18 dicembre 08, 16:13 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
Ok, grazie. La mia idea potrebbe quindi essere: ho uno spessore alla radice di circa 2 - 2,5 cm (faccio un esempio non ho qui dati precisi mi procuro un tubo in fibra di carbonio da 8 o da 10. Misuro lo spessore e dove avrà gli 8 o i 10 di polistirolo mi fermo con il foro. Pratico il foro cercando sempre di restare centrato nello spessore del profilo. Foro dello stesso diametro, spalmo bene il tubo di carbonio di resina e lo inserisco. Che dici?
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
18 dicembre 08, 17:51 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2008 Residenza: Trento
Io mi ricordo che da quando ho cominciato a costruire ali in polistirolo ho sempre messo un longherone anche minimo. Addirittura anche se non collegato alla baionetta impedisce al polistirolo di schiacciarsi durante un forte cabrata e quindi impedisce l'andamento del profilo della forma originale a quella di lamina che si chiuderebbe subito. Non se se mi sono spiegato. Per questo volevo riuscire a mettere un longherone. Ora mi leggo la discussione segnalata. Grazie a tutti già da ora per l'idea del longherone in carbonio. Aspetto altri interventi ed idee
__________________ Gem |
18 dicembre 08, 21:15 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2007 Residenza: Roma
Scusate una cosa, ma scaldando il tubo, ad ogni infilaggio, la parte già forata, continua ad allargarsi per effetto del calore del tondino, forse il sistema di guida va bene, ma meglio ricavare con una fresetta il terminale del tubetto a mò di sega a tazza e farla girare nel poli, magari anche con un avvitatore con buona coppia. Per me, un conto è il poly tagliato, e un conto è il poly fuso, mettendo a confronto le due sedi, la seconda batte la prima almeno mille a 1. Ricordo di averlo fatto anche per un modelletto centinato e già rivestito, con quel sistema, sono riuscito ad arrivare con un tondino da 10 mm sino oltre alla metà dell'alettone, l'unico discus Jamara che in richiamata manteneva le ali perfettamente dritte(baionetta originale da o in carb+ tubo da un mt da 10 mm in carbonio per semiala incollato e tubo da 8 in carb a mò di seconda baionetta della lunghezza di 1,3 mt), peccato che il modello voli cosi piano che sia persino palloso, dopo due voli, riposa perfetto nel suo imballo .
18 dicembre 08, 21:22 | #15 (permalink) Top |
stò finendo adesso il fox saab, doppia lama da 14, longherone in compensato da 3 mm a tutta altezza e tutta lunghezza collegato con le baio, rivestimento a scalare inferiore con tre strati da 48 a scalare e superiore con 2 strati da 48 a scalare. L'ala non risulta monolitica, ma mantiene una dose di flessibilità che a mio avviso non guasta. L'importante è che non si spezzi!!!! Lo scasso con dremel, guida verticale e riga morsettata, un lavoro talmente tanto perfetto che nonostante la fresa fosse due decimi + larga, ho dovuto usare un tamponcino per creargli un minimo di tolleranza per provarci dentro il longherone. Buon lavoro |
18 dicembre 08, 21:41 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se ti fai la guida come dicevo nell'altra discussion, vai dritto e non crei sbavature. Vabbè, ma tu non sei bravo come me!!!! | |
18 dicembre 08, 22:59 | #17 (permalink) Top |
è solo che non sai mai quando il ferro è abbastanza caldo e quando troppo freddo, poi vuoi mettere una lavorazione con sega a tazza che dà l'idea di un vero lavoro di fresatura contro uno squagliare approssivamente del poli con ferro arroventato tipo tatuatore di pecore??
19 dicembre 08, 08:56 | #18 (permalink) Top | |
19 dicembre 08, 18:23 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
__________________ Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine | |
19 dicembre 08, 19:24 | #20 (permalink) Top | |
Il fatto è che lui vuole metterlo senza incidere le ali, quindi col mio sistema devi per forza metterlo tondo. Ripeto: io inciderei le ali e lo metterei quadro Ultima modifica di geebee : 19 dicembre 08 alle ore 19:30 | |
longherone ali in polionda | bienne | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 16 ottobre 08 11:38 |
fox sab | reni | Aeromodellismo Alianti | 18 | 17 giugno 08 16:55 |
fox della sab compositi | Manuel 80 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 24 gennaio 08 22:36 |
Fox SAB Compositi | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 settembre 07 13:56 |
Ali con longherone a tutta altezza | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 ottobre 06 14:31 |
