12 gennaio 09, 18:25 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
tornando allo stngray: come fissare i pianetti? ho letto che dovrebbero stare su senza sistemi di fissaggio.. infilandoli entrano perfettamente senza giochi,però si sfilano altrettanto facilmente. Ricapitolando:la sede della baio è stata fatta a stampo su un punzone da stampo (scusate il gioco di parole)da 6 mm da Tarter.poi ha dato a me i pianetti e io ho comprato un punzone nuovo per fare la baio.Quindi lo stampo NON è stato fatto sul punzone che ho io.La domanda è:può essere che tra il mio punzone e quello originale dello stampo ci sia qualche differenza?magari bastano pochi centesimi di differenza per far si che uno sia perfetto e l'altro scorre eccessivamente da non garantire la perfetta tenuta in volo dei pianetti. ora mi trovo con il problema di far si che non si sfilino..io pensavo di mettere un granetto da 3-4 mm sul pianetto (sotto magari così si vede poco)in corrispondenza della baio,che avvitandosi vada a premere sul tondino e tenga fermo il pianetto. spero di essermi spiegato...Se qualcuno ha altre soluzioni da propormi .
__________________ Supreme Сasual Dating | |
12 gennaio 09, 18:27 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Io su di un modello così un grano per pianetto lo metterei, per quel che ti costa il lavoro.. altrimenti piegando appena un po' le baio fanno molta più resistenza ad entrare.
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
12 gennaio 09, 18:31 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per sicurezza io il grano lo metto.non voglio rischiare.
12 gennaio 09, 18:47 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e perchè a me nonostante non abbiano giochi si sfilano tanto facimente?? Ma magari vanno pure bene così e sono solo seghe mentali mie...
12 gennaio 09, 18:55 | #47 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Il grano è forse meglio metterlo non sulla baionetta,ma sul filo da 3-4 mm che comanda il movimento. Sul mio c'è una baionetta da 8. Ci crediate o no,ho visto nel modello del giovane Cantadori una baionetta tranciata di netto appena fuori il cuscinetto. Sembrava quasi che nel materiale ci fosse una piccola soffiatura,ci sarebbe voluta la lente per essere sicuri,ma da qui a dire che una baionetta da 8 salta per quel piccolo difetto ce ne corre,se poi vogliamo aggiungere che la soffiatura debba capitare proprio in quel punto per procurare danni le possibilità si riducono a 1 su un milione. Se non l'avessi vista con i miei occhi non ci crederei,non ho visto l'incidente che ha provocato la rottura,ma dato che Cantadori passa le notti agostane nel laboratorio dell'Hotel Sayonara non è detto che non abbia provocato la rottura apposta per farsi,in qualche modo,bello ai miei occhi increduli. | |
12 gennaio 09, 19:02 | #48 (permalink) Top |
User |
bene!allora la metto nel perno. uhm...tanto per sapere...quanto è l'escursione del pianetto?
12 gennaio 09, 19:22 | #50 (permalink) Top |
User | GRAZIE!!! mi pare di essere un principiante che chiede tutte le informazioni possibili e immaginabili prima di portare in volo il suo modello.E lo sono effettivamente!! meglio una domanda in più ora che un crash dopo per paura di non aver chiesto!
STINGRAY.... & costruzione | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 414 | 07 gennaio 10 19:01 |
Il mio combat in costruzione | lucamaria | Categoria Rc-Combat | 27 | 24 novembre 08 11:00 |
Fairey Fulmar ... il mio progetto la mia costruzione | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 71 | 06 ottobre 08 09:57 |
un paio di foto della costruzione del mio mini K | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 19 aprile 07 09:39 |
comincio la costruzione del mio primo modellino! | schiumino87 | Modellismo | 2 | 17 settembre 06 23:05 |
