24 novembre 08, 12:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
L'ho usata anche per realizzare con il pet dei coni di fuga di due motori da ventola, incollando poi i coni anche ai motori, e tengono ancora.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
24 novembre 08, 13:45 | #13 (permalink) Top |
| Che pirla, me lo stavo dimenticando: io i servi (quelli azzurri cinesi) li incollo con 2 gocce di PU sui due lati - quando rottamo un modello per pulirli mi tocca sudare 7 camice ....
24 novembre 08, 14:06 | #14 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
2) scaldare e stringere il termoretraibile 3) incollare 4) per togliere il servo, incidere il termoretraibile e sfilare il servo a questo punto sorge la domanda: la poliuretanica lo incollerà il termoretraibile? | |
24 novembre 08, 14:13 | #15 (permalink) Top | |
E poi se ti resta dentro il T.R. e come fai a sostituirlo ? Col mio sistema incido col cutter la PU, estraggo il servo, sporco di PU quello nuovo e reinfilo. Rozzo ma efficace ...
24 novembre 08, 16:15 | #16 (permalink) Top | |
Per estrarre il termoretraibile, lo scaldo con la pistola ad aria calda (un asciugacapelli dovrebbe funzionare ugualmente), la colla si allenta e lui se ne viene via all'istante. Tieni presente che per incollare i servi io uso la colla a caldo, l'epoxy o la goop, mentre non ho provato con la Poliuteranica, dato che non la uso più per ragioni di ...seccaggio anticipato in barattolo. | |
24 novembre 08, 17:01 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Mi sa che devo rivalutare la poliuretanica per cercare di stare più leggero. Ciao | |
24 novembre 08, 17:04 | #18 (permalink) Top | |
Basta tenere ben fermi i pezzi e non si sposta nulla. Non ho capito cosa devi fare, ma sicuramente quanto a leggerezza è imbattibile.
24 novembre 08, 23:15 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
una molletta tiene tutto al suo posto. se non la metti è chiaro che la colla ti sposta il pezzo io con la PU faccio solo il fissaggio di fondo, poi riempio le due anse sui lati con epoxy + microballon perchè la PU di suo non è poi così leggera.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
25 novembre 08, 08:44 | #20 (permalink) Top |
| Oooopppps, ecco la bacchettata ..... Scusatemi allora, bisognerà che provo anche i microballons .... EDIT: Ciao Davide .....
Colla per | Pippo&Vince | Aeromodellismo Principianti | 14 | 19 giugno 08 00:29 |
Colla 3m 77 | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 05 ottobre 07 12:39 |
colla | marcolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 luglio 07 14:54 |
colla/e | torniketto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 22 giugno 06 13:55 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 09:41 |
