Vecchio 17 dicembre 08, 23:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
E poi questo non esclude comunque il fenomeno dell'imbardata inversa, che continua ad essere causata dalla differenza di resistenza tra i due alettoni.
O anche su questo Drela dice qualcosa?
Verissimo, il fenomeno rimane. Drela ne dà un'origine diversa da quella "consueta" basata sulla resistenza. Guarda qui:
F3K Italy - Official Category Website - Pdf di Mark Drela
L'imbardata inversa si può correggere utilmente con una miscelazione da alettoni a direzionale (il cosiddetto combimix). Che, tanto per sfatare un altro mito, non serve quindi per fare la virata coordinata, ma per ottenere un bel rollio assiale.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 23:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
si letto tutto e farò la seguente prova poi vi scrivo qualcosa qui..
dato che ci sono vi chiedo:
il flap system dovrebbe essere seguendo il mio manuale, una compensazione del profondità quando i flaps sono estratti...ciò quindi vale solo se metto sotto interruttore i flaps e tutti e due vengono giù insieme?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 23:48   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
In linea generale, ogni variazione di camber produce una variazione di diedro longitudinale, che non sempre è compensata dalla variazione di momento dell'ala, e quindi richiederebbe un aggiustamento sull'elevatore. Anche in questo caso il settaggio migliore deriva da una serie di prove. Invece non ho capito la questione del flap system e dell'interruttore, ho l'impressione che quello dipenda dalla tua radio.
Vecchio 17 dicembre 08, 23:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
si la mia radio ha questa funzione, che non so se sia utile....comunque proverò...grazie per il supporto anche troppo tecnico...è un piacere finalmente riuscire ad avere risposte di questo tipo
Vecchio 18 dicembre 08, 00:10   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Scusa se ne approfitto ancora un po', il resto del grafico che hai linkato mi è chiaro, però sarà per l'ora tarda ma non riesco a capire perchè le componenti verticali della portanza (local lift force) siano orientate l'una leggermente in avanti e l'altra al contrario.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Se ho capito quello che intendi, quei due vettori spessi non sono le componenti verticali della portanza, ma proprio la portanza stessa. Sono uno inclinato in avanti e uno inclinato indietro per via della variazione di incidenza che l'alettone provoca. Ciò che Drela sostiene è appunto che non è né lo sbilancio in portanza né la resistenza a causare l'imbardata inversa, ma il cambiamento di direzione del vettore portanza che genera una coppia che fa imbardare l'aliante al contrario di quanto vorresti.
Ultima modifica di frank : 18 dicembre 08 alle ore 00:19
Vecchio 18 dicembre 08, 00:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ti consiglio anche gli interventi di Mark Drela in questo thread:
Airelon differential? - Page 2 - RC Groups
Vecchio 18 dicembre 08, 00:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
In F3J è ancora avvertibilissimo. Con i 4 metri ancora si vede. Oltre, non saprei dirti.
Si avverte e come ........ anche in velli veri di alianti !!!!
PAOLO
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 08, 00:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Avevo collegato esattamente la variazione di incidenza delle due semiali al diverso orientamento dei vettori della velocità relativa, ma non a quelli della portanza, è decisamente l'ora tarda...
Comunque grazie ancora, avete (tu e Drela) demolito in tre post le mie convinzioni di qualche decennio di aeromodellismo.
Vecchio 18 dicembre 08, 00:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Io sono un pappagallo, è Drela che è impagabile.
modificare un regolatore robbe per usarlo solo come CUTOFF jaiss Circuiti Elettronici 12 18 giugno 07 19:53
Fournier balsakit - con che condizioni usarlo? GuestStar Aeromodellismo Alianti 7 10 aprile 07 11:18
Per Tecno: quando niente e quando troppo!!! gui8 Aeromodellismo Ventole Intubate 13 02 agosto 06 21:48
Olio un po' datato, posso usarlo ancora ?? Teo Aeromodellismo 4 20 febbraio 06 01:29
Come Usarlo???? Flaymind Simulatori 2 25 gennaio 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
