02 agosto 05, 12:26 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
__________________ Fabio Genoa Slope Soaring Team | |
02 agosto 05, 12:33 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per l'oracover ci si mette d'accordo, se non parti questo weekend. Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
02 agosto 05, 12:38 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Gli alettoni, mi ha detto Enrico, che vanno tagliati dal 50% del BU profondita' 45mm e all'estrimita' alare 35mm. Avete fatto anche i terminali alari tondi? Ciaps, Red
02 agosto 05, 13:14 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Ennesima domanda, il bordo degli alettoni va sagomato a 45° sopra e sotto? @Fabietto mi daresti le dimensioni dei piani di coda?
02 agosto 05, 13:17 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
02 agosto 05, 13:21 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Per le baionette: tu parli delle baionette rettangolari probabilmente..... se vuoi mettici una 12x2 altrementi acciaio armonico tondo da 7mm visto che Fabio è riuscito a piegare quella da 6. Per gli alettoni: V rovescia, sagoma solo il b.e. alettone inclinato a scendere verso il b.u., direi un po' meno di 45° quel tanto che serve per avere l'escursione necessaria.
02 agosto 05, 13:22 | #17 (permalink) Top |
DUNQUE per le prolunghe vedi la lunghezza dal servo all alloggio ricevente enzo ha il cavo se no prendi quello schermato da microkit la fuso stondala un pochino , la baionetta non ricordo da quanto l' ho fatta poi ci guardo comunque più la trovi grossa meglio è , senza esagerare per l' oracover il week ci sono i terminali alessio li ha fatti come li vedi sulle ali .... gli alettoni vanno bene così ti consiglio di ricoprirli con balsa da 1,5 per irrigidirli un pochino , e poi fai i "tappi " in balsa dove vanno le cerniere o meglio il nastro. quando fai la baionetta : unsci le due semiali talglia lo scasso per il cassonetto baionetta , fatto con due guance di conmpensato di pioppo o betulla quello che hai a tutto spessore ala , i longheroni , piu li metti precisi e meno pialli dopo .. i ... metti il tubo di ottone INTERO CHE PRENDA LE DUE SEMIALI , le centine alla radice , riempi tutto con resina e microballe , non usare la epoxi 5 min , prima puntale con la ciano ( non sul poli si fonde) poi resina lenta . non ti preoccupare del diedro , tanto glielo dai pieganto la baionetta . i longheroni li ho incollati con vinilica , ma se vuoi puoi usare la resina con microballe ... già che ci sei . buon lavoro
02 agosto 05, 13:28 | #18 (permalink) Top | |
I longheroni meglio con la resina.
02 agosto 05, 15:04 | #19 (permalink) Top | |
02 agosto 05, 15:21 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Il modello e' il TG-3 ???
Costruiamo il Quick | Mau89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 225 | 12 luglio 11 13:44 |
trimaggio (si scrive cosi?) | PierpEolo | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 luglio 07 12:44 |
F-86 Gleichauf....o come si scrive.. | leader22 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 02 agosto 06 20:05 |
COSTRUIAMO IL FORMOSA | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 novembre 05 02:41 |
Costruiamo il Machhi MC 202 | Mau89 | Categoria Rc-Combat | 15 | 30 agosto 05 11:58 |
