Vecchio 12 gennaio 09, 00:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di renxxx1981
Data registr.: 21-08-2004
Residenza: schio
Originalmente inviato da pipistrone Visualizza messaggio
hei Raven ma di solito dove voli? finalmente so' che a Vicenza non sono l' unico a volare con i ferri da stiro...in questi giorni di ferie ho finito il 2° Blanik L213 da 4.6 e lo Swift da 3.25 Schreder.
PS: 3 vanno benissimo, e per la squadretta io uso la vetronite da 2 e treccia acciaio (quella da pesca per lucci comoda xche' termosaldabile).
ciao torno in lab
ma dove volate coi ferri da stiro?...caina??
per il discorso direzionale,squadretta in vetronite e filo in treccia d'acciaio sono very good(anche se il filo è quello sottile tiene alla grande),ma come fissate in maniera robusta la squadretta al direzionale voi?quei 2mm di vetronite fanno da lama sul poli e legno e quando tensiono a dovere la tiranteria ho sempre paura che la squadretta si muova
renxxx1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 01:58   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da renxxx1981 Visualizza messaggio
io userò il sitstema che ho descritto qualche post fa.
una baretta m3 passante con le squadrette avvitate come mostreto nelle foto.
ovviamente la barretta deve essere saldamente ancorata al direzionale.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 09:59   #23 (permalink)  Top
se la squadretta è fissata alla base del direzionale basta sagomarla in maniera che prenda praticamente tutta la superficie esposta,in altr parole fa da base e si incolla su tutta la superficie,per ulteriore sicurezza si può forare con fori di piccolo diametro per far si che la colla faccia da chiodo ed ancora,volendo,in questi fori si ossono infilare bastoncini in bambù per spiedini opportunamente spalmati di colla.
Se invece si usa una barra filettata basta inserire nel polistirolo un pezzo di legno duro di almeno 2x2 cm opportunamente incollato.
Vecchio 12 gennaio 09, 14:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
domandina:
i miei pianetti del quota in fibra hanno la scasso grande di diametro 13 mm.
La sua profondità però mi sembra essere scarsa, solo4-5 mm circa. Cosa devo fare??
Fresare fino ad arrivare all'inizio del portabaionette per permettere così al tubo di alluminio di entrare a sufficienza??
Dalle varie foto che ho visto mi sembra che il tubo che fa da fulcro al pianetto esca per almeno 1 cm dalla fusoliera....
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 16:34   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
domandina:
non ho capito un....tubo.
Foto magari ?
Vecchio 12 gennaio 09, 17:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
domandina:
Geebee,
Lo scasso nel pianetto, così come esce da stampo, è meglio che lo lasci così com'è !!!!
Non sforarlo/sfondarlo, che rischi di compromettere tutto....
Se non ti basta quanto è profonda la sede del tubetto da fissare a "sbalzo" alla fuso, o meglio per "ospitare" un tubetto un pelo + lungo, foooorse è meglio "inspessire" il pianetto con una centina esterna aggiuntiva.
Tanto poi devi verniciare tutto.....
Antonio.
PS: dalle foto di Raven si dovrebbe capire come Elio intende fare...
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:07   #27 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Foto magari ?
credo si riferisca all'L213, forse.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
aaahhhh.....
Beppe allora siamo in 2 a non avere capito na mazza ...
Antonio.
Vecchio 12 gennaio 09, 17:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Mi riferisco allo stingray.
Il tubo in alluminio sporge dalla fuso per 5 mm per inserirsi nel pianetto. Dentro a tale tubo scorre la baionetta che ruota su 2 cuscinetti.
Il mio dubbio è se 5 mm sono sufficenti...
P.S: andreis hai capito perfettamente
P.S. two: perchè dovrei parlare del 213 in una disc dedicata allo stingray??
comunque mi riferivo a questo particolare
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 12 gennaio 09, 17:30   #30 (permalink)  Top
intendi dire se il tubo di alluminio sporge a sufficienza per un corretto attacco alla fusoliera vero ?
Se è questo, fai conto che i miei cuscinetti sono a filo con la fusoliera ed il tubo è quindi tutto all'interno.
STINGRAY.... & costruzione TRUCETA Aeromodellismo Alianti 414 07 gennaio 10 19:01
Il mio combat in costruzione lucamaria Categoria Rc-Combat 27 24 novembre 08 11:00
Fairey Fulmar ... il mio progetto la mia costruzione ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 71 06 ottobre 08 09:57
un paio di foto della costruzione del mio mini K Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 19 aprile 07 09:39
comincio la costruzione del mio primo modellino! schiumino87 Modellismo 2 17 settembre 06 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
