Motorizzare il Fox Windrider - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 gennaio 09, 18:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Ciao a tutti, sto aspettando (da settembre) che mi arrivi il modello, ma sto già pensando alla sua motorizzazione poichè non sono un frequentatore di pendii e lo userei in pianura.
Viste foto quà e la, noto che lo spazio in punta è decisamente poco e per questo motivo ho deciso di puntare su un motorello BL inrunner in grado di poter tirare eliche ribaltabili e dopo un po' di ricerche sono giunto a questa conclusione (economica ):
Motore: Hype - IL20/2611L
Un regolatore Robbe ROXXY da 20A o un JETI ECO 18A (che già possiedo)
Un'ogiva portapale in alluminio da 30mm (o a seconda della necessità)
E un paio di pale CAM-PROP 6x3
Batteria FP EVOLite 2100mah 2S 20C (che possiedo)
Cosa dite? Per ora mi sono fermato a questa soluzione.
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 20:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Fabio
Che esistono alianti migliori per essere motorizzati .
A parte gli scherzi il foxino nasce per volare e fare l'asino in pendio; in pianura lo puoi usare come una sorta di hotliner ma ti perdi il 90% del divertimento IMHO.
Il motore non lo conosco, ma l'elica mi pare piccola. Guarda se trovi un motore con un kV di 1200-1500 e metti un'elica più grande che rende molto meglio.
Buoni voli!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 21:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
ce l'avevo in un cassetto così ci ho messo questo con la 10x5 ripiegabile ma ho dovuto scavare il muso tantissimo e mettere una tonnellata di piombo in coda...
http://62.149.225.113/8Q48S2MTV3/inf...ezzo=1&QtMin=0
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 01:49   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aardvark Visualizza messaggio
Tipo?
L'idea iniziale era quella + o - infatti contavo di rinforzare le ali (soprattutto sulle punte) con lamelle di carbonio
Buoni voli!
Bè alla fine pensavo di usare il motore per le risalite quindi in effetti ne andrebbe usata una con diametro maggiore, grazie per i suggerimenti e i consigli
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Mhhh non vedo il link, vabbè, io avrei nel cassetto un haker A20-22L Evo, il diametro è di 28mm e questo mi fa pensare che sia difficile farlo entrare anche scavando (l'ho montato su un easy glider electric e già li ho dovuto scavare parecchio)
Per ora Grazie delle dritte e Buoni Voli a tutti
Fabio
Vecchio 09 gennaio 09, 21:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
lascia stare, e passamelo pari pari !
mostruoso con il motore diteglielo anche voi non mi ascolta.
ciao a tutti
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 02:52   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
ciao a tutti
Eh mi sa che te lo passo
In ogni caso non mi è ancora arrivato tra feste e neve
Vecchio 14 gennaio 09, 16:18   #7 (permalink)  Top
... e alla fine l'ho fatto, ho bucato il muso e ci ho buttato un haker a 20-22l (avevo solo questo) ma per curiorità, che batterie usavi? io vorrei provare con una 2celle 2100FP... ma dovrei veramente metterne un'altra in coda per bilanciarlo... tu che tipo di batterie usavi?
Vecchio 14 gennaio 09, 16:56   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Lascia perdere, il Fox è il Fox, delle 2 prendi il Blizzard......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 09, 22:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rage973
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Lucca
con amore,
ma se il buon Dj postera' foto del suddetto scempio,
chiedo ai moderatori che venga bannato vita natural durante
se sta a scherza'! ....ma neanche troppo!!! hihihi
Andrea
Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.
rage973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 09, 01:58   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
con amore,
Come non darti ragione, ma comunque ognuno di noi fa una cavolata ogni tanto no? Il modello mi è piaciuto tantissimo che l'ho comprato subito, anche se non frequento pendii, ma ho pensato di usarlo in pianura come piccolo aliantino da divertimento... l'avessi mai fatto, è veramente innaturale vedere sto fox con i baffi
Ad ogni modo ho ricavato l'alloggiamento della batteria in diagonale passante tra il BE e la ruota, in questo modo dovrò aggiungere meno peso in coda (e ne serve tantissimo comunque).
collaudo fox in epp Windrider pompier Aeromodellismo Alianti 154 21 novembre 16 22:08
Fox Windrider --> dove trovarlo ??? dade28 Aeromodellismo Alianti 6 01 dicembre 08 09:40
Fox windrider - Collaudo al Tuscolo mac70 Aeromodellismo Alianti 6 02 settembre 08 23:33
possibile motorizzare fox mt 2 f021252 Aeromodellismo Alianti 13 22 ottobre 07 13:12
www.windrider.com.hk descarado73 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 17 02 settembre 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
