Vecchio 30 luglio 05, 11:02   #21 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che ci vuoi fare, Doccino una ne fà e cento ne pensa
Vecchio 30 luglio 05, 19:49   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by CantZ506@30 luglio 2005, 09:47
Ma credo che questa soluzione possa andar bene sulle ali, che, avendo un lungo braccio di leva, anche con poca forza, possono riuscire a tranciare le viti.
Ma che urto deve subire un piano di coda per riuscire a tranciare una vite di nylon da 5?
Temo che sarebbe l'unica cosa che rimarrebbe integro, forse, dello sfortunato modello! :o
Che ne dite?
Ho giusto misurato la lunghezza del timone... sono 72cm.... dici che non bastano a tranciare una vite? Comunque alla 101ma ho pensato di fare tutto il tassello in betulla, ci metto un tubetto di ottone ed infine probabilmente userò la vite da 6.... anche se al momento ne sono sfornito....
Così circa al 20 messaggio il topic è in via di estinzione.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 05, 23:20   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ma che te ne fai di una vite da 6, devi sostenere un soppalco ?
Vecchio 30 luglio 05, 23:55   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ok, ma ricordatiche i 72cm li devi dividere per 2!
Con la vite da 6, nylon o tungsteno/molibdeno è praticamente la stessa cosa!
Ciao, Piero.
Vecchio 31 luglio 05, 01:34   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Vorrà dire che ci farò un po' di invito per farla rompere.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 01 agosto 05, 10:19   #26 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by DoC@29 luglio 2005, 15:03
Se vogliamo andare sull'UCAS da Jonathan vendono anche quei bellissimi tubetti appositi con tanto di sede per la testa.... ma costa...
Non è più semplice annegare del buon legno senza impazzire per fare rondelle microscopiche di vetronite e sbattersi per trovare tubetti di alluminio adatti?
Io uso fare così:
- foro passante
- chiudo con del nastro adesivo un lato
- qualche goccia di ciano dal foro rimasto libero, a sciogliere il polistirolo
- resina con microsfere a riempire l'intero vano.
- foro nuovamente e metto un tubetto (ottimi i torniti in alluminio di J)
semplice, veloce e tranquillo che non si schiaccia più
riguardo alla vite nylon/acciaio: dipende! Se l'ala/pianetto/quant'altro staccandosi puo' provocare piuù danni che restando attaccato metto le viti d'acciaio! Preferisco un'estremità alare ammaggate che una fusoliera divisa in due!!!
Simone
  Rispondi citando
profondità di passata boss CNC e Stampanti 3D 11 26 maggio 07 20:38
profondita torniketto Aeromodellismo Alianti 13 12 maggio 06 15:44
Profondità ASW17 DoC Aeromodellismo Alianti 42 25 novembre 05 16:31
Profondita'/Alettoni audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 ottobre 05 12:52
profondità Giorg Navimodellismo a Motore 2 12 maggio 04 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
