25 luglio 05, 19:34 | #52 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
vite e perno vanno + che bene, ma a questo punto, hai pensato come forare per la vite? non vorrai mica serrare una vite su una superficie di balsa spero.. In genere io opero nel modo seguente, tondino di legno duro (diametro a dipendenza della vite) per es vite da 4mm uso un tondino da 10mm. Foro l'ala la dove voglio piazzare la vite con un buco da 10, incollo dentro il tondino, rifilo e liscio una volta asciutto. Piazzo l'ala esattamente come verrà fissata sulla fuso e foro seguendo il centro del tondino (foro anche la fuso). In seguito foro nel tondino può essere svasato a cono così da alloggiare facilmente una vite nilon conica.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
25 luglio 05, 19:39 | #53 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
P.S.: l'ala è in pioppo nero e non in balsa.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
25 luglio 05, 19:56 | #54 (permalink) Top | |
Scusa, ne ero allo scuro Anche se in pioppo rischi di rovinarlo mettendo viti in trazione sulla sua superficie
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
26 luglio 05, 00:30 | #55 (permalink) Top | |
http://www.rcgroups.com/forums/attachment....chmentid=158235 non si tratta del mio perchè non ho fatto foto, ma li vedi i due blocchetti che fuoriescono dalla radice alare? Credo che sia più che sufficiente.
26 luglio 05, 00:32 | #56 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco | |
26 luglio 05, 23:04 | #58 (permalink) Top | |
A riguardo di cosa?
27 luglio 05, 01:25 | #59 (permalink) Top | |
Tanto oramai ho finito l'ala, manca solo di forare per le viti ed installare la papoccia elettronica.... Sono solo un po'indeciso sui pianetti di coda, ho fibrato la mezzeria in modo da irrobustire, ma non so se fibrarli tutti, solo il be. Eventalmente volessi fibrali tutti ce sta el problema delle cerniere già fatte.... Mi sembra un po' ucas fibrare tagliare tutto e poi rifare le cerniere. Ila lavoro è già fatto e mi dispiacerebbe rovinarlo.
27 luglio 05, 01:57 | #60 (permalink) Top | |
Se nessuno dice niente è perchè fai un buon lavoro Il V-Tail non necessita fibrature, non ha contatti in atterraggio, non deve subire carichi simili da rischiare di spezzarlo.
Chi ben inizia... | BISE790 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 06 settembre 07 18:00 |
Arrivato il Bliss!!! Si comincia a lavorare.... | bidibonvi | Aeromodellismo Alianti | 21 | 23 maggio 07 11:07 |
Simulatore FMS, modes e altri guai di chi inizia | annoluce | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 aprile 07 14:45 |
inizia a mancare compressione | dune2000 | Aeromodellismo | 14 | 29 marzo 07 20:20 |
come si inizia a volare con un heli rc | antonexus | Elimodellismo Principianti | 13 | 30 agosto 05 13:57 |
