Vecchio 28 ottobre 08, 19:43   #11 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aggiungo anche questo:
http://www.edimodel.com/pdf-art/centr.pdf
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 20:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Io aggiungerei anche che tutto il ragionamento va fatto tenendo in considerazione anche il centro di pressione, cioè quel punto/i dell'ala su cui viene applicata la portanza. Infatti nel succitato articolo viene rappresentato nella fig. 3
Diciamo che il ragionamento fatto senza il centro di pressione è come la stadera senza il fulcro (+ o -)
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 21:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Bravo Aleall, di notevole spessore la tua corretta affermazione.
Io getto un altro sassolino, un altro fattore importante è il dimensionamento e il profilo dello stabilizzatore, anchesso importante nella stabilità dinamica dell'aliante.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 21:18   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
considerare il centro di pressione mobile ritengo sia un refuso dei primi studi di aerodinamica, o se vogliamo un modo di vedere le cose che porta chiarezza per alcuni aspetti ma che ingarbuglia altri ragionamenti. Meglio è considerare il Cm e la sua curva. Il Cm altro non è che la rappresentazione normalizzata e facilmente rappresentabile in diagramma della migrazione del Cm nei vari assetti.
riguardo i profili degli stabilizzatori, a parte motomodelli e volo libero, non ho riscontri di casi in cui la scelta di profili portanti (montati a rovescio) per lo stabilizzatore sia stata profiqua, al contrario ne ho almeno uno di un aliante riproduzione studiato a tavolino con un profilo dello stab. diverso dal solito simmetrico che ha dato risultati pessimi (comportamento al beccheggio strano, forse instabilita', isteresi o chissa' che altro). Forse il grande range delle condizioni di volo e le basse incidenze tipiche dei modelli RC ridistribuiscono il peso dei vari fattori rispetto i full size o i modelli "mono e bi-velocita'", anche se le leggi sono sempre quelle.
  Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 08, 21:19   #15 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Al lato pratico non servono conoscenze teoriche... ho sempre centrato i modelli senza sapere la posizione del centro di spinta o il profilo dello stabilizzatore....
Se poi si è in grado di farsi i conti e di calcolare il punto esatto del baricentro... buon per voi... .... io vado a tentativi ed approsimazioni successive... anche se lo Swift che ha adesso Michele mi ha fatto dannare e non poco...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 ottobre 08, 21:30   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aleall Visualizza messaggio
Ma per fulcro non è da intendersi il CG?
Vecchio 28 ottobre 08, 21:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Corretto, il Cp mobile è un "retaggio" dei tempi d'oro, attualmente si preferisce rappresentare le forze aerodinamiche come una coppia ortogonale formata da portanza e resistenza, applicate al fuoco del profilo, più un momento. Anche l'altra "vecchia" rappresentazione va benissimo, a patto di non mescolare gli approcci (ad es. non considerare il momento aerodinamico se si considera il Cp mobile).
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 08, 11:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Appunto. forse per la fretta mi sono espresso male, pardon. Il tutto gira intorno al fulcro (CG) e una delle forze che agisce intorno al CG applicata nel CP (centro di pressione) è la portanza. Quando si picchia il modello a 45° per verificare dinamicamente il centraggio, il risultato dipende dalla posizione del CP in quel momento a 45° rispetto al CG. Da qui ne consegue il resto.
Alessandro
Vecchio 29 ottobre 08, 11:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Immagini: 9
Si, quoto in pieno, in effetti intendevo proprio questo. Il caro Mario Marzocchi insegnava che la cosa più importante di un profilo era il momento rappresentato appunto dal Cm
Alessandro
Vecchio 29 ottobre 08, 15:47   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Carramba...ma quanto sono rimasto indietro !!!!!
Ma allora al variare dell'incidenza, tanto per dirne una, il CP rimane fisso ???
E cos'è che si sposta, il fuoco ???
Ed il momento è prodotto da cosa ???
Il Famoso 8 Della Cinta!!!!!! rollando Elimodellismo Principianti 1 14 aprile 07 01:36
il famoso volo in pendio per un principiante iacopo Aeromodellismo Alianti 2 09 maggio 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
