![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
La soluzione più pulita è questa, servo incollato sul coperchio. Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Altrimenti fondo in compensato da 1 mm, e blocchi il servo. Se monti dei servi alari tipo HS125, puoi anche fissarli con le vitine.
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
ps i piani di coda si rompono meno facilmente delle ali. Uscita del comando possibilmente di sopra (per me)..... Meglio se su piani a V. Su piani a croce o a T meglio mettere in pinna della deriva, cone dice Simone | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io ho messo uno standard da 7Kg davanti pull-pull e squadretta su cuscinetto e sono scuro che quando dò cabra il modello viene sù
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
sono molto grandi ci stà uno standard molto comodo nei pianetti dubito che ci stia se non stamo parlando di scala 1:2 nel mio Fox 1:3 sul pianetto di coda uno standard sporge di un paio di mm appoggiato direttamente sul fondo
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Si, anche su questo discus c'era uno standard, spergeva 1-2 mm al massimo. Certo che con i mini che ci sono adesso, ha poso senso uno standard, ovvero ci sono mini con le stesse caratteristiche di uno standard. Ciao Michele
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
![]() | #18 (permalink) Top |
Comunque, un HS 125 in un cm di spessore ci sono 3 kg di trazione, lo vedrei bene per un piano di quota. sarebbe bello sapere se in Hitech hanno risolto i problemucci cha attanagliavano le prime serie....
![]() | #19 (permalink) Top | |
Io ed altri li montaino regolarmente, mai avuto nessun problema, anche se devo dire che non siamo acrobaticare spinti. Che problema avevavano scusa ? Ad ogni modo al triplo del prezzo ci sono i Voltz, li vai sul sicuro !!
![]() | #20 (permalink) Top | |
Sui pianetti gli standard sono sono grandi, onestamente per via dello spessore. Quindi o mini da 3 kg MG (uno per spatolina) o HS 125, su alianti da 4 mt non sporgono di sicuro. Però ricordo cavo schermato !!!
Problema di fluidità e tremolio nel movimento di un servo Tower Pro 9805BB | signormario | Circuiti Elettronici | 37 | 26 ottobre 08 19:26 |
allineamento ali al pianetto posteriore | sportpalio | Aeromodellismo Alianti | 22 | 13 maggio 08 16:28 |
di nuovo pianetto di quota ucando. | ginopilotino | Aeromodellismo | 0 | 17 settembre 06 00:49 |
Aiuto: Servo nel Pro Copter | Bowen | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 settembre 06 22:53 |
Problemi nel montare il Brushless nel DF36 | cixio79 | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 agosto 06 11:20 |
