18 novembre 08, 20:10 | #21 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Il nastro porno non va affatto bene; con tutto il movimento che c'è dentro, la fibra verrebbe tutta ondulata!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
19 novembre 08, 14:29 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
Ma la ricopertura con tessuto di vetro crea un "involucro" molto rigido ed entro certi limiti, resistente agli urti. Secondo me la "fibratura" di un modello in Elapor o polistirolo e' da intendersi piu' come un "intervento estetico"......perche' la struttura cosi' fibrata perde l'originale elasticita' e in caso di urti di una certa intensita'.....il modello si spezza in modo orribile!!! Se non altro (....magra consolazione), la resistenza ai graffi della superficie fibrata e' ottima. q | |
19 novembre 08, 15:57 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Credo. Per i graffi invece la fibratura è una manna Quand'è che posti il video di Piacenza ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
19 novembre 08, 16:01 | #26 (permalink) Top | |
Per il video del BRDN2 ....puoi essere moderatamente ottimista!!! q | |
19 novembre 08, 16:40 | #27 (permalink) Top |
| Per carità, quale sapienza. Ho espresso una opinione. L'elapor l'ho "palpato" più volte, e mi ha dato questa sensazione. Forse il tuo mentore potrà essere più corretto e preciso.
03 agosto 09, 09:45 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 agosto 09, 09:53 | #29 (permalink) Top | |
La resina 285 + 286 di Shaller aderisce bene all'elapor.....che pero' non e' EPP. In pratica se per esempio fibri con tessuto di vetro la parte anteriore di una fusoliera, si crea una sorta di "guscio" in fibra di vetro..........tanto che teoricamente sarebbe possibile sciogliere l'elapor per lasciare solo la fibra, proprio come si fa con il master "a perdere" in polistirolo. Ciao! q | |
03 agosto 09, 10:02 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infatti cosi' dovrebbe reggere le sollecitazioni delle picchiate a tutto motore . Un mio amico con un funjet normale lo ha sbatuto in terra dopo una picchiata mozzafiato perche' i comandi non rispondevano +... l'elapor si era deformato sotto la pressione dell'aria.. | |
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 20:46 |
Easy glider con ruote | dedis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 ottobre 08 21:56 |
Fusoliera in fibra con forellini | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 22 dicembre 06 12:27 |
Aiuto !!! Easy Glider Elettric fusoliera distrutta !!! | Muru | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 settembre 06 04:16 |
