![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Elektro junior grosso problema con un servo
Salve raga sono del gatto torno ora da un voletto di cui ne sentivo la nostalgia.Arrivo sul campo settings modello e lancio,tutto ok volo tranquillo poi mi rendo conto che c'è troppo vento per le mie capacità di pilota e decido di atterrare,atterragio perfetto con tanto vento a non più di tre metri da me ma non capisco come il servo che comanda il timone di coda emette uno strano ronzio,penso si sarà inceppato,mi avvicino, e invece nò e come girasse a vuto di continuo,ora come faccio a cambiarlo visto che è incollato all'interno della fuso la quale è bella incollata con ciano?
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
![]() Non serve esagerare con la colla... Ma ormai il danno è fatto...ora prendi un bel cutter affilato e lo passi nella mezzeria delle due fuso provando a scollarle e riaprirle... Successe anche a me di dover riaprire l'easyglider...non si vedeva nulla alla fine... ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
| ![]() Citazione:
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di dg 1000 : 30 novembre 08 alle ore 03:44 | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Purtroppo non mi e possibile fare la procedura da te descritta per due motivi il prmino è che l'attaco della fuso con la prolunga si trova a circa metà della fusoliera e il secodo motivo è che avendo paura che in atterragio il servo si scollegasse dalla prolunga andando in tensione per qualche motivo ho bloccato i fili internamente con la colla a caldo.Stavo pensando la ciano con il calore si scolla ma Epp sopporta il calore non sò tipo del fono? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
Devi intervenire col bisturi....non c'è altra soluzione!! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Il problema è che non sono un gran chirurgo e ho paura di fare danni,solo al pensiero di passare con il cutter vicino al supporto motore mi spaventa,mi sa che lo lascio come è e volo senza deriva tanto non la uso mai....bo sono indeciso poi ho anche incollato una piastrina di plastica sopra la filetatura di fissaggio del piano di quota e anche li ho paura di fare danni.
![]() | #7 (permalink) Top |
Dai retta a me. Togli il quota,prendi un cutter affilato e senza partire dal motore apri prima la parte dove sarebbero le cerniere del direzionale e poi gli altri lati della deriva seguendo la linea che separa i due semigusci... Devi scollare fino alla distanza che ti permette di staccare la spinetta del servo e terne un'altra... Un cutter affilato con la dovuta calma taglia anche quel velo di ciano tra i due semigusci...
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2008 Residenza: Just under your ass...
If Jack fails... take a little bit of SEMTEX ![]() ![]() Ahmed
__________________ Ahmed (c, ch, CH... AChmed!!) -SILENCE! I KILL YOU! http://it.youtube.com/watch?v=cG-P801yK0c | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Il servo lo ho ritrovato si vede anche in controluce non è quello il problema,ho provato a fare come mi hanno cosigliato però non riesco a staccare la filettatura sulla fusoliera che avevo bloccato con la colla a caldo e forse anche l'asta interna in carbonio credo di averla incolla alla fuso perchè sento che oppone resistenza quando cerco di separare le due parti.Ora sono un pò in fase di stallo.
Graupner - ELEKTRO JUNIOR EPP (con brushless) | panterone | Aeromodellismo Principianti | 21 | 27 settembre 09 20:11 |
problema grosso con motore z..... | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 13 settembre 08 09:42 |
Grosso problema con il regolatore | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 18 | 05 agosto 08 09:23 |
Elektro Junior | carlino80 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 27 giugno 08 18:46 |
elektro junior | luca bianchessi | Aeromodellismo Alianti | 6 | 09 maggio 08 13:57 |
