Vecchio 01 settembre 09, 20:17   #71 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
vi faccio vedere come ho fatto in fusoliera per dare rigidità al tutto...
per le ali ce le teniamo così...
Ultima modifica di giulio_89 : 16 agosto 10 alle ore 12:28
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 20:23   #72 (permalink)  Top
Immagini: 7
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Dai Giulio quando desfi il tuo Swift vedrai che trai il tuo e il suo ne fate uno ah ah ah..
Neanche io non ci vado leggero con i commenti... ah ah ah ovvimente scherzo per teobeer ma non per Giulio ah ah ah che permaloso Giulio si scherzo anche per te.. Dai che lo collaudiamo domenica...
devo trovare sta caz di vetronite per il cabbbra picchia e poi è pronto...
sabato è il collaudo... no domenica...
Vecchio 01 settembre 09, 20:24   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Cos'e tutto quel pastroccio intorno alla basetta oooo un po di professionalita ah ah ah bella giulio sei sempre stato bravo a fare basette ( si ma quelle dei capelli) ah ah
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 20:26   #74 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
E semplice smonti il telecomando della tua televisione, smonti la centralina e i componenti che la formano e il gioco e fatto!!!
Se proprio non vuoi il telecomando tella Tv hai a casa tua sempre la mia Futaba T12FG solo che potrei spezzarti le ali passerotto ah ah
Vecchio 01 settembre 09, 20:26   #75 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Non per mettere il dito nella piaga, ma le info necessarie sono state per tempo !!
Certo a volare poco, in posti facili, in condizioni mai potenti, e stando attenti coi pollici a contenere i G, certi modelli sembrano assoluamente equivalenti ai + decantati Artigianali...
...ma, diciamo che la differenza con un modello artigianale l'ho percepita solo dal'esame dei resti!!altra possibilità non l'ho avuta!....perchè in realtà ho fatto tutto da solo, anche se le condizioni erano totalmente assenti!! Intendo che l'esplosione delle ali non è avvenuto per sollecitazione in volo...ma esclusivamnte per impatto con pino, per un errore assurdo che non pensavo mi sarebbe mai capitato (no comment alla mia sbadataggine!).
anche se avessi avuto uno schroeder la puxxxxxanata l'avrei fatta comunque (ovvio che mi deve capitare non con uno dei miei fox, ma con il modello nuovo in collaudo!!)....forse l'artigianale avrebbe resistito sicuramente di più, questo è certo!
Alcune scelte poi rimangono soggettive, come quella purtroppo di avere magari dei limiti di spesa (il modello in questione è equipaggiato con otto servi di qualità di cui quattro noti digitali), o come quella di avere un profilo non troppo cattivo per poter volare in tutte le condizioni.
Se poi avete qualche contributo sul da farsi ora, ovvero reperire delle ali artigianali di buona fattura che vadano bene alla fuso in questione (in relazione ai karman, il profilo dell'ala d'origine è un HQ 1,5-12), vi sarei molto grato!!
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 20:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
che botta!!!
quelle foto mi hanno messo non pochi dubbi sulla rigidità del mudell...
dici che non è possibile riparare quel danno? forse con un po di pazienza si riesce a ricomporre il tutto...
...impossibile purtroppo...quello che non vedete è lo stato generale della ali!!! (le foto non le metto, altrimenti Andreis mi scrive un'altro papocchione e la piaga mi resta a vita....no dai, se ho tempo le metto, specie di alcuni punti interessanti dal punto di vista tecnico.....metto anche i punti di danno secondo me a favore della fuso....vabbè poi vediamo)
forse potrei recuperarne una ala...ma non vale proprio la pena....(grazie Giulio delle indicazioni dell'artigiano....vedrai, non ti preoccupare, il modello non vola affatto male ed è molto gestibile)
Vecchio 01 settembre 09, 20:38   #77 (permalink)  Top
Residenza: Asiago
Immagini: 11
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
ahah ah ah ah ah Mi hai ucciso dal ridere ... ah ah ah
Vecchio 01 settembre 09, 20:41   #78 (permalink)  Top
Immagini: 7
comunque ora ho tirato fuori dallo scatolo le ali per guardarle meglio
si vede ad occhio che cè il longherone.... affianco alla baio e finisce 10cm dopo il pozzo del servo
hai occasione di controllare dove cè il servo dell'alettone se vedi il longherone? da mè si vede, è in legno da 1cm ricoperto da calza in carbonio...
boh... forse è possibile che la topmodell abbia fatto diverse versioni di ali...si saranno accorti che ste ali non tengono un piffero
Vecchio 01 settembre 09, 23:18   #79 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Teo,
Scrivimi una mail che ti dico.
Non MP che ho la casella stra-piena...
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 00:01   #80 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
come LONGHERONARE ali sprovviste di longherone
Giulio,
Beh daiii, Pesante ??
Rispetto a certa gente qui sul BR, direi che sono andato moolto leggerino....
LONGHERONARE:
Comunque volevo dirti di non affannarti troppo, in fondo anche per delle ali siffatte c'è sempre un buon rimedio :
- controlli "bene" dove sono i passaggi delle connessioni servi, dei freni, ecc... e li segni sul ventre con un pennarello "delebile" (sennò poi resta il segno)
- tracci sempre a pennarello una bella riga dritta da radice ad estremità
- fai altrettanto a 5mm dalla prima (dipenderà dal longherone che vorrai aggiungere..)
- col bisturi nuovo tagli il termoretraibile per quei mm segnati, e mascheri il tutto con la solita carta gommata (quella da carrozziere, chiedi a Silvagni..)
- fissi sempre con carta gommata due listelli "piatti" larghi almeno 3 o 4cm, ch saranno spessorati alla bisogna per seguire la curva del profilo, questi ti serviranno come piano d'appoggio per la Fresa
- monti la fresa da 3mm, 4mm, o 5mm (come preferisci a seconda della mano che c'hai su con la fresatrice..)
- fissi solidamente l'ala al tavolo ventre all'in su, con interposta della gommapiuma (per proteggerla, eviare che scivoli, e per assecondare la curva del dorso...)
- sotto BE e BU ci devono essere opportuni spessori, in modo che l'ala ci vada in battuta, e non si deformi una volta aperta la sede del longherone
- fissi al tavolo anche un bel profilato d'alluminio, o un bel listellone di legno, o qullo che preferisci per fare da "sponda" alla Fresatrice
- regoli la profondità di taglio che sia inferiore allo spessore d'estremità
- "accendi", appoggi alla sponda, e cominci ad entrare, e fai la prima passata
- le successive usando opportuno spessore sulla sponda fino ad altezza foro desiderata
- pulisci dal poli residuo il fondo della sede fino alla pelle del dorso dall'estremità alla radice, aiutandoti con cutter e cacciavite
- spalma la sede ottenuta di colla poliuretanica già annacquata (fai veloce..), e posiziona il longherone (quel che avanza in altezza lo rifilerai dopo..)
- a cola asciutta, rifila con lialleto e tampone (tanto avevi protetto i lati della sede con carta gommata..), e mettici una nuova striscetta di Orastick a fini estetici
Questo è solo uno dei modi per LONGHERONARE ali che inizialemetne erano senza longherone.
Un modo moolto Rapido e funzionale, è andare dal falegname di fiducia, e regolare la "combinata" in modo che la fresa tagli dove deve ed alla profondità voluta, poi pulisci il fondo, incolla rifila ricopri come sopra.
Un'altro metodo un po' + artigianale, delicato, e lunghetto consiste nel ricavare la sede con cutter e riga di metallo, e con un po' di pazienza il risultato è lo stesso !!
Li ho sperimentati tutti e 3 con SUCCESSO, il primo è quello che + mi piace perchè non devo dipendere dal falegname, l'ultimo è per chi ancora non ha la fresatrice ....
Ad ogni modo oggi è solo Martedì, se ti dai una mossa in una seratina fa tutto quanto sopra anche col metodo + lento (il 3°), quindi sei sempre in tempo.
Antonio.
che botta!!!
dici che non è possibile riparare quel danno? forse con un po di pazienza si riesce a ricomporre il tutto... un vero peccato comunque
grazie per il baricentro, 102mm equivale al 40% della CMA
certo che il nostro Andreis ci va sempre giù pesante con i commenti...
ma alla fine sui modelli commerciali ci ha beccato in pieno... sono per la maggior parte costruiti da schifo..
comunque a presto collaudo il mio, in traino... speriamo non venga giù in coriandoli
Più che altro la fuso ormai l'hai fata così ...
Scherzo dai, + di tanto non si può fare ...
Ma il tuo kit non aveva l'abitacolo come il Deluxe ??
Giulio,
Occhio che le ali con longherone parziale se si rompono, lo fanno molto peggio che non se non ce l'avesseero del tutto, provare per credere !!!
L'avevo già scritto tempo fa, se ci si mette il longherone DEVE ESSERE A TUTT'APERTURA !!!!!!!!!!
Seennò è meglio non metterlo, che almeno il poli si rompe a pezzi ma si può sempre rimettere insieme con dell'ottima PU.
Controlla bene con una alogena potente in trasparenza, magari si vede se c'è veramente e dove termina.
Antonio.
Swift S1 deluxe by TopModel novemberzulu Aeromodellismo Alianti 52 02 settembre 16 08:50
STINGER Topmodel fuzzy Aeromodellismo Volo Elettrico 53 10 luglio 11 16:04
discus 2C topmodel DG 600 Aeromodellismo Alianti 3 08 gennaio 07 11:58
Sweet Topmodel alevilla Aeromodellismo Alianti 6 22 febbraio 06 10:26
topmodel slinger Aeromodellismo Alianti 9 02 giugno 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:24.
