Vecchio 27 luglio 05, 10:09   #11 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Odi@27 luglio 2005, 08:07
Se vuoi qualcosa ad alto rendimento, ma più sottile c'è il RG 15-14 davvero eccezionale.
RG 15-14 è l'unico profilo RG che lavora bene con i flaps, il RG 15-13 o 12 sono estremamente veloci e l'uso dei flaps tende allo stallo (anche con la sola impostazione di condizione di volo).
scusa se ho frainteso, non era mia intenzione essere scontroso.
p.s. nel mio post precedente c'è un errore di battitura, non si tratta di un HG 3,0 ma di un HQ
penso che il problema resti sempreil Karman...il nocciolo della questione è quello...
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 10:14   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Stavo appunto osservando la differenza fra l'Eppler, il Quabec e i vari RG.
Tra l'eppler ed il RG l'estradosso è abbastanza simile, ma la pancia dell'ala (all'altezza longherone) nel RG è biconvesso e non nel Eppler..
Tutto dipende da quanti santi vuol tirare giù Doccino
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 10:28   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Appunto non troppi e non rischiare di ottenere un risultato mediocre....
Mah... Doccino.... chi era costui??? <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 10:35   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Con Rg15-14 intendi rg15 portato al 14% di spessore?
Anche con le notazioni dei Quabec... come le intendi?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 14:48   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Rg15 - 14 -> 15% di curvatura linea mediana del profilo e 14% di spessore nel punto più spesso
HQ 2,5/12-10 -> significa 2,5% di curvatura linea mediana del profilo e 12% di spessore nel punto più spesso (poi “Straccato” su un HQ2,5/10 (ridotto al 10%), ne deriva un profilo molto veloce e sensibile alle condizioni di volo.
Vecchio 29 luglio 05, 15:08   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Allora.... qui si impone una lezioncina sui profili e sulla notazione degli RG... più che altro sul 15% della curvatura della linea mediana.... so cos'è la linea mediana..., va bene il camber ma 15% de che? Alla faccia della curvatura.....
E poi un profilo spesso il 14%.... ammazza, Odi, ho un Karman con spessore 8-9%, diventa un caos rifare tutto.
Dicesi straccato.....? Nel senso che evolve in un HQ2,5/10?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 18:23   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Caos sicuramente, meglio comperare una fuso fatta direttamente per il profilo che si vuole utilizzare..o nel tuo caso si prevede di fare un nuovo Karman (annesso di stampi..
Esatto
Vecchio 29 luglio 05, 18:26   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mi sa che mi tengo il 387 e non lo flappo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 luglio 05, 22:08   #19 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 05, 00:22   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by td_2200@29 luglio 2005, 21:08
Tanto ormai se ne riparla a settembre.... il tizio che mi dovrebbe tagliare le ali parte domani per le ferie e tra l'altro mi aveva promesso che mi avrebbe risposto per mail stasera ma nisba.... auffa....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ali ASW17 td_2200 Aeromodellismo Alianti 20 26 marzo 06 01:19
Profondità ASW17 DoC Aeromodellismo Alianti 42 25 novembre 05 16:31
Trittico ASW17 DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 15 marzo 05 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
