Vecchio 29 dicembre 08, 22:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
E io credevo che ero l'unico che usava metodi da cantiere, meglio ritornare alla mia tavoletta
Ciao.
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 22:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
io uso spesso anche quella della TWO FINGERS..pratica,comoda e la puoi portare ovunque!
Ma l'album dei Rolling Stones (Sticks Fingers) ma usi il 33 giri o il cd?
Vecchio 29 dicembre 08, 23:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
le dita di mick jagger
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 09:19   #14 (permalink)  Top
quando c'è da sistemare un affare da 12 kg,matite e dita sono un pò scarse........e poi volete mettere che soddisfazione è sapere con precisione che il CG è fuori di 16 mm ?
Con le dita non lo saprete mai
Vecchio 30 dicembre 08, 12:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Ci vuole solo un pò di pazienza...
Babbo natale mi ha portato in dono questo regalo :
Great Planes CG Machine - Airplane Balancer
Ho controllato il c.g. di un motoaliante ma ogni volta che lo misuravo il C.G. machine mi dava dei risultati diverisi.
qualcuno di voi lo usa per verificare il C.G. dei propri alianti,e come lo trova?
oppure che metodi personali usate
Grazie Fabri
Mi sa che sono l'unico ad usare felicemente questo attrezzo . Dai un'occhiata QUI verso la fine della pagina per vederlo all'opera.
E' vero è molto sensibile, però di contro è anche molto preciso. Purtroppo il suo limite è che arriva a bilanciare modelli per un peso fino a 10 Kg.
Quando ci appoggi il modello sopra, aiutati con dei pesi in coda/in punta per trovare l'assetto per quella posizione del CG. Le due astine che vanno appoggiate al BE le devi tenere sott'occhio, controllale spesso, devono sfiorare appena al BE, il BE non le deve bloccare e devono essere perpendicolari alla linea immaginaria che passa tra BE e BU del profilo (che testina! non mi ricordo come si chiama questa linea...).
Una volta che hai trovato l'assetto, togli il modello dall'attrezzo, posiziona i pesi per il bilanciamento sul modello e rimettilo sull'attrezzo per verificare se è tutto a posto. Se non hai spostato nessuna parte della CG Machine, il modello dovrebbe rimanere fermo in assetto di equilibrio. Pensa che è talmente sensibile che a questo punto puoi anche regolare di fine con l'aggiunta di qualche grammo dove occorre.
Buon lavoro.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 13:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Piccola correzione
Sul sito della Safalero viene dichiarato un peso massimo sopportato di 18 kg. (Vedi QUI)
Alessandro
Vecchio 30 dicembre 08, 13:40   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Buon lavoro.
Grazie della spiegazione la metterò subito in pratica
Fabri
Vecchio 30 dicembre 08, 22:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
spannometro...
Come no?! Il CG sarà fuori di un dito, forse due o magari una spanna! Checcevò!!!
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 01:15   #19 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Io ho preso la Multiplex CG Machine USB 2.1, ottima, funziona con XP/Vista/Linux, software per la gestione del campo magnetico geopolitico, deriva degli incontinenti e processione giroscopica...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Certo che per rispolverare un post fermo da dicembre per questo bisogna proprio soffrire d'insonnia (vista l'ora in cui scrivi), comunque hai fatto un pessimo affare, è già uscita la versione WiFi che non ha l'impiccio del filo e costa pure la metà, tié .
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Online machine shop fasanof Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 gennaio 07 12:06
CG machine autocostruita? marghe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 12 marzo 05 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
