Vecchio 16 agosto 05, 19:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Quindi ieri pomeriggio mi sono recato a provare ( o meglio, a far provare....) il mio kyosho soarus....
volava molto velocemente, una meraviglia, ma tirava dannatamente a destra.....
il fatto è da imputare ad una svergolatura delle ali, che sto cercando di recuperare scaldando il solarfilm con il phon, e cercando di flettere con le mani l'ala nel senso opposto alla sua svergolatura, ma tutto invano, non si muove niente....
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 19:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Se è già ricoperto c'è poco da fare se non trimmare il modello.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 19:42   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
ho trimmato sia alettoni che timone fino a fondo corsa!!!! e tanto tende a virare a destra!!
qualcuno al campo mi diceva che era possibile, dando una svergolata in senso contrario e scaldando con il phon l'oracover, riuscire a recuperare la svergolatura, so di certo che un signore c'è riuscito!!! <_<
Vecchio 16 agosto 05, 19:48   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Certo, possibilissimo, ma l'ideale è di essere in due per fare il lavoro.
Ti fai tenere l'ala, anche montata sul modello che magari va anche meglio, e tu torci la semiala dalla parte opposta alla svergolatura passando velocemente con il phon dal ventre al dorso e viceversa per allentarlo contemporaneamente.
Poi lasci raffreddare senza lasciare l'ala.
Lascia che il termoretraibile si stabilizzi e poi verifica.
Possono essere necessarie più interventi.
Vecchio 16 agosto 05, 20:19   #5 (permalink)  Top
Non c'era anche la tencina dell'iniezione di acqua?
Sono tutti metodi "sperimentali", il cui risultato non è mai garantito....
L'ideale sarebbe sempre cosruire e rivestire avendo sempre tutto in quadro!!
Vecchio 16 agosto 05, 20:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
attento a non tirare troppo che vengono i buchi!!!
Lapo A Busi
Vecchio 21 agosto 05, 11:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Blocchi su un piano di lavoro orizzontale la radice del'ala,tra due blocchetti di polistirolo duro,mettendoci sopra volumi di enciclopedie a volontà;ripeti la stssa operazione all'estremità,adattando lo spessore del polistirolo verso il piano di appoggio in modo tale che quando lo bloccherai con altri pesi sia svergolato di circa 1 grado nel senso opposto a come era prima.
Prima di procedere,controlla più volte il tutto e che il sistema sia stabile.
A questo punto scalda l'ala sopra e sotto,prima dolcemente cercando di innalzarne la temperatura in maniera uniforme e poi sempre più localizzata al lato che tirando
ti aiuti a recuperare la svergolatura.
Aspetta almeno 20 minuti prima di togliere i pesi e controlla;noterai che l'ala ha recuperato l'errore;se non ancora sufficiente ripeti l'operazione dando 1 grado e mezzo .Fammi sapere Saluti da Markus
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 05, 13:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
si ma quanto lo devo scaldare l'oracover????
E' un'operazione molto difficile....
Vecchio 21 agosto 05, 15:26   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Tanto quanto basta ad allentarlo per togliere la tensione alla struttura.
Come si fà a dire quanto, a quanti gradi e per quanto tempo.....bisogna provare finchè non risolve.
Vecchio 22 agosto 05, 12:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
C'è chi fa questa operazione al campo volo accendendo un fochello e riscaldando l'ala passandola sopra.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
A cosa serve la svergolatura? ask21 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 75 06 novembre 07 12:49
Svergolatura ala twentynine Categoria F3K 1 27 marzo 07 00:26
svergolatura Tonino84 Categoria Rc-Combat 14 27 febbraio 07 22:31
ala con lieve svergolatura claudiof Aeromodellismo Volo Elettrico 11 07 aprile 04 16:26
Ali vs svergolatura KyoKu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 gennaio 04 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
