26 luglio 05, 17:04 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Opterei per i 2 mm o 1,5 per avere un po' piu' di "durezza" al contatto!! Guarda anche cosa usa eventualmente il francesino Besancon per i suoi modelli. Ciaps, Red
__________________ Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI | |
26 luglio 05, 17:22 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Ammazza aho!!! Come non detto!!!! Pensavo fosse gia' troppo spesso i 3 mm!! Ma forse ripensandoci, dovendo poi levigare, serve un po' di spessore!!!
26 luglio 05, 17:23 | #15 (permalink) Top | |
Allora e' fatta!!! Vai di 3 mm!! O anche 4 se non trovi i 3!!
26 luglio 05, 17:36 | #16 (permalink) Top | |
Comunque ti consiglio di usarla più sottile per la parte superiore e la coda; più spessa per la pancia... visti gli atterraggi in pendio....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
26 luglio 05, 20:53 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Sorge un problema però, per usare ricoperture con spessori differenziati bisognava prevedere sulle ordinate l'incasso adatto a ricevere il 6mm e poi il gradino "positivo" su cui adagiare il 3mm, avendo cosi all'esterno continuita di forma senza salti. Ciao |
26 luglio 05, 21:37 | #19 (permalink) Top | |
E poi si fa tanto presto a raccordare e sfumare la ricopertura più spessa....
26 luglio 05, 22:58 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Credi che l'uso di balsa da 3mm possa far risentire il modello? (tanto va piombato) Credo che usare solo 3mm di spessore sia il meglio (possibilità poi di levigare ben bene con listelli da 6mm). Per la pancia basta fibrarla con del kevlar.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
