![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Prima di tutto cerchiamo di capire come il tuo vaquometro ha indicata la scala. Il mio segna 0 atm a pressione atmosferica (ossia senza alcuna pompa da vuoto applicata) e segna -1 atm a fine scala. Io il polistirolo da 30-35 Kg/mq a pallini piccoli lo lamino a -0.3 atm o anche a -2.5 atm. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
Ti conviene fare delle prove dopo che hai aggiunto all'impianto una valvola di sfiato o un vacuostato per regolare la depressione sui valori indicati. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Fare una prova su un piccolo pezzo di polistirlo identico a quello da lavorare forse è la via più semplice. Mettilo nel sacco da vuoto per 1 ora e vedi se si schiaccia o se mantiene il volume. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Saluti Gian Marco (che ieri notte ha fatto le 6 - invano! - per cercare un maledetto minuscolo buco nel sacco a vuoto) ![]()
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
io (e altri) sono dell'idea che una bella pressa con 2 tavole di trucilare da 5-6 cm di spessore e un telaio in ferro sopra e sotto da tirare con robusti morsetti sia meglio e non hai problemi con sacchi che perdono,vacuostati e l'incubo che cede il motore e ti manda a meretrici il lavoro.
__________________ Supreme Сasual Dating |
Sottovuoto...semplice | twentynine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 137 | 02 giugno 20 11:59 |
Sottovuoto | red kite | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 06 agosto 19 11:47 |
Sottovuoto e impiallacciatura | aleall | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 08 settembre 06 23:11 |
ali sottovuoto | stefanos | Aeromodellismo | 0 | 06 febbraio 02 15:24 |
