Vecchio 22 settembre 05, 08:53   #81 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
efficente e velce non mi sembra che non possano andare d'acordo no?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 22 settembre 05, 09:37   #82 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ci siamo capiti....
A parte che i profili quando fai camminare il modello aumentano l'efficienza.... e poi più che altro un'ala con forte allungamento è meglio usarla in volo veleggiato, se non altro per problemi strutturali.... e se corri molto non hai bisogno di grande efficienza... oddio qua si può iniziare a disquisire che se non c'è condizione e si vuol comunque correre un po' di efficienza in più non guasta... vediamo Franco e gli altri amici cosa ne pensano...
E' ben vero che con corda piccola dovrai far correre il modello per tener lontano lo stallo... a proposito, che profilo era?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 05, 09:56   #83 (permalink)  Top
Residenza: Verona
E374 - 2,40 senza terminali -
le corde non me le ricordo, ma non sono così critiche...se non ricordo male intorno ai 18 all'estremitàCio' nelle mie intenzioni aumenta l'allungamento dell'ala permettendogli di correre un pochino senza perdere troppa efficienza per avere un qualcosa che mi permetta di iniziare a fare qualche manovretta un po' più tirata.
Dimensionalmente ha più o meno i rapporti dimensionali di un U-2.
La coda a T, a quanto mi risulta, è quella che genera meno resistenza all'avanzamento e non ha problemi in aterraggio.
Il modello in ogni caso non vuole essere qualcosa di professionale; è un modelletto che faccio a tempo perso per vedere cosa ne salta fuori.
Vecchio 22 settembre 05, 10:00   #84 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Domanda : cosa intendete per Efficienza ?
Perchè è assai facile prendere fischi per fiaschi, Roma per toma, asparagi per finocchi
Vecchio 22 settembre 05, 10:10   #85 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io intendo minore resistenza all'avanzamento a parità di portanza ovvero maggior rapporto Cp/Cr ovvero più chilometri percorsi perdendo una data quota x.
In questo senso ritengo che un acrobatico spinto e veloce abbia meno bisogno di efficienza.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 settembre 05, 11:50   #86 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Giorgio, qualche mese addietro non ti ci vedevo ad impegnarti in siffatti discorsi, con capacità, peraltro; bene così.
Per efficienza, per chiarezza di intenti, supponiamo quella dell'intero modello, non quella del singolo componente (ala, fuso, tipo di impennaggi, ecc...). Ma è evidente che l'efficienza globale deriva dal "mix" delle varie "efficienze", ivi comprese le caratteristiche di progetto relative alla scelta delle forme e delle proporzioni, nonchè ai tipi di materiali adottati per la costruzione e altro: il discorso ci porterebbe molto lontano, troppo.
In sostanza, twentynine dice di avere corda 18 all'estremità (avrà almeno 22/24 all'attacco) e, quindi, un'allungamento medio che gli consentirà delle discrete manovre sull'asse di rollio, ma non troppo veloci (le manovre), data la corda relativamente elevata all'estremità.
Il 374 gli consentirà delle discrete velocità, ma non eccessive (per chi vuole andare veloce ci sono altri profili più adatti) e gli permetterà anche di "galleggiare" discretamente in caso di carenza di condizioni, a patto di tenere non troppo alto il carico alare.
In concreto lo vedo (dai pochi dati che conosco) come un modello "tuttofare".
Non sono d'accordo sul piano a "T".
Per avere un modello molto manovriero, il piano di quota è bene che sia posizionato il più vicino possibile all'asse del modello (vedansi tutti i più noti alianti acrobatici); poco importa il lieve aumento di resistenza provocato da tale configurazione rispetto a quella a "T".
Dato che ha una buona corda di estremità, potrebbe recuperare l'efficienza persa non adottando la "T", NON installando le alette ma le tips a becco superiore, molto meno "resistenti".
La validità di questa dissertazione dipende, comunque, dalle effettive caratteristiche di progetto, che ho supposto molto approssimativamente.
Vecchio 22 settembre 05, 12:42   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originally posted by DoC@21 settembre 2005, 15:50
I profili che ho scelto non ti piacciono? Non penso che li cambierò perché ormai mi hanno già tagliato le ali (anche se me le devono rifare in parte o tutte perché hanno un'ondulazione da cima a fondo e non mi va di impazzire a stuccare e ricostruire il profilo idel nucleo e delle controsagome.
Se non sbaglio qualcuno che aveva provato l'accopiata originale 387-374 sull'Asw aveva notato il classico diedro ad M in velocità...
Ormai penso di tenere l'HQ come profilo.
Ciao DOC
Assolutamente no !! Io ho appena tagliato un paio di ali per un Mininimbus da 360 cm ed ho utilizzato un HQ 3/14 che lo ritengo uno dei migliori per i modelloni grossi. Resta il fatto che per un aliante con il quale vuoi acrobaticare, un profilo come RG15 non ha paragone. Ho un F3E da 10 celle con 2 mt AA, con RG15 e ti garantisco che dopo l'affondata si riesce a fare i 360° in tonneaux. Questo lo puoi fare solo con profili sottili e studiati per le alte velocità e su modelli molto caricati- l'RG15 inoltre consente anche di volare con grossi angoli di attacco, senza rischi di stallo.
Comunque la tua scelta visto che è stata fatta va bene così!!
Per l'accopiata 387/374 con con grande allungamento, se l'ala non è sufficientemente strutturata, è vero si può notare la flessione ad ala di gabbiano, ma parliamo sempre in affondata.
Torno a dire che il modello che stai costruendo è nato per volare in termica o in
pendio ma non per acrobaticare: 330 cm di AA sono troppi.
Saluti
Gianka
Futaba T9 CHP - Graupner MC20 - Assan 2,4 ghz
ASW19 300 - Mini Nimbus 360 - Cirrus75 300 - F3B -F3E 10cFAI - EJ - 3D dep - Ultimate100 - Polaris - EDGE540 E - Sukhoi26 50C E - Autogiro - MTitan325 - IOM - RG65
Gianka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 05, 13:03   #88 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Da buon pigrone quale sono non mi sono andato a guardare i valori delle corde.... comunque se le corde sono quelle l'ala è anche abbastanza tozza, non è particolarmente allungata, così come idea....
Il profilo non mi convince, ma proprio per niente, anche se non ho avuto esperienza diretta e sto imparando che in questo campo il "sentito dire" è mooolto soggettivo; più che altro dubito sulla galleggiabilità visto che, anche se la curvatura è al 2% circa, visivamente non mi pare abbia molta "concavità"; non capendone molto non ho modo di continuare la discussione in merito.
Certo che partire solo dalle ali è bel lavoro progettuale con tante incognite....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 settembre 05, 13:13   #89 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Gianka@22 settembre 2005, 11:42
Ciao DOC
Saluti
Gianka
Assolutamente no? I profili scelti? Motivazioni?
Alt.... non voglio fare acro spinta con quel modello, per queste cose sto portando avanti lo Swiftone; non voglio però un modello solo per termicare ed andare avanti e indietro per il pendio. Tra l'altro mi piace l'idea di provare il profilo variabile e il 387 non me lo permette; inoltre il full size ha i flap, quindi non compio nemmeno uno scempio.
Forse ho snaturato l'indole del modello ma visto che non volo mai solo di termica preferisco un profilo che mi permetta qualcosa di diverso senza pretendere il il giro di tonneaux (tonnara.... ) che comunque non è ancora alla portata dei miei pollici e comunque non ho scelto mi pare un profilo particolarmente veloce e sottile... una giusta via di mezzo mi pare....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 22 settembre 05, 13:45   #90 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Salve a tutti,
anch'io sto costruendo un aliante "da zero". Per la precisione è un FOX con apertura di 2,80m circa. Sono indeciso sul profilo da adottare, tenendo presente che deve essere un "tutto tondo" (sia acro che speed). Avrei la possibilità di tagliare a CNC. Che ne dite dei profili MH ed in particolare dell' MH32 (8,66%) ?
Sembra che ultimamente si parla molto bene di alianti che lo usano.
Alternativamente userei l'RG15. Da disegno, consigliavano l'SD6060 al 10% ma non ispira proprio quel profilone... <_<
merengue non è collegato   Rispondi citando
Ali ASW17 td_2200 Aeromodellismo Alianti 20 26 marzo 06 01:19
Profondità ASW17 DoC Aeromodellismo Alianti 42 25 novembre 05 16:31
Trittico ASW17 DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 marzo 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
