![]() | #21 (permalink) Top |
User |
Ce anche il Cirrus ne avevano fatte di due versioni una con impennaggio a T che ora modellisticamente non lo fanno piu e adesso fanno la versione con impennaggi a V come aliante e molto simile al salto..https://shop.graupner.de/webuerp/ser...RTN=4558&PIC=3 |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Supreme Сasual Dating | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
Mi pare che Ali 4342 avesse chiesto non di elencare gli alianti acrobatic o meno con coda a V, ma di dire qualcosa di sintetico sulla differente configurazione. Per qualche tempo ho gareggiato in F3J , con modestissimi risultati, utilizzando entrambe le configurazioni. Alla fine e per le mie caratteristiche questo e' il sunto. Alla partenza ed all'atterraggio modello con coda a croce, in termica coda a V. Quest'ultimo e' di piu' difficile messa a punto ma poi restituisce in prestazioni. Ciao giobalde. |
![]() | #26 (permalink) Top |
Comunque per una lista di alianti acrobatici SWISS AKRO CONNECTION Willkommen bei der Swiss Akro Connection Ciao giobalde |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
![]() ![]() ![]() della serie quando uno perde il momento di.....tacere.... senza rancore l'hai detta proprio bella.... ![]() ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzie sembrerebbe una cosa piuttosto semplice ed immediata. Booh.... forse che il Salto sia particolarmente restio a stare in vite, anche se "forzata". E lui ci vola pure dentro, altro che radiocomando.... Antonio. | |
![]() | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
a parte il discorso puramente aerodinamico, c'è anche un discorso "meccanico" per così dire, da tenere in considerazione: piano di coda a X tutto mobile: estremamente efficace in volo, possibilità di regolare il DL, ma anche critico da realizzare senza giochi e produce uno stress altino sul servo - piano a V: è più complesso mettere a punto il DL, e questo (su mezzi non ARF o non fatti bene) può portare a problemi in volo, ma meccanicamente semplice ed efficace. Inoltre, è vero che in generale consente un risparmio di peso. - piano a T (alto): usato sulle riproduzioni, raramente sugli alianti ad alte prestazioni, il suo punto debole è che il peso e le forze "a sbalzo" sul timone provocano flessioni del timone stesso, rendolo inadatto all'acro e in generale strutturalmente meno rigido di un V o un X di pari peso. - piano a T basso (stile aereo a motore): il preferito dagli acrobatici perchè unisce la precisione del T ad una buona rigidezza e robustezza. Di solito un T basso di un acrobatico non è tutto mobile, ma con la classica parte mobile, il che privilegia appunto la robustezza a scapito di efficienza aerodinamica ecc. Nel mondo degli alianti da termica ad alte prestazioni (F3J) è vecchia la diatriba tra V e X, a seconda dei periodi "storici", delle mode, ecc, ne esce meglio l'uno o l'altro. Il mio parere è che, in generale, sono entrambi validi e che bisogna esaminare cosa ci si aspetta dal nostro aliante La differenza la fa: - lo stile di guida e l'esperienza del pilota: - l'accoppiata pilota/messa a punto (DL e CG innanzitutto) - le caratteristiche dell'aliante e dell'ala che il pianetto deve stabilizzare: certi alianti, disponibili in entrambe le versioni V e X, si sono visti andare male con un tipo e bene con l'altro o viceversa. Inoltre la diversa coda può produrre una diversa autorità di comando, a volte molto diversa. - l'inviluppo (acro o solo termica? veloce o lento?). Un pilota molto esperto mi disse tempo fa che il timone della X è più efficace della V durante le manovre a bassissima velocità prima dell'atterraggio, ad esempio. Ultima modifica di merengue : 06 dicembre 08 alle ore 16:52 |
coda che sale....coda che scende | teobeer | Elimodellismo Principianti | 9 | 02 ottobre 08 10:08 |
la coda a V non va | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 36 | 07 maggio 08 13:36 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 10:01 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 21:18 |
Coda | alekj | Elimodellismo in Generale | 13 | 12 maggio 05 19:52 |
