Vecchio 26 aprile 09, 22:17   #401 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
o forse per "70%" intendi dire il "70% della corsa a picchiare dell'elevatore"...
così mi tornerebbe già meglio...
eh beh certo... che avevi capito???
(per verificare dovrei montare mezzo modello.... perchè dalla radio tra servomix multimix e incasinamento vari faccio fatica ad avere la percentuale definitiva....)
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 22:24   #402 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da rage973 Visualizza messaggio
questo non si chiama trasportare...
si chiama ostentare!!
effettivamente..
devi vedere gli sguardi della gente in città..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 22:33   #403 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
mitico, avevo visto il porta fuso sul tetto ma non ci credevo per fortuna che in valsugana non corri tanto se no ciao...
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 22:36   #404 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Bravo per il collaudo!!!
peccato Margone non tirava a dovere, ed è strano, ieri abbiamo fatto il più bel volo della stagione in valsugana con condizione a volte eccessive
cmq, per l'atterraggio, io preferisco un tecnica un po' differente a Margone...
ovvero, entro in atterraggio tenendo il costone(stando 20-30 m fuori), per capirci da vezzano verso il punto di lancio, quando sono sopra ai cespugli dopo il decollo para faccio una virata a 45° ed entro..
in questo modo posso decidere o meno se atterrare o fare un altro giro (non punto diritto il pendio), ho il vento quasi contro o cmq leggero di taglio a 45 gradi e atterrando sul prato di traverso ho il vento quasi pronto.. inoltre mi avvicino piano avendo il vento quasi contro...
in quel modo come nel video vedo solo svantaggi, vento in coda e quindi velocità eccessiva, dover fare un viratone di almeno 90 gradi per girare fuori,
passare sopra la testa di chi pilota.... ecc ecc e atterrare con il vento perfettamente di taglio o cme nel tuo caso di coda (l'ora nel prato corre da margone verso vezzano).
prova come ti ho detto, sarà molto più semplice.
ciao!!
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 22:48   #405 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
fino a 160 km/h nessun problema!!
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
ciao!!
boh..se TUTTI atterrano in quel modo un motivo ci sarà,penso.Io faccio come fanno il 99% dei piloti li.
il tuo sitema mi pare più complicato...virare di 90° davanti al pendio col vento di traverso..boh...se vieni su mi farai vedere come fai.
Vecchio 26 aprile 09, 22:55   #406 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
fai come Alberto, con l'immelman che ti fa smaltire un po' di velocità. E per ogni cosa, ascolta Alberto.
  Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 23:01   #407 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
eh si!!Avevo miscelato troppo poco a picchiare.
Vedendo ieri il video avevo subito capito che il butterfly ti aveva fatto un brutto scherzo.
Io, di solito, provo il butterfly prima di atterrare, specie se in collaudo.
Con la Futaba FF9 ho anche modo, continuando a volare bello alto, di aprire il menù e correggere la percentuale di picchia da dare quando apro il butterfly e richiudere il menù. A volte, in collaudo lancio direttamente con i menù visibili sul display e setto tutto mentre volo.
Insomma, il butterfly provalo prima, durante il volo!
Farlo prima può evitarti qualche rogna dopo ;)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 aprile 09, 23:04   #408 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
l'immelman (o virata imperiale) ho trovato su wikipedia che è una manovra acrobatica..ma non ho ben capito a cosa serve in atterraggio a margone..
nel dubbio..ascolto Alberto.
Vecchio 26 aprile 09, 23:34   #409 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Ok, ora mi torna..
Comunque io la percentuale di una compensazione (o miscelazione) la esprimo sempre come % della corsa max. della superficie "slave" in rapporto alla corsa max. della superficie "master". Nel caso ci siano due master, come nel caso del butterfly (flap e alettoni), prendo come "master" quella che fa l'escursione maggiore, i flap in questo caso. Quindi per "compensazione a picchiare del 70%" significa "flap giù di 10mm e elevatore giù di 7mm".
Così facendo, il dato diventa più oggettivo ed interpretabile da chiunque, indipendentemente dalle scelte personali che possono aver portato ognuno ad impostare come meglio crede la corsa alla superficie "slave" (l'elevatore, nel nostro caso).
Se infatti tu hai un'escursione dell'elevatore a picchiare di 10mm, per te il 70% è pari a 7mm, mentre se io ce l'ho di 5mm, per me il 70% corrisponde a 3,5mm, cioè alla metà.... e non ci capiamo.
Se invece te la dico come % del movimento dei flap, tu, che magari vuoi ricopiarla uguale sul tuo modello, capisci subito di quanto devi far muovere quel comando a picchiare per avere la stessa mia compensazione, anche se hai un'escursione del cabra doppia, tripla o quadrupla della mia...
...comunque l'importante è capirsi...
Ultima modifica di sloper_marco : 26 aprile 09 alle ore 23:37
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 23:45   #410 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Quoto. E' la prima cosa che faccio in sede di battesimo, subito dopo aver trimmato l'elevatore della fase termica e fatto quota.... non si sa mai che uno dovesse atterrare....
STINGRAY.... & costruzione TRUCETA Aeromodellismo Alianti 414 07 gennaio 10 19:01
Il mio combat in costruzione lucamaria Categoria Rc-Combat 27 24 novembre 08 11:00
Fairey Fulmar ... il mio progetto la mia costruzione ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 71 06 ottobre 08 09:57
un paio di foto della costruzione del mio mini K Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 19 aprile 07 09:39
comincio la costruzione del mio primo modellino! schiumino87 Modellismo 2 17 settembre 06 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
