Vecchio 01 agosto 05, 11:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
.... che imperversa al Lagaccio!!
Sabato ho preso il modellone di polistirolo, disegnato da "qualcuno" al Lagaccio (penso si faccia riferimento ad un disegno di Luca, adattato per la CNC) e tagliato appunto dalla CNC costruita in sinergia che tiene Enrico.
Ora visto che Quel giorno con Enrico ho avuto una piacevolissima chicchierata modellistica e non, il tempo e' volato e, nonostante tutto, mi son dimenticato sul suo bancone il progetto per i piani di coda 1:1. Non e' qualche anima pia sia in possesso di questi ultimi, magari in formato elettronico??
Bene, fatta la domanda numero 1, pian piano che lo costruiro' postero' qui tutte le domande che mi nasceranno per la testa durante la costruzione.
Intanto ho deciso che i bordi di entrata li fibrero', anziche farlo in balsa rifilando il BE di polistirolo.
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 11:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
ieri abbiamo collaudo quello di alessio non so se hai notato il vento !!!!!!!!! regge i 25 30 nodi che è uno spettacolo........
i bordi di entrata falli in ramino ... non ti sbattere a fibrarli è un modello eccezzionale così come è robustissimo , indistruttibile , il giusto passaggio dopo lo schiumino
per i piani di quota alessio li ha fatti in balsa da 5 mi pare, fibrati, senza fare la struttura se vuoi ti do le dimensioni più tardi .
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 12:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Tu manda, che valuto anche questa ipotesi.
Il BE in ramino lo ha fatto incidendo il bordo di entrata ed inserendoci un tondino? Oppure ha rifilato, incollato e levigato a forma?
Vecchio 01 agosto 05, 12:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
listello rettangolare piallato e carteggiato
Fabio
Vecchio 01 agosto 05, 13:45   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se non sbaglio Enrico si è ispirato al modello di Capodaglio in scala 1:6, quello che sto facendo io. Se vuoi ci mettiamo d'accordo e ti faccio avere i disegni....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 05, 14:04   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Non voglio creare disturbo, se li hai pronti in formato elettronico, bene. Altrimenti non ti stare a sbattere. Ho anche inviato un email ad Enrico, chiedendogli supporto. Era solo per veloccizzare la cosa.
Altra cosa, la baionetta da quanto (diametro, lunghezza nell'ala, ecc)?? E soprattutto, dove si prende?
Vecchio 01 agosto 05, 14:07   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non è un gran problema.... ti faccio una fotocopia in A3 e se ci mettiamo d'accordo te la allungo.
Io ho previsto baionetta da 7 tonda; sul disegno era prevista da 6 ma mi sembrava piccina. Sarei anche tentato di metterla da 8 ma dovrei cambiare tutto.
Quella da 7 la ho presa da Jonathan.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 agosto 05, 00:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Allora, chiarito il fatto del bordo di entrata, tanto per avere un'idea delle cose che servono, tiro giu' una lista di roba e voi ditemi dove sbaglio:
Due listelli in ramino/balsa quadrati/rettangolari per i BE
2 servi HS81MG per alettoni
2 servi hs422 o simili per direzzionale e profondita'
1 ricevente 5/6 ch
Oracover? o qualcosa per rivestire ali e piani di coda.
Tavoletta di balsa da 5mm di spessore per piani di coda
I piani delle superfici di coda
Nastro rinforza in fibra per rivestire la fuso
Colla epoxy o vinilica?? (Sicuro vinilica per i piani)
Compensato da 3/4 mm per ordinata numero 1
Baionetta da 5/6 mm di diametro, ma su jonathan ho trovato solo quelle da 10 in su
4 listelli di tiglio o simili per i longheroni delle ali
Aggiumgete, modificate e criticate!!!!
Ciaps, Notte Red
Vecchio 02 agosto 05, 10:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ordinata??? dove la metti?
non fai la fuso in polistirolo?
per i piani di coda non ti serve la vinilica non c'è da incollare niente, tagli i piani dalla tavoletta di balsa, la farei anche da 6 mm , poi smussi i BE
per i servi delle ali vanno bene gli 81 mg
per il cabra e direzionale prendi degli standar economicissimi
se vuoi ho del oracover a pacchi nero ...
verde smeraldo metalizzato hai presente gli autoscontri.....
se no puoi provare a rivestirlo con carta da pacchi e vinilica diluita , viene benissimo e robustissima .
Per il resto tutto ok come per lo schiumino
ti tagli tutto tu ho ti ha gia dato tutto enrico??
Fabio
Vecchio 02 agosto 05, 11:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
non non non.. ragazzi...
enrico ha copiato il mio ..
se vuoi i piani di quota li ho smontati e sono fatti di quellaplastica a doppio strato .. basta tagliare con cutter..
se non sbaglio i miei be sono in epp senza nulla di più... vi assicuro che hanno resistito a tutte le botte del mondo...ma voi forse usate il polistirolo?
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Costruiamo il Quick Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 225 12 luglio 11 13:44
trimaggio (si scrive cosi?) PierpEolo Elimodellismo Principianti 6 19 luglio 07 12:44
F-86 Gleichauf....o come si scrive.. leader22 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 02 agosto 06 20:05
COSTRUIAMO IL FORMOSA maverik81 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 novembre 05 02:41
Costruiamo il Machhi MC 202 Mau89 Categoria Rc-Combat 15 30 agosto 05 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
