![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: belluno
Ho imparato con il Grone e con il Super Rieti, ed ho ottimi ricordi. Sono aerei lenti e buoni per imparare, che stanno su sempre anche se le condizioni non sono eccezionali. Come cavalli da tiro sono eccezionali, basta non chiedergli troppo. L'acrobazia con il Super Rieti, per esempio, è quasi impossibile. Il sistema di movimento degli alettoni va cambiato perché è un'assoluta schifezza. La fusoliera non è particolarmente resistente, come anche le ali, soprattutto nella versione, che si è vista un anno, nella quale l'obece di copertura era stato sostituito da una specie di cartoncino strano. Non si può dire però che siano deboli. Nel mio caso hanno superato legnate discrete. Attenzione ai freni! Se li usi come dice la ditta perdi il controllo dell'aereo. Io li ho sempre tenuti bloccati. Unica cosa, se uno ha molta mano dopo qualche volo stufano, e restano relegati ai momenti di condizione debole quando si è in pendio con gli acrobatici pesanti! Corrado |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
[quote=nikilo;1227708] quindi provo i freni. Il Rieti entra in picchiata verticale fischiando disperatamente,forse dalla paura!! quote] I suoi freni verso l'alto come dice la scatola creano una turbolenza che centra in pieno il piano di coda che và completamente in ombra. E' successo anche a me, il mio si metteva in picchiata a 60° e non sentiva più nessun comando del cabra neanche a fine corsa, ma appena tolti tutto torna normale. Mentre se li abbassi anche a 90° il fenomeno precedente non succede, ma bisogna toglierli prima di atterrare perchè altrimenti toccano per terra Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Caro amico, io volo regolarmente con un Super Rieti che ha superato i 30 anni ![]() Queste le mie osservazioni: - occhio all'allineamento tra ali ed elevoni (possibili imprecisioni di fabbrica) ![]() - pessimo collegamento standard degli alettoni con un solo servo in fusoliera ![]() - ottimo decollo con motore OS da 2.5 cc; pessimo con il Cipolla da 1,5 cc; comando il gas con un microservo messo direttamente nella pinna ![]() - i diruttori funzionano fin troppo bene; vanno aperti con estrema attenzione, altrimenti si scende in verticale; attenzione anche al collegamento a pressione con le leve che portano alla squadretta di comando (io metto un tappo di sugero tra le due) ![]() - molto buono in acro: loop, fiesler, otto cubano, tonneaux senza problemi ![]() - un tantinello veloce, soprattutto in atterraggio ![]() - manca il carrello: rinforzare la fusoliera nella zona di attrito con il terreno ![]() Nel complesso sono molto soddisfatto, si capisce? ![]() Buon volo! |
GEM 80 Mantua Model | mb339pan | Aeromodellismo | 14 | 10 agosto 10 16:59 |
Presentazione e info su super rieti e pendio | LaBagascia | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 ottobre 07 21:13 |
Nuove ali per super rieti | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 07 agosto 06 21:14 |
mantua model | monster | Automodellismo | 6 | 13 settembre 05 11:52 |
