Vecchio 19 dicembre 08, 20:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Smile
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
boh, non lo so...(ing. fatevi avanti!!!)
Il fatto è che lui vuole metterlo senza incidere le ali, quindi col mio sistema devi per forza metterlo tondo.
Ripeto: io inciderei le ali e lo metterei quadro
Il solo sistema per mettere un buon lungherone dentro all'ala è operare con lo scasso..... altre opzioni non ne ho mai viste ne sentite.Bè certo c'è sempre da imparare ma non mi pare un giusto lavoro
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 22:52   #22 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
posto che non l'ho mai fatto, un buon compromesso tra robustezza aggiunta e lavoro da fare potrebbe essere infilare di taglio due listarelle di carbonio precured, una sul dorso e una sul ventre, tipo queste Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
basta fare una fresatura con una lama di sega o forse anche col disco da taglio e infilarci in verticale il listello di carbonio.
lavorando pulito non dovrebbe neanche servire la stuccatura
le due parti non si toccheranno, però il centro del profilo è la zona meno sollecitata, e l'importante è evitare il collasso del poli in caso di botta.
per contro partono 34eu ma magari si trovano a meno da altre parti
longherone ali in polionda bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 16 ottobre 08 11:38
fox sab reni Aeromodellismo Alianti 18 17 giugno 08 16:55
fox della sab compositi Manuel 80 Aeromodellismo Alianti 5 24 gennaio 08 22:36
Fox SAB Compositi atwoved1 Aeromodellismo Alianti 36 17 settembre 07 13:56
Ali con longherone a tutta altezza PATO65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 ottobre 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
