Vecchio 18 luglio 05, 17:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
E' arrivato oggi il falco-V della Arthobby.
Ho già spachettato il bambinello ed era tutto perfetto e precisissimo.
Stasera si acquistano le 4 cavolate che mi mancano
e poi mi ci metto sotto.
E come al solito inizio con le domande:
1)La coda a V: 1 o 2 servi? opinioni in merito
2)Ala tutta d'un pezzo (1,50m)? E' prevista la possibilità di fare 3 tronconi...ma...
3)Alettoni a tutta apertura? o li lascio come da progetto? il problema è che arrivano già tagliati dalla fabbrica
4)L'ala con turapori e carta vetrata o va bene anche la cellulosica diluita?
5)Per colorare l'ala dite che vanno bene anche le bombolette di acrilico?
O c'è qualche modo più professionale. Ovetti cercasi.
6) Siccome ho intenzione di cambiare radio sapete dirmi le compatibilità tra servi e riceventi di varie marche?
Ok lo so che rompo, molte domande sono abbastanza idiote ma voglio andare tranqui e fare tutto sicuro al 100% macchedico al 3000%, meglio chiedere una volta in più che maledirsi dopo....
Grazie a tutti.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 18 luglio 05, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Grazie a tutti.
Se vuoi delle risposte, prima mettimi un link dove vedere la bestia!
Ciao, Piero.
Vecchio 18 luglio 05, 17:12   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Senz'altro due servi ti danno la possibilità di avere, oltre che solo elevatore, anche direzionale e la possibilità di corse diverse peer un migliore controllo della virata. Mane vale velamente la pena ? In fondo è un'aliantino.2)Ala tutta d'un pezzo (1,50m)? E' prevista la possibilità di fare 3 tronconi...ma...
Tutta di un pezzo, meno rogne, come il mio aliantino
Perchè motivo complicarsi la vita ? Masochismo ucassiano ? Vale la pena snaturarlo ?
In entrambi i casi ci vuole olio di gomito e modelspan leggera.
Ho verniciato per anni con quelle della Talken.
I servi di qualsiasi marca e le riceventi vanno bene con qualsiasi radio, forse con esclusione delle Sanwa e delle PCM per via della differenza dei passi, ma potrei anche aver detto una cassata senza i canditi. Nel senso che ci sono radio che trasmettono in PCM a 512 ed altre a 1024.
Grazie a tutti.
Vecchio 18 luglio 05, 17:17   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Grazie a tutti.
Prima di tutto leggi quello che ho scritto in altro 3ad
altre considerazioni
1 se vuoi virare alla ricerca delle termicucce leggere, per forza due servi. Col mio senza direzionale non ce la farei a virare in modo decente
2 tutta d'un pezzo senza dubbio. io le ho unite con due strati di fibra leggera a scalare, quello piu' largo era un paio di cm: la parola d'ordine per me era "stare leggeri". PEr reggere qualche G positivo ho messo sull'infradosso una pezza di fibra a rombo, nel punto di massimo spessore, in modo da scaricare le forse. Devo dire che l'ala è risultata estremamente solida
3 i miei non erano tagliati, ma solo marcati a matita. Comunque direi che vanno bene così, a tutta apertura otterresti solo di rovinare il profilo.
4 non lo so, io ho usato turapori...
5 colorare??????????? il peso!! E poi il pioppo nero è così bello!!!!
6 ormai con le radio PPM la compatibilità è totale.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 17:38   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
dimenticavo:
sotto il rivestimento in corrispondenza degli alettoni dovrebbe esserci gia' un longheroncino di balsa medio, in modo tale da non dovere intestare con balsa. Anche lateralmente niente intestazione. Con questi accorgimenti l'ala finita con legno a vista è ancora piu' bella...
come servi io ho usato 2 HS55 per la coda e due GWS da 6g per gli alettoni.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 17:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
http://www.arthobby.com/gliders/specs/falcoV.html
nono...turapori-carteggiare-turapori-carteggiare-turapori-carteggiare ad acqua-colore.
qui sono già pretagliati (non del tutto)
Solo qualche striscietta! mica sono pazzo...è proprio vero che è stupendo il pioppo nero.
Vecchio 18 luglio 05, 19:42   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ahhhhh, bè..........no comment.
Vecchio 18 luglio 05, 20:00   #8 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
@ fai non sei d'accordo? non mi pare un'ideaccia lasciare una certa "rugosità al profilo su un hlg, co ste corde e questi Nr potrebbe evitare la bolla di separazione no? se sbaglio correggimi
Vecchio 18 luglio 05, 22:53   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
L'HN1033 non è un profilo fatto per volare a passo d'uomo e le corde non sono poi così risicate. Se poi si intende usarlo in pendio.....
Resta il fatto che non è un modello F3K.
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 10:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ho deciso (anche su consiglio di qualcuno che ne sa e lo ha pure già fatto) di fibrare l'aletta...
Dai sotto con le martellate...
Gli faccio un bellissimo strato da 26 grammi/mq liscio liscio.
Domanda del cavolicchio: visto che lo strato risulterà trasparente a fine lavoro....cosa dite coloro/decoro l'ala prima di fibrare?
Chi ben inizia... BISE790 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 settembre 07 18:00
Arrivato il Bliss!!! Si comincia a lavorare.... bidibonvi Aeromodellismo Alianti 21 23 maggio 07 11:07
Simulatore FMS, modes e altri guai di chi inizia annoluce Aeromodellismo Principianti 2 18 aprile 07 14:45
inizia a mancare compressione dune2000 Aeromodellismo 14 29 marzo 07 20:20
come si inizia a volare con un heli rc antonexus Elimodellismo Principianti 13 30 agosto 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
