Vecchio 29 luglio 05, 15:43   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dovendo annegare il tassellino per il timone orizzontale che ospiterà la vite di Nylon, ho qualche dubbio sul legno da usare: mi vieve fornito un sandwich di balsa a vena incrociata con gli ultimi due tassellini in pioppetto morbidino.
Considerato che la vite verrà affogata nel timone, il primo strato di compensato verrà bucato con diametro pari alla testa della vite; la tenuta finirà sulla balsa e ciò non mi aggrada... di conseguenza pensavo di mettere il secondo strato in betullina da 3 e poi nel mezzo di nuovo un po' di pioppetto. Il primo strato a contatto con le ricoperture rimarrebbe il pioppetto originale.
Consigli? Lo so mi direte che la balsa basta e avanza... ma se poi uso un vitone in super acciaio al molibdeno e stringo a morte o in caso d'urto non vorrei veder affondare la vite nel balsa....
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:08
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 16:57   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fai un foro passante appena più largo del diametro della vite, infilaci dentro un tubo con il diametro interno pari a quello della vite e di altezza pari allo spessore ( tubo in fibra carbonio alluminio ottone oro argento o mirra) poi un pezzetto di vetronite sotto testa, tutto resinato per benino ed il gioco è fatto.
Poco UCAS ?
Vecchio 29 luglio 05, 17:03   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@29 luglio 2005, 15:57
Poco UCAS ?
Se vogliamo andare sull'UCAS da Jonathan vendono anche quei bellissimi tubetti appositi con tanto di sede per la testa.... ma costa...
Non è più semplice annegare del buon legno senza impazzire per fare rondelle microscopiche di vetronite e sbattersi per trovare tubetti di alluminio adatti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 17:21   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Certo, puoi fare anche cosi, sopra ci incolli un pezzo di compensato da 1-1,5 che faccia da battuta. Anche se la testa della vite rimane a filo sopra in quel posto c'è tanta di quella turbolenza che le fà un baffo a totiglioni.
Vecchio 29 luglio 05, 17:27   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Quindi mi stai dicendo di usare il balsa? Ho notato che alcuni pezzi sono di balsa dura, ma volevo eliminare completamente il balsa dal tassello, ed inserendo uno strato di betulla da 3 come secondo strato sono sicuro che la battuta della testa sarà sul duro.
Che c'entra la turbolenza? Non è per scopi aerodinamici ma meccanici... timone che passa da quelle parti....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 17:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Tubetto, tubetto.. e scasso per la testa, con rondella di compensato marino da 2 (a 5 strati), (c' é poco da ridere, esiste ... esiste....) incollata sul piano dello scasso. col tubetto, oltre a distribuire eventuali carichi radiali su tutta la circonferenza, eviti che, stringendo troppo la vite, strizzi il blocchetto.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 05, 18:03   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Era proprio per evitare di strizzare il blocchetto che volevo mettere legno più duro.... ho capito che ordinerò da Jonathan l'apposito kit così taglio la testa al torello.... e comunque il balsa non ce lo metto....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 18:16   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'apposito kit (codice 111842) ovviamente non è disponibile... c'ho sempre 'na sfiga..... e a parte questo ha la vite da 6: avevo previsto vite da 5 e piolo sul naso del b.e. .... che dite, basta da 5? Il timone sarà 40- 50 cm.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 19:25   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Mettici un bel tassello ottenuto tagliando il manico di una scopa................
Vecchio 29 luglio 05, 19:29   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
<_<
Soluzione troppo poco tecnologgggggica ed ucassiana..... <_< <_< .... e poi il manico di una scopa non ce lo metto sul mio timone..... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
profondità di passata boss CNC e Stampanti 3D 11 26 maggio 07 20:38
profondita torniketto Aeromodellismo Alianti 13 12 maggio 06 15:44
Profondità ASW17 DoC Aeromodellismo Alianti 42 25 novembre 05 16:31
Profondita'/Alettoni audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 ottobre 05 12:52
profondità Giorg Navimodellismo a Motore 2 12 maggio 04 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
