Vecchio 08 gennaio 09, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Servo nel pianetto
Buongiorno,
chiedo una cortesia.
Pochi giorni fa ho visto un bel Discus 2 da quattro metri di un amico, montava il servo del piano di quota direttamente nel pianetto.
Quali sono gli svantaggi/vantaggi di questa soluzione?
Effettivamente con le dimensioni e caratteristiche raggiunte dai moderni mini servi l'idea non è forse del tutto da cestinare, voi che dite?
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 12:55   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Buongiorno,
Michele
Montare il servo in coda o nel pianetto migliore la catena cinematica, e consente di usare servi piccoli e leggeri, ho la stessa soluzione in un Airquake da 2 metri da pendio, con i piani a V.
Ci possono stare gli HS56HB o addirittura i 65MG.
Unico problema la necessità di montare dei toroidi vicino alla Rx e una maggior zavorra davanti.
Ma se il progetto prevede i servi un coda ab initio si riesce lo stesso a stare leggeri, basta spostare l' ala indietro di pochissimo.
Ho cominciato a montare sul Kult Tangent i servi sui pianetti invece che sulla fuso, con i 65MG siamo sui 12 gr. per servo, se sto al progetto e monto i servi davani in fuso, devo metterli MG e Standard, e siamo sui 60 gr., quindi praticamente il peso che devo aggiungere davanti è compensato dal risparmio di peso sui servi.
Se il modello è elettrificato, basta spostare davanti le batterie.
Il mio amato e rimpianto Siren ha il servo del cabra in coda, come pure molti Hotliner.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 13:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Mah,
in tutte le riproduzioni che ho, con piani a t e servo del cabra in abitacolo con rinvii pul pul adotto comunque della zavorra in punta, anche su cose un po' grande quindi, non vedo molto il problema peso, a fronte di un risparmo di lavoro notevole in rinvii e squadrette o sbaglio?
Michele
Vecchio 08 gennaio 09, 13:13   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
piu' che nel pianetto, per modelli di quella dimensione di solito si mette alla base della deriva. Il perchè è presto detto: i modelli con la coda a T soffrono particolarmente il colpo di frusta, per cui si vuole mettere meno peso in cima. E non un servo microscopico (come imporrebbe lo spessore risicatissimo del pianetto, inferiore al cm), piuttosto un mini da 20-30g, di buona qualita', se non addirittura uno di dimensione standard se le dimensioni e la tipologia del modello lo permettono. Occorre pero' stare sempre in campana coi servi in coda: servirà poi 4-5 volte il peso in punta per bilanciarlo.
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 14:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
ciao un'altra cosa è anche per avere un movimento più preciso,io li metto sempre nel profondità...
se la fusoliera è adeguatamente resistente non ce ne sono di problemi di colpo di frusta neanche con un servo da 40g di peso!
si è vero purtroppo un pò di peso in più come zavorra ce ne va ma se l'alianta è già grandicello non ce ne sono di problemi
peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 14:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Io sul mio Silent da 4 mt ho due mini da 2,5 kg, uno per spatolina!!
Zero giochi, facilità costruttiva, una spina 6 poli Mpx, con un click tutto collegato.
Unica accortezza usare tassativamente cavo schermato.
Buongiorno,
Michele
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 14:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Penso che quello che fà la differenza sia proprio la dimensione del modello
i piccoli soffrono il peso quindi meglio in punta.
I grossi non hanno problemi di peso quindi in coda più preciso e semplice.
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 15:33   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
quoto.
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 15:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Bene,
quale sarebbe la tecnica per realizzare la sede?
Immagino sede della misura esatta del servo, scavata e rinforzata con del tessuto alla base e ai lati.
Altro?
Michele
Vecchio 08 gennaio 09, 16:06   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Dipende come lo progetti, lo Stinger della Topmodel pesa 500 gr. ma è predisposto per il servo cabra nella deriva.
Basta allungare il muso, o arretrare l' ala.
C' è da dire che essendo un elettrico il bilanciamento si fa con le batterie.
Problema di fluidità e tremolio nel movimento di un servo Tower Pro 9805BB signormario Circuiti Elettronici 37 26 ottobre 08 19:26
allineamento ali al pianetto posteriore sportpalio Aeromodellismo Alianti 22 13 maggio 08 16:28
di nuovo pianetto di quota ucando. ginopilotino Aeromodellismo 0 17 settembre 06 00:49
Aiuto: Servo nel Pro Copter Bowen Elimodellismo Principianti 3 11 settembre 06 22:53
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 cixio79 Elimodellismo Principianti 4 06 agosto 06 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:04.
