi sa che dovrai passare a qualcosa di piu' evoluto... io quel passo l'ho fatto da pochi mesi, tanti soldi ma sto a posto per diversi anni | |
31 agosto 05, 08:33 | #22 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
lo so, lo so...appena rientro un po' con i soldi spesi durante le ferie mi sa che mi anticipo il regalo di compleanno....
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
31 agosto 05, 08:58 | #23 (permalink) Top | |
L'ho presa a taiwan su ebay, per altre info clicca qui http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=13114 | |
31 agosto 05, 09:19 | #24 (permalink) Top | |
Mah...inizierò ad informarmi...per gli alianti tutti mi consigliano la mc-12 (poca spesa ottima resa) ma anche la royal evo9, andando ovviamente su altri prezzi...boh...vedrò
05 settembre 06, 12:35 | #25 (permalink) Top |
Mi è arrivato il Sierra stamattina....con in più una nuova fusoliera per il falco la vecchia fusoliera diventerà....elettrica, ma con calma. Comincio ad avere un po' troppa roba in costruzione. @descarado....come hai fatto i collegamenti dei servi nelle parti rimovibili dell'ala? La ricopertura erano due strati da 25 incrociati? e la fibratura dei pianetti di cosa? Porta pazienza ma non mi ricordo più nulla di quello che mi avevi detto a Roma...
06 settembre 06, 18:40 | #27 (permalink) Top |
Allora: Per i collegamenti dei servi per le parti mobili: Dopo aver messo una centida di chiusura in compensato ho semplicemente messo delle prolunghe classiche incollando la femmina e lasciando libero il maschio Ricopertura ali con 2 strati da 25 ma non incrociati, successivamente, una spennellata di resina per rendere il tutto piu' liscio (ha migliorato molto l'accelerazione del modello nelle affondate e diminuito il fischio) Fibratura pianetti con 1 strato da 25 con solito metodo di sandwich: tavolo-foglio acetato-fibra-pianetto-fibra-foglio acetato-pesi Inoltre dopo che li hai uniti (2 pianetti su supporto a trapezio) ho "nastrato" sia la parte interna che la esterna con 2 strisce di fibra da 50 perche' la superfice di incollaggio e' troppo piccola Ballast con colatona di piombo fuso dentro una lattina di "red bull" (e' piu' stretta delle normali) tagliata a meta' per il lato lungo, smadonnamenti vari per sagomarla e farla entrare (ho allargato il foro sulla fuso in mezzo alle 3 viti di fissaggio), diversi fori per centraggio e per il fissaggio uso il buco del gancio da traino levandolo e mettendo una vite quando vado in pendio. Vedi le foto per chiarezza e chiedi pure quello che vuoi. EDIT: Dimenticavo... le 4 baionette per le estremita' alari avevano un minimo di gioco, o meglio entravano e uscivano semplicemente inclinando l'ala... la cosa non mi piaceva. Soluzione: ciano baionetta "dito" e spalmare la ciano, aumenta la superfice di quel minimo a dare la giusta resistenza alle baionette. Ultima modifica di descarado73 : 06 settembre 06 alle ore 18:43 |
06 settembre 06, 23:22 | #28 (permalink) Top |
GRAZIE!!! Per il momento è abbastanza, mi rifarò sentire appena lo inizio. Hai visto che alla fine l'ho "preso"? Ho controllato le baionette delle estremità....bisogna tirare forte per toglierle.
fotine fotine ... pure io, del discus (dlg) | il_Zott | Aeromodellismo Alianti | 50 | 29 aprile 06 14:14 |
Fotine .. | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 7 | 27 aprile 06 09:49 |
Un paio di fotine | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 39 | 12 aprile 06 22:35 |
CG Sierra Aviomodelli | bibos | Aeromodellismo Principianti | 4 | 29 marzo 06 20:46 |
