17 novembre 08, 09:59 | #11 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Non so se il Quenda ha usato il vuoto (non penso), comunque si ottengono risultati eccellenti avvolgendo la fuso, una volta fibrata, con il nastro delle videocassette (lato lucido a contatto con la resina). Esce fuori così liscia che quasi non necessita di carteggiatura... |
17 novembre 08, 12:58 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
| No sottovuoto. A grandi linee il procedimento che ho usato e' questo: -Carteggiatura dell' Elapor per togliere i famigerati "brufoli" dei gommoli Multiplex - Stuccatura con epoxy + microballoons di eventuali buchi causati dalla precedente carteggiatura. Questi due passaggi sono importanti perche' se si vuole ottenere un buon risultato, la fibra di vetro DEVE essere applicata su una superficie il piu' possibile liscia e regolare. - Posa sulla fusoliera del tessuto di vetro (in striscie gia' tagliate a misura) con resina 100 minuti. Fase molto delicata. Ho imparato a posizionare PRIMA il tessuto e a fissarlo POI con una minima quantita' di resina. Attenzione: se la resina e' troppa si creano grinze e il peso aumenta......ma se e' troppo poca dopo si vedra' ancora la trama del tessuto di vetro. [In punti molto sollecitati e' ovviamente possibile aggiungere un ulteriore strato di tessuto di vetro previa carteggiatura veloce del primo strato]. - Carteggiatura veloce e applicazione dell'ultimo strato di resina che deve essere il piu' sottile possibile. - Carteggiatura finale con carta da 120 e 240/320. - Applicazione del fondo grigio spray per individuare eventuali imprecisioni che verranno eliminate con un'ultima carteggiatura con carta abrasiva bagnata da 400 e 600. - Verniciatura con 2 o 3 mani leggere di spray Duplicolor Platinum (il miglior acrilico che ho provato sino ad ora). Tra una mano e l'altra carteggiare con carta abrasiva bagnata 800. - Lucidatura finale con carta abrasiva bagnata 1200 o 1500 e se si vuole esagerare anche con pasta abrasiva. In conclusione: un lavoro da pazzi! ciao! ettore |
17 novembre 08, 17:15 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la prossima volta che rivesto qualcosa in fibra sacrifico una videocassetta e provo.che dici,meglio il nastro di un porno o di un thriller?
__________________ Supreme Сasual Dating | |
17 novembre 08, 17:30 | #14 (permalink) Top |
porno, porno, risultato garantito... Preciso che il metodo del nastro da cassetta vale anche (e soprattutto) per fare le fusoliere con stampo in poli a perdere... sottolineo poli, non elapor o EPP .. questi ultimi sono impossibili da... "perdere". |
17 novembre 08, 18:39 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Madò quenda...... perseverare è diabolico!!!!!!! Sii onesto e racconta cosa ti è successo al precedente gommolo fibrato (easy epp glider... che non è l'EG). Alla prima botterella scassato tutto, molto di piu' di quanto sarebbe successo se non fosse fibrato, in quanto i gommoli sono fatti per assorbire gli urti. Se li fibri in modo così leggero (50g/dmq e addirittura 25g/dmq!!!! magari in singolo strato!!!) alla prima botta crepi tutto. E sarebbe un peccato.... In definitiva, io vedo delle capacita' e delle energie non da poco, utilizzate malissimo. E l'ora di scacciare la cocciutaggine e di fare un modello SERIO! PS: nella finitura e nell'attenzione ai dettagli estetici il Quenda non è secondo a nessuno... non a caso ha un passato di modellista statico. E ancora ragiona come se i modelli non dovessero volare............. PS2: mi permetto di spronarlo invece che compiacerlo perchè lo conosco bene, è il mio piu' grande fallimento.... è stato mio allievo ma non ha capito pressochè un catz. |
17 novembre 08, 20:43 | #17 (permalink) Top | |
Per il resto hai ragione.....e non mi resta che appellarmi alla clemenza della Corte! q | |
18 novembre 08, 12:54 | #19 (permalink) Top |
UserPlus | Già, diventa più..... duro.....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
18 novembre 08, 20:53 | #20 (permalink) Top |
User | ..dopo l'esperienza che ha avuto il suo naso..
La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 25 dicembre 15 21:46 |
Easy glider con ruote | dedis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 ottobre 08 22:56 |
Fusoliera in fibra con forellini | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 22 dicembre 06 13:27 |
Aiuto !!! Easy Glider Elettric fusoliera distrutta !!! | Muru | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 settembre 06 05:16 |
